Passat 1.8T AWT 2001missfires(пропуска искра)
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Re: Passat 1.8T AWT 2001missfires(пропуска искра)
Дано да помогне;)
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Както писах , бобина не е 10000%
Темп датчика го сменях преди година и стойностите му са нормални.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
katmai написа:Компресия мерих на загрят двигател и резултата е 10,10,10,10.8(1,2,3,4).
Нормално е да са 11-12 бара, но все пак разликата между най-ниското и най-високото показание е само 0,8 бара, което е добре. Мисля, че ако подмине 1,5 бара някой цилиндър си е заминал.
Няма как да е заминал някой клапан, ако е така нямаше да имаш тази картина с налягането в цилиндрите. Молим се да е малък проблем!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Всъщност мисфайър може да запише и от дюза, не само от искра
- katmai
К.Одаджийски написа:Всъщност мисфайър може да запише и от дюза, не само от искра
Колата я палих на газ за да видя дали не е от дюза - същата работа.
Колата я карах и 180 км само на бензин, защото имаше твърдения,че може газта да е объркала тримове и т.н. - същата работа.
Много рядко при запалване тресе, най-силно тресе при ускорение и най-вече ако то почва от ниски обороти - под 1700.
Как са смесите? Изглежда в моментите, когато трябва да е богата сместа тя е бедна. Не знам до колко може да се съсредоточава проблема само към първи цилиндър и от къде разбира, компа, че няма горене от нок сензорите ли? Вариант (малко вероятен) е сигнала до инжекторите вече ти минава през едни реленца в газовия комп и ако се ебават нещо е възможно и на газ и на бензин да ти прекъсва. Намираш си монтажна схема на куплунга към газовия комп, и като го разкачиш замостваш двойките пинове за всеки инжектор и тестваш, на бензин разбира се. Диагностиката от човек навътре в нещата смятам е по- правилния подход.
- katmai
Предполагам че според кнок сензорите разбира кой цилиндър не работи.Смесите са идеални според тримовете, Лонг трима ми е 3. В това с инжекторите има логика, поне още не съм човъркал там. Много ключово в цялата работа е че е необходимо да загрее хубаво - 80-90 градуса и тогава се оправя. Вече подмених свещи с нови и пак няма разлика. Почна да ми се чува едно тракане откъм 3-ти цилиндър, открива се само като прекараш ухото близо над бобината.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Без да съм сигурен този мотор мисля че е с 2 сензора ...т.е ....по 1 сензор на два цилиндъра....
ако си сигурен в ел.частта последвай съвета на колегата по горе....бензиновия комп дава сигнал към съответния инжектор газовия комп директно го препраща към бензиновия инжектор когато работи на бензин а на газ модифицира сигнала и праща към газовия инжектор....
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Днес смених температурният датчик и промих дебитомера.
Треперенето на мотора почти изчезна и мотора е една идея по-рязък!
- katmai
Все пак да завърша темата.
Оказа се,че леглата на изходящите клапани са заминали и от там всичките проблеми.
Съжалявам, че се оказах прав, но пък е хубаво, че сте открили проблема и с един ремонт на главата, а защо не и профилактично сегменти, дълго време няма да го мислиш моторя.
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack и 72 госта
