Пасат б5.5 тресене във волана
Re: Пасат б5.5 тресене
колеги възможно ли е според вас да са за смяна тампоните на двигателя и скоростите? на място като оставя колата в покой в купето има едно постоянно тресене. също така като карам в по ниски обороти и леко настъпя пак притриса? прави го и на газ и на бензин. да кажа също така , че съм сменил гарнитурите на капака понеже ми пълнеше едната свещ с масло, също така съм сложил комплект кабели и свещи Беру.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Аз бих обърнал внимание на вътрешните карета
dlug написа:Аз бих обърнал внимание на вътрешните карета
те не вървят ли заедно с полуоските?
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: Пасат б5.5 тресене във волана
Слушайки те залагам и аз на рейката. Просто моята е от почти 10 г. така.
Хванах я на един стенд като се прави реглаж. При палене докато е на стенда и хоп при качване на налягането и колата завиваше с около 10-15 градуса в едната посока.
Странно, че майстора ти не може да го открие.
Размени предните със задните гуми и виж дали има промяна да не излезе някоя джанта.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Развитие има ли?
- иван.вълчев2
- Регистриран на: Пет 13 яну 2017 7:30
Ако го прави и в покой,освен тампоните по двигателя си провери и всичко по ауспуха,тампони и пр.При мен на дизел тресеше точно така от мека връзка.Смених и е ок.
- sotirov12j
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 21:12
- Автомобил: VW Passat B6 140hp
- Двигател: BKP 2006
Колега, аз съм с Б6.
Имах тракане при спиране, скърцане на спирачки и тресене, което се усещаше като карам с над 70-80км.
Смених рейката, смених и накладките по препоръка на майстора и нищо. Всичко си е както преди.
Това ме кара да мисля, че хората по горе правилно са предположили за тези скоби..........
