Passat 1.8 RP 1990г Изсъскване на двигателя след гасене?
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: Passat 1.8 RP 1990г Изсъскване на двигателя след гасене?
Мнениеот Danny boy » Чет 13 окт 2016 19:59
Добавката я има във всеки кауфланд или омв.
Тая на манол........
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Чет 13 окт 2016 20:01
Danny boy написа:Добавката я има във всеки кауфланд или омв.
Добавката я няма. Търсих я в авточастите, както и в Кауфланд. За OMV-то не се сетих, но и то е далече.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 18 окт 2016 17:08
Свалих колектора. Гумичката минава през металната гарнитура, нали така?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 18 окт 2016 20:17
Там има ухо на гарнитурата, не би трябвало да минава през нея и не би трябвало да е метална, по скоро нещо като клингерит с метални нишки.
Старата гумичка зле ли е? Пусни някоя снимка де, за да има полезност в тия теми
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 18 окт 2016 20:19
К.Одаджийски написа:Там има ухо на гарнитурата, не би трябвало да минава през нея и не би трябвало да е метална, по скоро нещо като клингерит с метални нишки.
Гарнитурата е метална - ламаринена. Гумичката беше поставена през нея. На картинката гумичката минава през гарнитурата. Така ли е или не е така?
Ако не е така, трябва да си тегля ножа, защото съм я поставил новата както беше старата и както е на картинката.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 18 окт 2016 20:29
Ама ти при свършен факт ли ни питаш дали е така. Щом е била така, значи е правилно.
И пак ти казвам, пускай по някоя снимка и навреме, просто една снимка казва много повече от хиляда думи или сериозно мисля да спирам да пиша в темите ти
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 18 окт 2016 20:32
К.Одаджийски написа:Ама ти при свършен факт ли ни питаш дали е така. Щом е била така, значи е правилно.
Така е, но и на колектора има улей. Еднозначен отговор ми трябва да знам дали утре да свалям всичко. Мислех, че всичките RP-та са еднакви. Гарнитурата е ламаринена и не е прорязана там където е гумичката - цяло кръгло е.
Гумичката може и преди да е сменяна, защото по гарнитурата имаше силикон.
Нямах време да пускам снимки навреме, защото докато чакам отговора, можеше дъжда да ме наводни или да се стъмни.
На картинката, която си дал гумичката минава през гарнитурата. Тя от техническа документация ли е и дава ли сервизната последователност?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 18 окт 2016 20:35
Картинката е от този сайт http://www.catcar.info/en/ който копира оригиналната програма ЕТКА
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 18 окт 2016 23:40
Ако гледаме картинката, първо гарнитурата, гумичката през нея. Аз така я виждам. И ти ли я виждаш така?
Да знам дали да наливам антифриз или съм направил мазало.
Относно развиването - взех дълъг шестограм 6мм с опашка 10мм и камък за тресчотка 10мм. Хубаво беше да имам кух камък - удължител. Най-навряните болтове на колектора не могат да се свалят с голяма тресчотка, а само с 3/8 - няма място за голяма.
п.п Гарнитурата ми е такава - ЦЪК
Но има и такава, пак за RP - ЦЪК
Снимки на гарнитурата:
Изображение Изображение
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 18 окт 2016 23:58
Това е странно с тия гарнитури, явно не са еднакви и имат значение. Не знам на тази която си купил как трябва да бъде.
В крайна смитка сипвай антифриза и ако протече спираш да наливаш и разглобяваш пак. Ако не протече, запали двигателя и виж. Няма кой знае какво да стане, освен загуба на стотина мл антифриз
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 19 окт 2016 0:11
К.Одаджийски написа:Това е странно с тия гарнитури, явно не са еднакви и имат значение. Не знам на тази която си купил как трябва да бъде.
Еб*л съм му мамата. Резнах гарнитурата, така че гумичката да ляга директно. Нямам намерение 100 пъти да слагам и да свалям. Това е вече второ сваляне. Стига вече. Явно гарнитурата се натиска от пръстена и уплътнява. Тя е тънка, няма да има проблем. Проблема се състои в това, че не се знае как точно ще се огъне и на какво ще уплътни. Това е последно сваляне. Точка. В 1 през нощта свалям колектори. :screwy Кажи ми, че не съм ненормален. :bowdown
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 19 окт 2016 0:17
Мерак, какво да го правиш. Като запалиш ще си проличи :biggrin
Аз бих сложил някаква тапа там и го разкарвам това охлаждане на колектора като напълно ненужно според мен, ама щом пък швабата го е измислил, не съм по голям инженер от него
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 19 окт 2016 1:39
К.Одаджийски написа:Мерак, какво да го правиш. Като запалиш ще си проличи
Никакъв мерак нямам, просто утре искам да сложа антифриза и искам всичко да е перфектно.
Относно тапата - веднага бих сложил, ако намеря подходяща.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 19 окт 2016 19:17
инжектопляктор написа:Относно тапата - веднага бих сложил, ако намеря подходяща.
Я пък колко сложно. Сложи 1 парче латун 0,2-0,3 мм дебелина, с по-големи размери от отвора .Металната гарнитура ще го притисне
Ако нямаш подръка да ти пратя парче латун ? Имам 0,3 и 0,1мм дебелина .
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 19 окт 2016 19:37
Миналата седмица свалях глава на такъв пасат. смених този гумен профилиран пръстен и при слагането не съм рязал нищо.той минава през гарнитурата и се притиска между главата и колектора . проблеми не съм имал.
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 38 госта
