Пасат б5 проблем с отключване
Иван Златев
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 14:18
Автомобил: Passat b5 1999
Двигател: TDI 19 110
Re: Пасат б5 проблем с отключване
Мнениеот Иван Златев » Чет 17 ное 2016 13:38
Здравейте,ще продължа малко темата.Въпросния проблем доста време не се беше проявявал,но сега отново е на лице.Направи ми впечатление че започва да го прави като застудее странно е но е факт.Има ли някой на който му се е случвало нещо подобно,и в такъв случай към модула ли да се насоча?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 17 ное 2016 13:48
Преглеждал ли си снопа кабели на шофьорската врата за протрити, скъсани?
Другото което се сещам е, че на пасат В5 май се наводняваше комфортмодула по шофьорската седалка.
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Чет 17 ное 2016 19:42
Ами сега това мисля да правя,ще се хвана да сваля седалката и да прегледам около модула какво се случва.Да се надявам проблема да е по кабелите а не самия модул,съмняваме да е от бравите нещо защото съм ги свалял вече за да им презапоявам спойките и 2 микроключета смених.
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 16 яну 2018 13:08
Колеги да не повдигам нова тема ще използвам тази.Колата ми е Пасат Б 5 комби и от днес имам следния проблем:Отключвам и заключвам с дистанционно и се получава следното,когато заключа колата палчето на шофиорската врата слиза до долу и после се връща на горе и съответно шофиорската врата остава отлключена,ако на отворена врата се опитам да го натисна на долу само се връща и не потъва достатъчно,а ако вратата е затворена няма проблем палчето си потъва до долу.Сега за да заключа се налага да оставя задна лява врата отворена после с централното да заключ,да натисна палчето на шофиорската врата,да натисна палчето на отворената ми задна дясна врата и тогава да затворя.Моля ако някой се с сблъсквал с подобен проблем или знае как се оправя да пише.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 16 яну 2018 13:32
Имах такъв проблем, в студено време, със задна дясна врата. Реших го, като смених цялата брава с китайска. За мен проблема е в спойките на платката, защото микроключето работеше.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 17 яну 2018 22:23
Колеги някой знае ли може ли да помогне едва ли това е изолиран случай,просто шофиорската врата прави всичко на обратно когато останалите врати се оключат с централното тя се заключва и обратното когато другите врати се отключат шофиорската се заключва.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 20 фев 2022 15:23
Използвам тази тема за да не отварям нова!
Имам проблем с отключването на Пасата ми, Б5,5, от три седмици не съм го палил и е паднал акумулатора. С дистанционното не мога да отворя, пробвах механично с въртене наляво на шофьорска врата, има леко повдигане, движение на палеца, но не се отваря.
Преди 2 години се наложи да отворя с третия ключ, нямаше проблем да го направя механично. Сега обаче нищо не става. Моля за помощ!
От задна врата на комбито не става, ключалката е тотално ръждясала!
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 21 фев 2022 8:59
Не ставаше ли на този пасат, сваляне на кора, подаване на плюс към стартера и друг кабел на маса?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 22 фев 2022 10:18
Тази идея с подаване на плюс към стартера, а минус някъде на корпуса, ми я даде вчера един колега! Днес се опитах да намеря къде точно е стартера, тоест дали има добър достъп отдолу до него.
Гледах в заместителя на ЕТКА, https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/pass ... 33-133040/, но никъде не успях да го зърна стартера.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 22 фев 2022 11:09
Би трябвало да е отляво върху кутията. Пробвай да свалиш подкалника на лявото колело.
Разбира се, може и да бъркам.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 22 фев 2022 12:00
Само с подаване на ток ще стане работата. Бравите са в "двойно заключен" режим (deathlock го водят). Механично отключване няма да сработи. Та - подаваш ток от където успееш. Стартера е добър вариант, но иска лягане под колата. Сваляне на предна дясна гума ще улесни достъпа.
Друг вариант е да отвориш предният капак и да подадеш ток директно към акумулатора.
И стартера е от дясно на кутията. Ляво и дясно се гледа спрямо седнал в колата човек, а не такъв дето срещу нея.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 22 фев 2022 13:02
Благодаря много за съветите!
Забравих да спомена, че моторът е 1,8Т с код AWT.
Капакът отпред няма как да го отворя, но при мен отдолу съм свалил престилката, за да я лепя, така че ще пробвам отдолу.
Все пак съм доста недоволен от конструкторите на ФауВе, как така няма да има начин при паднал акумулатор да се отключи механично купето? Това е подигравка с клиентите.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 22 фев 2022 17:32
Е има - пускаш му ток :) . А за капака отпред - има начини. На моя му се беше скъсало жилото и бръкнаха с отвертка нейде от пред и го отвориха.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 04 мар 2022 23:02
Вчера вдигнах цялата предница на колата и подадох 12 волта на клемата на стартера, а минуса на двигателя. Успях да си отворя колата с дистанционото.
След това премерих напрежението на акумулатора, беше 1,6 волта. Това ми изправи косата, защото говори за някаква голяма консумация, а акумулатора е на 2 години, купен в Германия.
Ще купувам нов, но първо запалих с кабели, оставих 2 часа да работи, напрежението се вдигна на 12 волта. Втори ден зареждам със зарядно устройство, а утре мисля да потърся утечката по метода от форума с мерене пада на напрежението на всеки предпазител, за да хвана къде точно е утечката.
Някой имал ли е подобен случай и как се е справил с него?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 04 мар 2022 23:17
Първо виж има ли наистина утечка. Може да си забравил някой мигач и от там да е паднал акумулатора.
И после ако има - пробвай с BCM–а първо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pe6o__ и 84 госта
