Пасат б5 проблем с отключване
Иван Златев
- Регистриран на: Нед 22 авг 2010 14:18
- Автомобил: Passat b5 1999
- Двигател: TDI 19 110
Re: Пасат б5 проблем с отключване
Здравейте,ще продължа малко темата.Въпросния проблем доста време не се беше проявявал,но сега отново е на лице.Направи ми впечатление че започва да го прави като застудее странно е но е факт.Има ли някой на който му се е случвало нещо подобно,и в такъв случай към модула ли да се насоча?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Преглеждал ли си снопа кабели на шофьорската врата за протрити, скъсани?
Другото което се сещам е, че на пасат В5 май се наводняваше комфортмодула по шофьорската седалка.
Иван Златев
Ами сега това мисля да правя,ще се хвана да сваля седалката и да прегледам около модула какво се случва.Да се надявам проблема да е по кабелите а не самия модул,съмняваме да е от бравите нещо защото съм ги свалял вече за да им презапоявам спойките и 2 микроключета смених.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Колеги да не повдигам нова тема ще използвам тази.Колата ми е Пасат Б 5 комби и от днес имам следния проблем:Отключвам и заключвам с дистанционно и се получава следното,когато заключа колата палчето на шофиорската врата слиза до долу и после се връща на горе и съответно шофиорската врата остава отлключена,ако на отворена врата се опитам да го натисна на долу само се връща и не потъва достатъчно,а ако вратата е затворена няма проблем палчето си потъва до долу.Сега за да заключа се налага да оставя задна лява врата отворена после с централното да заключ,да натисна палчето на шофиорската врата,да натисна палчето на отворената ми задна дясна врата и тогава да затворя.Моля ако някой се с сблъсквал с подобен проблем или знае как се оправя да пише.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Имах такъв проблем, в студено време, със задна дясна врата. Реших го, като смених цялата брава с китайска. За мен проблема е в спойките на платката, защото микроключето работеше.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Колеги някой знае ли може ли да помогне едва ли това е изолиран случай,просто шофиорската врата прави всичко на обратно когато останалите врати се оключат с централното тя се заключва и обратното когато другите врати се отключат шофиорската се заключва.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Използвам тази тема за да не отварям нова!
Имам проблем с отключването на Пасата ми, Б5,5, от три седмици не съм го палил и е паднал акумулатора. С дистанционното не мога да отворя, пробвах механично с въртене наляво на шофьорска врата, има леко повдигане, движение на палеца, но не се отваря.
Преди 2 години се наложи да отворя с третия ключ, нямаше проблем да го направя механично. Сега обаче нищо не става. Моля за помощ!
От задна врата на комбито не става, ключалката е тотално ръждясала!
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Не ставаше ли на този пасат, сваляне на кора, подаване на плюс към стартера и друг кабел на маса?
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Тази идея с подаване на плюс към стартера, а минус някъде на корпуса, ми я даде вчера един колега! Днес се опитах да намеря къде точно е стартера, тоест дали има добър достъп отдолу до него.
Гледах в заместителя на ЕТКА, https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/pass ... 33-133040/, но никъде не успях да го зърна стартера.
- Pet_rov
Би трябвало да е отляво върху кутията. Пробвай да свалиш подкалника на лявото колело.
Разбира се, може и да бъркам.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Само с подаване на ток ще стане работата. Бравите са в "двойно заключен" режим (deathlock го водят). Механично отключване няма да сработи. Та - подаваш ток от където успееш. Стартера е добър вариант, но иска лягане под колата. Сваляне на предна дясна гума ще улесни достъпа.
Друг вариант е да отвориш предният капак и да подадеш ток директно към акумулатора.
И стартера е от дясно на кутията. Ляво и дясно се гледа спрямо седнал в колата човек, а не такъв дето срещу нея.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Благодаря много за съветите!
Забравих да спомена, че моторът е 1,8Т с код AWT.
Капакът отпред няма как да го отворя, но при мен отдолу съм свалил престилката, за да я лепя, така че ще пробвам отдолу.
Все пак съм доста недоволен от конструкторите на ФауВе, как така няма да има начин при паднал акумулатор да се отключи механично купето? Това е подигравка с клиентите.
brum
- Двигател: AGU
Е има - пускаш му ток :) . А за капака отпред - има начини. На моя му се беше скъсало жилото и бръкнаха с отвертка нейде от пред и го отвориха.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Вчера вдигнах цялата предница на колата и подадох 12 волта на клемата на стартера, а минуса на двигателя. Успях да си отворя колата с дистанционото.
След това премерих напрежението на акумулатора, беше 1,6 волта. Това ми изправи косата, защото говори за някаква голяма консумация, а акумулатора е на 2 години, купен в Германия.
Ще купувам нов, но първо запалих с кабели, оставих 2 часа да работи, напрежението се вдигна на 12 волта. Втори ден зареждам със зарядно устройство, а утре мисля да потърся утечката по метода от форума с мерене пада на напрежението на всеки предпазител, за да хвана къде точно е утечката.
Някой имал ли е подобен случай и как се е справил с него?
brum
- Двигател: AGU
Първо виж има ли наистина утечка. Може да си забравил някой мигач и от там да е паднал акумулатора.
И после ако има - пробвай с BCM–а първо.
