Passat B3 1.8 RP - бие волан и спирачки леко - решен
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Passat B3 1.8 RP - бие волан и спирачки леко
Мнениеот bobocamaro » Нед 09 апр 2017 19:51
Качи тая кола на стабилни подпори отпред, махни джанти апарати(без да бараш маркучите, окачени да висят на макферсоните) и дискове от нея.
Влез вътре и "вдигай" скоростите на които ти тресе. Нататъка ясно ли е?
Ако си залупен - и без гуми ще я събориш от криковете и толко ше е.
:confused
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Нед 09 апр 2017 20:02
Това без подемник е прекалено опасно. Няма ли друг начин, освен да разглобя половината кола?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 09 апр 2017 20:02
Ако скоро ( преди проблема ) си спирал рязко ( и яко ) и след това колата е стояла на място поне минута и половина-две с натиснат педал-ясно. Сменяй и двата диска и накладките, ментерливи са, , затова .
Ако си скачал в сериозна дупка-главина заминала.
инжектопляктор написа:
Водния дух1 написа:Все пак ако искаш завърти дисковете на стругар-да ги измери там имат ли биене или не.Няма да ти струва много.
Ти имаш ли си идея колко ми иска стругаря? 10лв, за да ми ги завърти двата диска и по 15лв на диск, за да ги стругова. Чисто нов диск е между 26 и 33лв, зависи от марката.....
:eek е колко да ти иска ?! За сведение е нормална цена. Като знам , че трябва да се направи "база" за да води основата на диска, където ляга на главината точно и така да се види как е....
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 09 апр 2017 20:07
Добре, спор няма, че е идиотска работа.
Идеята беше да остане по голи полувалове и карета, та да хванеш едно по едно кое тресе.
Т.нар. балансьор тресеше при мене гадно, зъбите ми тракаха.
Няма как да ти напиша махни го, ми после ако се разбучи тройно?
Поеми някакъв риск, направи нещо.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 09 апр 2017 20:11
samo_pechka написа:Ако скоро ( преди проблема ) си спирал рязко ( и яко ) и след това колата е стояла на място поне минута и половина-две с натиснат педал-ясно....
....е колко да ти иска ?! За сведение е нормална цена.
Не знам колко да ми иска, аз нямам файда да дам по 15лв на диск или 30лв за два диска, които като ги мине стругаря от са паднали с 0.5мм и са за хвърляне. По-добре да дам 10лв отгоре и да си купя нов диск, отколкото само да си правя монтажи и демонтажи, защото много обичам да се цапам и дера.
Не съм спирал рязко и колата да е стояла с натиснат педал. Взех колата с тоя проблем. Сменях и гумите - бяха криви.
А накладките ги смених с чисто нови. И с новите, и със старите - се тая. Един и същи проблем.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 09 апр 2017 20:20
Какви са тез дискове за 30-40лв? Подозрително евтенки ми се виждат...усещам, че ще нацелиш "кьоравото" пак... То само накладите малко по-свястните за твоята кола ще са някъде 60-65 кинта, ти дискове ще взимаш за толкова....
Дай да ти проверят поне на какво дередже са старите дискове. Криви ли са или не...
Да не се окаже главина/и...
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 09 апр 2017 20:22
samo_pechka написа:Какви са тез дискове за 30-40лв? Подозрително евтенки ми се виждат...усещам, че ще нацелиш "кьоравото" пак...
Глупости. Диск Феродо е 33лв. Накладките пак толкова. Имам в един магазин известна отстъпка.
Това са НЕ вентилирани дискове. Плътни са. За това и такава е цената.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 09 апр 2017 20:31
Не превръщай темата си в чат. Провери си дисковете, след това ще знаеш какво следва...Нови ли ще взимаш , главина/и ли е проблема и т.н. вече марки- каквито си прецениш :th_up
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 09 апр 2017 20:36
samo_pechka написа: Провери си дисковете, след това ще знаеш какво следва...
Не съм склонен да давам 10лв, за да проверя дискове, които ще летят в кофата. За тия пари с малко отгоре ще взема втори диск и няма как да имам 4 криви диска. Така че търся проблема другаде. С тия цени, при условие че стругар не ми дава и гаранция, че ако ги изстърже, утре пак няма да кривнат - пари не давам.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 09 апр 2017 20:39
Оф...чукча писатель, чукча не читател.. Оправяй се както си знаеш .
Спирам с писането
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 09 апр 2017 20:41
bobocamaro написа:Поеми някакъв риск, направи нещо.
До колкото чета, и с този балансьор и без него все тая. Аз съм вдигал колата от двете страни, като съм свалял накладки и джанти, оставих само дисковете, завити с болтове и шайби, защото не ми се разглобяваше съпорта на апарата. Проблемът е, че биеше и пак не можах да разбера от къде е. Стори ми се, че левият диск е крив и го смених. Използвах факта, че има диференциал. Като вдигна едната гума и върти само нея.
Така че това, което си го казал в известна степен съм го пробвал.
samo_pechka написа:Спирам с писането
Моля те, ако имаш други идеи, да ги споделиш. Давах пари за 2 "проверки", повече пари за глупости, които не решават проблем не бих искал да дам. Разбери ме. И аз не превръщам темата в чат. Не съм искал критика как съм ударил кьоравото. Намерих си къде да купувам по-евтино с отстъпка и купувам.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 09 апр 2017 20:54
Я си карай тогава така ,като не ти увира главата....
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 09 апр 2017 20:55
инжектопляктор написа:Видях т.нар балансьор. Бутам го наляво-надясно с една пръчка и усещам, че не е стабилно стъпил на оста, ами се премества наляво-надясно с побутване, макар и малко?. Означава ли това, че не е наред, може да създава проблеми и е по-добре да махна тоя гумен пръстен, който е по-близо до скоростната кутия преди маншона? Смятам да го резна с флекса. Защото шумът ми е тупкане все едно има липса на баланс някакъв.... :gruebel
Лагерът бучи, а това си тупка...
В това ти е проблема. Тоя топуз трябва да е неподвижен към полуоската.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 09 апр 2017 20:57
goppa написа:[В това ти е проблема. Тоя топуз трябва да е неподвижен към полуоската.
Неподвижен ще рече като залепен и въобще не трябва да може да се мести, така ли? Грам, въобще? И да не може да се побутва на никъде?
И тоя гумен пръстен трябва да се намира на по-дебелата част, която е откъм скоростната кутия, до маншона, нали така?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 09 апр 2017 21:04
Точно. Това е тежест закачена посредством гума към полуоската. Ако се мести значи гумата се е отлепила и при въртене на полуоската тая тежест се мята ексцентрично, което би трябвало да докарва ужасни вибрации и да съсипва каретата скоропостижно.
