Пасат Б8 - ръжда по задната ос, дали ще ми я покрие гаранцията?
ecm
Регистриран на: Чет 18 ное 2010 22:10
Re: Пасат Б8 - ръжда по задната ос, дали ще ми я покрие гаранцията?
Мнениеот ecm » Пон 01 апр 2019 15:47
Платих прилична сума пари за тая кола, и ми се иска поне в началото да изглежда добре - това по отношение на корозията там, където няма контакт с накладките. За там, където има контакт, ме притеснява вече и дали ще спират добре. Ок, не си губете повече времето, за мен са ясни нещата. Само трябва да го измисля има ли начин да ги сменя другаде, или ще трябва да си платя данък "гаранция" в Порше, и да ги сменя при тях :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 01 апр 2019 15:56
Никой не изисква да ги смениш, карай си ги така и се абстрахирай , ако не можеш да го преживееш си купи сива високотемпературно боя на спрей, за спирачни апарати, свали джантите , леко затъркай с фина шкурка само тези зони и ги освежи с ново покритие, докато изтече гаранцията, за да не те дразнят. След това може да си ги подмениш където и с каквито поискаш.
п.с. честита В8-ца със здраве да си я караш и това само да са ти проблемите, дет се вика :)
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 01 апр 2019 15:57
Дисковете си изглеждат съвсем нормално за 4 годишна кола.
Карай и не се занимавай с глупости, като се износят задните накладки смени ги заедно с дисковете отзад и всичко ще е наред.
Това, което наричаш ръжда, е толкова повърхностно че изобщо не се отразява на качеството да спиране или здравината на диска.
NameNick
Регистриран на: Сря 17 окт 2018 10:27
Мнениеот NameNick » Пон 01 апр 2019 15:57
Имаш и една друга алтернативна опция - има автосервизи, които предлагат услуга, с която ти "шлайфат" самите дискове и стават, като нови.
Разбира се, това може да стане при условие, че е останал достатъчно материал от дисковете, (като дебелина на диска в милиметри).
Има сервизи, които имат такива машини, които извършват операцията, даже без да се сваля диска. Маха се спирачният апарат на съоответното колело, поставя се машината и тя шлайфа диска, като съшевременно го върти. Така се изправят дискове, по които има малки кривини и са набраздени (в разумни граници). И самата сервизна операция не е скъпа. Разтърси се из "нета", ако те интересува.
Съветвам те, да изкарваш максимално дълго време с оригиналните части, с които е произведена колата. Новите резервни части понякога крият много неизвестни. Още повече задните дискове и накладки са значително по-малко износващи се консумативи от предните такива. :c020
ecm
Мнениеот ecm » Пон 01 апр 2019 16:26
Благодаря ня всички за идеите и за пожеланията!
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Пон 01 апр 2019 17:13
Добра първоаприлска шега - доста участници са се хванали на историята за ръждивия диск.... :wink
Браво!
ecm
Мнениеот ecm » Пон 01 апр 2019 17:19
Не е шега, въпреки датата :)
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Вто 02 апр 2019 13:50
Моят съвет е нещо, което работи да не се сменя. Задните дискове на 100 000км на пасат Б7 бяха много ръждясали, но без видимо изхабяване. Накладките имаха още толкова живот. Но направих грешка да взема лъскави нови АТЕ дискове и накладки и голяма греда. Стържене, виене, загряване на джантата, не е истина в какъв филм се вкарах.... Задните ще издържат над 100 000км.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 02 апр 2019 14:57
Тази ръжда по тялото/основата на диска е повърхностна и няма какво да те притеснява! Както всички казаха по-горе, проблема са ти надраните и неравномерно износени дискове!
silent
Мнениеот silent » Сря 03 апр 2019 7:16
Колега никой не те е карал да купуваш кола за много пари при положение че се натискаш да ти сменят дискове и накладки по гаранция.
