Пасат Б3, 90 коня, газ/бензин, 1990 г.: Надува след смяна на гарнитура - какво да правя?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Пасат Б3, 90 коня, газ/бензин, 1990 г.: Надува след смяна на гарнитура - какво да правя?
Ами направете я да запали...
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
muns61 написа:Людмиле, не четеш какво ти пишат. Трябваше да изолираш газта от бутилката, защото и изпарителя може да ти надува.
На този мотор, когато е произведен, не е посочено да се сменят болтовете.
На този мотор СЕ сменят болтовете. И малко по-кротко моля, изолирали са газта, има друг проблем и не е в газовото.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Изолирали ама не палили.Ако е газта ще разберат по миризмата.Я разкажи как точно хвърли водата?
- muns61
Spas написа:muns61 написа:Людмиле, не четеш какво ти пишат. Трябваше да изолираш газта от бутилката, защото и изпарителя може да ти надува.
Газта са я изолирали, ама като вече не пали. Непаленето е след надуването, чета внимателно. Нещо се е омазало, има ли искра и компресия?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Е нали четеш,инжектора не работи.Проверете кабелите в буксата към дюзата и релето,което я спира.
- muns61
Ако няма искра, инжектора работи ли?
passat ;)
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
- Автомобил: Passat b3 1988
- Двигател: RP
Така като гледам трябва да се замери компресията.Провери кабелите на моното.
- ludmil
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: Земята
Здравейте! В крайна сметка се стигна до смяна на двигателя.
- samo_pechka
Какво се оказа в стария мотор?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
ludmil написа:Здравейте!
Закарах го на сервиз, там смениха гумички, припаснаха клапани, шлайфаха главата, смениха гарнитурата.
Но противно на очакванията след като загрее започва да надува във водната система. Смятат, че главата или блока са спукани.
Предложиха ми друг двигател + смяна, още 300 лв. но без гаранция какъв ще е двигателя и как ще върви после колата.![]()
За 300 лв. не е ли по-добре да се направи ремонт на двигателя, отколкото да се купува стар такъв? Как да разбера в какво точно е проблема? Дали е в главата или блока?
Имах такъв случай преди доста години със същия мотор и пасат. Купих го зимата от Германия и го прибрах без парно, щото след сипване на вода след половин час нивото падаше. Реших, че е заминала гарнитурата. След смяна на гарнитурата пак започна да губи вода, тогава се оказа, че тънкият маркуч към разширителният съд се е запушил от едно гумено парче и то точно на разклонението дебела тръба към тънката. Почистихме тръбата и воала нямаше повече проблеми.
