Пасат б5.5 тресене във волана
Joker-
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 14:15
Автомобил: Пасат
Двигател: 2800
Re: Пасат б5.5 тресене
Мнениеот Joker- » Пон 28 ное 2016 14:22
колеги възможно ли е според вас да са за смяна тампоните на двигателя и скоростите? на място като оставя колата в покой в купето има едно постоянно тресене. също така като карам в по ниски обороти и леко настъпя пак притриса? прави го и на газ и на бензин. да кажа също така , че съм сменил гарнитурите на капака понеже ми пълнеше едната свещ с масло, също така съм сложил комплект кабели и свещи Беру.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 01 дек 2016 23:06
Аз бих обърнал внимание на вътрешните карета
Joker-
Автомобил: Пасат
Двигател: 2800
Мнениеот Joker- » Чет 22 юни 2017 20:31
dlug написа:Аз бих обърнал внимание на вътрешните карета
те не вървят ли заедно с полуоските?
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: Пасат б5.5 тресене във волана
Мнениеот Гергин » Пет 07 юли 2017 10:24
Слушайки те залагам и аз на рейката. Просто моята е от почти 10 г. така.
Хванах я на един стенд като се прави реглаж. При палене докато е на стенда и хоп при качване на налягането и колата завиваше с около 10-15 градуса в едната посока.
Странно, че майстора ти не може да го открие.
Размени предните със задните гуми и виж дали има промяна да не излезе някоя джанта.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Чет 31 авг 2017 14:26
Развитие има ли?
иван.вълчев2
Регистриран на: Пет 13 яну 2017 7:30
Мнениеот иван.вълчев2 » Пет 01 сеп 2017 19:34
Ако го прави и в покой,освен тампоните по двигателя си провери и всичко по ауспуха,тампони и пр.При мен на дизел тресеше точно така от мека връзка.Смених и е ок.
sotirov12j
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 21:12
Автомобил: VW Passat B6 140hp
Двигател: BKP 2006
Мнениеот sotirov12j » Нед 10 сеп 2017 18:26
Колега, аз съм с Б6.
Имах тракане при спиране, скърцане на спирачки и тресене, което се усещаше като карам с над 70-80км.
Смених рейката, смених и накладките по препоръка на майстора и нищо. Всичко си е както преди.
Това ме кара да мисля, че хората по горе правилно са предположили за тези скоби..........
Потребители, разглеждащи този форум: fl0oD и 109 госта
