Passat 1.8T AWT 2001missfires(пропуска искра)
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Re: Passat 1.8T AWT 2001missfires(пропуска искра)
Мнениеот botceto » Сря 28 фев 2018 11:03
Дано да помогне;)
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Сря 28 фев 2018 11:12
Както писах , бобина не е 10000%
Темп датчика го сменях преди година и стойностите му са нормални.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 28 фев 2018 20:21
katmai написа:Компресия мерих на загрят двигател и резултата е 10,10,10,10.8(1,2,3,4).
Нормално е да са 11-12 бара, но все пак разликата между най-ниското и най-високото показание е само 0,8 бара, което е добре. Мисля, че ако подмине 1,5 бара някой цилиндър си е заминал.
Няма как да е заминал някой клапан, ако е така нямаше да имаш тази картина с налягането в цилиндрите. Молим се да е малък проблем! :bowdown
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 28 фев 2018 20:27
Всъщност мисфайър може да запише и от дюза, не само от искра
katmai
Мнениеот katmai » Сря 28 фев 2018 21:15
К.Одаджийски написа:Всъщност мисфайър може да запише и от дюза, не само от искра
Колата я палих на газ за да видя дали не е от дюза - същата работа.
Колата я карах и 180 км само на бензин, защото имаше твърдения,че може газта да е объркала тримове и т.н. - същата работа.
Много рядко при запалване тресе, най-силно тресе при ускорение и най-вече ако то почва от ниски обороти - под 1700.
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Сря 28 фев 2018 23:25
Как са смесите? Изглежда в моментите, когато трябва да е богата сместа тя е бедна. Не знам до колко може да се съсредоточава проблема само към първи цилиндър и от къде разбира, компа, че няма горене от нок сензорите ли? Вариант (малко вероятен) е сигнала до инжекторите вече ти минава през едни реленца в газовия комп и ако се ебават нещо е възможно и на газ и на бензин да ти прекъсва. Намираш си монтажна схема на куплунга към газовия комп, и като го разкачиш замостваш двойките пинове за всеки инжектор и тестваш, на бензин разбира се. Диагностиката от човек навътре в нещата смятам е по- правилния подход.
katmai
Мнениеот katmai » Чет 01 мар 2018 9:17
Предполагам че според кнок сензорите разбира кой цилиндър не работи.Смесите са идеални според тримовете, Лонг трима ми е 3. В това с инжекторите има логика, поне още не съм човъркал там. Много ключово в цялата работа е че е необходимо да загрее хубаво - 80-90 градуса и тогава се оправя. Вече подмених свещи с нови и пак няма разлика. Почна да ми се чува едно тракане откъм 3-ти цилиндър, открива се само като прекараш ухото близо над бобината.
silent
Мнениеот silent » Чет 01 мар 2018 16:48
Без да съм сигурен този мотор мисля че е с 2 сензора ...т.е ....по 1 сензор на два цилиндъра....
ако си сигурен в ел.частта последвай съвета на колегата по горе....бензиновия комп дава сигнал към съответния инжектор газовия комп директно го препраща към бензиновия инжектор когато работи на бензин а на газ модифицира сигнала и праща към газовия инжектор....
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 04 мар 2018 9:36
Днес смених температурният датчик и промих дебитомера.
Треперенето на мотора почти изчезна и мотора е една идея по-рязък!
katmai
Мнениеот katmai » Пет 29 юни 2018 13:41
Все пак да завърша темата.
Оказа се,че леглата на изходящите клапани са заминали и от там всичките проблеми.
teodorpc
Мнениеот teodorpc » Пет 29 юни 2018 19:04
Съжалявам, че се оказах прав, но пък е хубаво, че сте открили проблема и с един ремонт на главата, а защо не и профилактично сегменти, дълго време няма да го мислиш моторя.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77, Spiccer и 63 госта
