Б5 1.8Т AEB събирам мнения ударил клапани
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Re: Б5 1.8Т AEB събирам мнения ударил клапани
Мнениеот dreadx » Нед 02 апр 2017 11:44
То и на мен така ми изглежда, ама нека някой ремонтиращ двигатели да каже какво се прави в такива случаи.
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Нед 02 апр 2017 12:10
Аз си подложих нервите и двига на основен ремонт заради това
Докато при колегата нещата са доста по зверски :(
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Нед 02 апр 2017 20:10
dreadx написа:То и на мен така ми изглежда, ама нека някой ремонтиращ двигатели да каже какво се прави в такива случаи.
Няма кой знае какво за казване.Задирането е сериозно.Ако мислиш да караш този автомобил не го сглобявай така.Ако решите да мерите блока мерете и за елипса.Не знам кой го е правил този хониннг ама тия черти не трябва да се виждат със невъоръжено око.
ole
Регистриран на: Чет 27 май 2010 23:47
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AEB 1999
Мнениеот ole » Нед 02 апр 2017 21:00
Искаш да кажеш че блока е отварян и друг път и е творено?
П.с. колата я взех от един монтански бек, американска Б5-ца, преди почти 5г.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 03 апр 2017 8:18
Следите от хонинга са си съвсем нормални и точно така трябва да изглеждат.
Другата следа и на мен ми е твърде съмнителна.
ole
Двигател: AEB 1999
Мнениеот ole » Пон 03 апр 2017 15:50
Мисля утре да занеса блока да замерят цилиндрите и ще видим какво ще му е бъдещето. Поразчетох се из нета за строукване ама е дебела работа а и не ми се изясни всичко. Има ли някъде конкретно инфо за строукване на тоя мотор?
ole
Двигател: AEB 1999
Мнениеот ole » Вто 04 апр 2017 19:17
Днес оставих блока в една работилница заедно с буталата да замерят разстоянията цилиндър/бутало. Това, което го има на единия цилиндър човека каза, че може би е нещо като някаква ръждица и ще се махне при правене на хонинг. Като има резултати ще пиша.
ole
Двигател: AEB 1999
Мнениеот ole » Чет 06 апр 2017 11:41
Днес ходих да взема блока. Новините не са добри, но аз и очаквах. Човека каза, че е за втори ремонтен комплект. Спомена ми някакви цифри какво измерено точно, ама ги забравих, но мисля, че каза за буталата 50мм? Ходих до магазинчето, от което си пазарувам авточасти да се запозная с цените
Бутала Nural - 120лв бр. със сегменти и бутален болт
Основни лагери Kolbenschmidt около 40-50лв
Биелни лагери ЗА 1.8Т Kolbenschmidt около 140лв
Гарнитури около 100лв
Шлайф и хонинг на блока 100лв
Глава?? Ревизия на глава??
Цена за необорудван 1.8Т??
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 06 апр 2017 12:18
Така и така си се хванал на хорото, по-добре го изиграй докрай и ревизирай мотора.
Взимайки 2-ра ръка мотор, може да попаднеш на някой маслояд и после всичко наново.
ole
Двигател: AEB 1999
Мнениеот ole » Чет 06 апр 2017 16:49
Дават ми също така бутала Mahle на 150лв бр. Иначе мисля всякакви варианти. Блок с бутала и глава, шлайф на моя блок и глава, цял необорудван мотор.... Иначе си знам късмета и честно не ми се рискува с друг мотор или блок, щото да не се окаже че тва дето ще взема също е за ремонтен комплект :D
