Пасат Б3, 90 коня, газ/бензин, 1990 г.: Надува след смяна на гарнитура - какво да правя?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Пасат Б3, 90 коня, газ/бензин, 1990 г.: Надува след смяна на гарнитура - какво да правя?
Мнениеот muns61 » Пон 18 дек 2017 20:19
Ами направете я да запали...
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 18 дек 2017 21:21
muns61 написа:Людмиле, не четеш какво ти пишат. Трябваше да изолираш газта от бутилката, защото и изпарителя може да ти надува.
На този мотор, когато е произведен, не е посочено да се сменят болтовете.
На този мотор СЕ сменят болтовете. И малко по-кротко моля, изолирали са газта, има друг проблем и не е в газовото.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 18 дек 2017 22:16
Изолирали ама не палили.Ако е газта ще разберат по миризмата.Я разкажи как точно хвърли водата?
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 18 дек 2017 22:29
Spas написа:
Газта са я изолирали, ама като вече не пали. Непаленето е след надуването, чета внимателно. Нещо се е омазало, има ли искра и компресия?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 19 дек 2017 9:16
Е нали четеш,инжектора не работи.Проверете кабелите в буксата към дюзата и релето,което я спира.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 19 дек 2017 14:09
Ако няма искра, инжектора работи ли?
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Сря 20 дек 2017 13:49
Така като гледам трябва да се замери компресията.Провери кабелите на моното.
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Сря 10 яну 2018 17:42
Здравейте! В крайна сметка се стигна до смяна на двигателя.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 10 яну 2018 18:39
Какво се оказа в стария мотор?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 14 яну 2018 16:32
ludmil написа:Здравейте!
Закарах го на сервиз, там смениха гумички, припаснаха клапани, шлайфаха главата, смениха гарнитурата.
Но противно на очакванията след като загрее започва да надува във водната система. Смятат, че главата или блока са спукани.
Предложиха ми друг двигател + смяна, още 300 лв. но без гаранция какъв ще е двигателя и как ще върви после колата. :stumm
За 300 лв. не е ли по-добре да се направи ремонт на двигателя, отколкото да се купува стар такъв? Как да разбера в какво точно е проблема? Дали е в главата или блока?
Имах такъв случай преди доста години със същия мотор и пасат. Купих го зимата от Германия и го прибрах без парно, щото след сипване на вода след половин час нивото падаше. Реших, че е заминала гарнитурата. След смяна на гарнитурата пак започна да губи вода, тогава се оказа, че тънкият маркуч към разширителният съд се е запушил от едно гумено парче и то точно на разклонението дебела тръба към тънката. Почистихме тръбата и воала нямаше повече проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 61 госта