Понеже работя в официален сервиз и съм се нагледал на какви ли не измекярски истории ще кажа че такива като теб са често явление , хора които си мислят че като са дали една шапка пари за нова машина то срещу тези пари трябва да получават каквото пожелаят като гаранциооно обслужване.... да обаче парите (поне 80% )отиват в производителят а производителят не дава пари за дискове и накладки по гаранция. Интересно е че когато машината им излезе извън гаранция то рязко спира да се чупи...що щото трябва да се плаща...
Карай си колата и не се газирай излишно отивай в сервиз и си търси гаранция когато действително имаш проблем.Когато си купувах новата кола то в началото имах едно почукване отдясно от време на време, казах си имам гаранция ще изчакам да видя как ще се развие ...е изчезна предполагам че беше от пружината явно се намести но спестих на колегите излишни ядове и обяснения на нервен клиент че всичко по колата е наред ...просто защото съм и от другата страна....
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 03 апр 2019 8:49
При Супърб 3 има някаква акция за задните спирачки. Може да се отнася и за б8. Доколкото знам ставаше дума за тресене и неравномерно износване, нещо като това което си снимал.
ecm
Мнениеот ecm » Сря 03 апр 2019 14:12
@silent: Оф, хайде сега започнахме с обвиненията, "измекярски истории" и т.н. Колега, ясно ми е, че дискове гаранционно не се сменят, но, ако си направиш труда да зачетеш темата, ще видиш, че в началото нямах идея дали става въпрос за дискове или нещо друго и затова попитах. За колко пари ми е колата си е изцяло мое решение и мое право да избера. И, при положение, че дадох доста пари, мое право е също така да се стремя да получа максимално качество за парите си в рамките на приемливото и заложеното в гаранционните условия. Мога да продължа и още по темата, но ще трябва да напиша неща, които не искам да пиша тук засега. Научих каквото ми трябваше и за мен темата е приключена.
@w_smith: Полезна информация. Благодаря! В Порше обаче не ми казаха нищо по въпроса, може да не се отнася за Пасат, макар че по западни форуми ми се мярнаха преди време оплаквания именно от качеството на дисковете.
silent
Мнениеот silent » Сря 03 апр 2019 18:21
Аз няма да ти сервизирам колата но ако така се появяваш с рогата напред като си мислиш че си единствения дето си си купил нова кола и се правиш на интересен пред колегите...то да си знаеш че те имат хиляди начини да те пързалят дори без да се усетиш пък ти се успокоявай че може да се жалваш и на папата....за твое съжаление обаче папата няма да ти рови в колата....
И Никого не обвинявам ....опитвам се да обясня че никой няма интерес да се кара с хората които ще му оправят колата...
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 04 апр 2019 2:49
silent написа:И Никого не обвинявам ....о
Напротив - Обвиняваш го, че е нагъл.
А човека просто попита съвсем нормален въпрос. При това не отиде да пита в Порше, а пита тук във форума, вече му отговориха и той разбра отговора и не забрави да благодари. Темата си беше за пример преди да се появиш ти и да му изсипеш една кофа кал на главата.
silent написа:се появяваш с рогата напред като си мислиш че си единствения дето си си купил нова кола и се правиш на интересен
И да не съм съвсем офф да спомена, че корозията може да е причина дискът да се счупи, разбира се не малко ръждичка, а 30 годишна ръжда. Точно това ми се случи на мен - частта дето опират накладките се отдели от ,, чашката,,. Имах късмет, че ситуацията бече безобидна и всичко се размина без никакви последствия.
silent
Мнениеот silent » Чет 04 апр 2019 16:08
Е добре обвинявам го е и? Ти пък в случая си "адвокат" а по принцип разбирач и на всяко гърне мерудия. Още нещо имаш ли да да кажеш?
Последна промяна от group® на Пет 05 апр 2019 0:59, променено общо 1 път.
Причина: Получаваш предупреждение за нарушаване на добрия тон
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 44 госта
