Пасат Б5 проблеми с плафоните
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Проблеми с плафоните на Пасат?
С едно приятелче ги гледахме, но качили още по-зле стана....
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
по-зле няма, или работи или не
- Xaxy
Re: Пасат Б5 проблеми с плафоните
Колеги,искам да питам нещо. Значи плафона свързан ли е с някакво реле? Пуснахме към плафона 12 волта заработи,но буксата към която се свързва плафона няма ток?
- polovera_9n3
По темата- чистачките ги оправихме, едно приятелче на Хаху беше разбъркал бушоните
Георги, сега пак като погледнах снимката с бушоните видях, че има още разбъркани... тоя дето е барал...
, добре, че си направил снимка преди да пипате бушоните. Не казвам, че като ги наредим правилно следобед плафона ще светне, но има голяма вероятност, след като му постегнем контактното копче горе.
, добре, че си направил снимка преди да пипате бушоните. Не казвам, че като ги наредим правилно следобед плафона ще светне, но има голяма вероятност, след като му постегнем контактното копче горе.- george12
- Регистриран на: Нед 21 дек 2008 19:11
- Автомобил: Passat b5 1.8T
- Двигател: AEB 98
Проверете буксите на комфорт-модула. Имам същият проблем със плафона .При мен модула явно е бил наводняван и сега някои от кабелчетата , влизащи във буксата са направо изгнили при пиновете. Вече имам читава букса със кабели и през уикенда ще се забавлявам със смяната.
- Xaxy
Днес с Половера,проверихме комфорт-модула. Работи без никакви проблеми. Проверихме кабелите,но при тях също няма проблеми. Други предложения за решаване на проблема?
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
И при мен изчезна осветлението в купето.Всичко друго ми работи,но нито един плафон не свети.Следя темата с интерес.Насочиха ме към комфорт модула,ама още се чудя дали да отварям.
- Xaxy
Действай спокойно колега. При мен също,всички плафони не работят да му се невиди
Утре с колегата Половера, ще я закачим на компютър да видим дали ще покаже къде е проблема.
Утре с колегата Половера, ще я закачим на компютър да видим дали ще покаже къде е проблема.- polovera_9n3
Xaxy написа:Днес с Половера,проверихме комфорт-модула. Работи без никакви проблеми. Проверихме кабелите,но при тях също няма проблеми. Други предложения за решаване на проблема?
Хаху, ние няма как да разберем без комп дали комфортмодула работи- просто видяхме, че е във идеално визуално състояние и с перфектни връзки без окисляване никъде, никъде влага. Следобед ще видим и микроключето, а може и да я закачим при тия дето миналия път ти показах.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Микрето в бравата отговаря за светването на плафоните. При мен на б5.5 2001 година не работиха предните врати. За да не правя сложни и големи разходи, един френд ел техник ми сложи във вратите ключета бутончета (маса) като на жигулите и вече 3 год проблем не съм имал.
- Прикачени файлове
- a9e977e4d2212181.jpg (2.58 KиБ) Видяна 2624 пъти
novatora
И как изглежда
- Прикачени файлове
- a76cafce3db45825.jpg (7.35 KиБ) Видяна 2623 пъти
- Xaxy
Благодаря ти колега! Днес ще ги проверим.
- Xaxy
Колеги кажете, къде се намират тези ключета и да се захващам за работа!?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=23478&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5
Първо прочети тази тема и прецени дали ще можеш да се справиш сам.
- Xaxy
Малко да освежа темата. Днеска закачих Пасатко на диагностика, имаше някакви грешки които показа плафона, изтриха ги всичко изглежда наред. Но плафона отново не работи, казаха трябвало да се видят кабелите които стигат до буксата за плафона,но им трябвало два дни да проверят всичко .....
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 58 госта
