Проблем с охладителната система пасат 1.9 101кс
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Re: Проблем с охладителната система пасат 1.9 101кс
Мнениеот Tsankovski » Нед 07 фев 2021 16:56
Каква кола са ти пробутали ?
Купуваш кола и почваш ремонти, мотор, предница и други, лоша работа
Явно решението ми да отида до Швейцария за кола е било правилно
Stas4o98
Регистриран на: Пет 05 фев 2021 19:33
Мнениеот Stas4o98 » Чет 11 фев 2021 17:00
Вчера взех колата, оставих я да почистят охладителната с-ма, та взех я и около 50-60 км каране (без да я юркам много) и маркучите меки, викам ся ще я по карам малко по здраво 4-5км минях и пак се понадуха, но след 1час някъде без да работи колата ги проверих и си бяха меки, така че се надявам да не е глава или гарнитура, но днес сутринта, колата я паля, работи 5м на празен ход и тръгвам за работа, парното си духа топличко, аз си карам и по едно време почна да духа студено а колата беше на 90 градуса, спрях парното отидах до работа и я оставих 5минути да работи, пускам парното и топлото дойде, ся взех да се съмнявам за проблем с термостата
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 11 фев 2021 18:36
Колега, твърдо вървиш към гарнитура. Но надеждата умирала последна.
silent
Мнениеот silent » Чет 11 фев 2021 19:06
Колата са е минала теста за СО2 в антифриза ....според теб какво надува....кислород азот или с някакъв друг газ....теста е прецизен хваща СО2 то в издишания въздух....остава шанса този дето е тествал да е мега смотан....
Мнениеот stefan4o » Чет 11 фев 2021 19:14
Не ми се струва нормално колата да надува маркучите в зависимост от стила на карането. Аз моята, както и да я карам маркучите са си все същите. Не зная дали е гарнитура на главата и не бих се наел да гадая. Но накрая почти винаги дотам се стига. От масления охладител дали може да направи такава беля?
За начало бих закарал колата при някой, който да й провери цялата охладителна система за течове. Ако колегата е от София - има форумни сервизи.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 11 фев 2021 20:25
Написах му какво да направи, има си глава на раменете.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 12 фев 2021 11:22
Това с тестера за газове е слаба рикия и сме го играли. На тест не "показва", че има газове, но всъщност има. Причинат е, че няма как да се направи теста по време на натоварване на двигателя, казано просто - по време на движение . На място може да няма проблем ( ако е много лек ) , но в движение...
Колегата Мунс го написа в преден пост как се "тества" .
silent
Мнениеот silent » Пет 12 фев 2021 12:17
Теста въобще не е слаба ракия ако се направи както трябва....
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 12 фев 2021 12:22
Ок. Не ми се спори.
silent
Мнениеот silent » Пет 12 фев 2021 13:27
на мен също не ми се спори еле пък за хорската кола....но пък ако там в дивия запад са се хващали първо за пищовите ...тук в дивия изток всеки първо се хваща за главата и гарнитурата и....
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 14 фев 2021 9:10
Не е вярно, първо се хваща за капачката, а след това си решава проблема на автомобила. Колкото и да се самозалъгва човек, в подобни случаи винаги стига до истината, ако не продаде колата....
Колата е хорска, но това е технически проблем, не може да не вълнува хора, участващи в технически форум. :-)
Stas4o98
Загуба на антифриз пасат 5.5 1.9 101кс avb
Мнениеот Stas4o98 » Вто 13 апр 2021 15:11
Здравейте колеги трябва ми един съвет относно следния проблем
На скоро закупих пасат 5.5 1.9 101кс avb и след покупката съответно към сервиза за да сменя масло ролки ремъци носачи и т.н. Но след има няма 1 месец светна лампата за антифриза, след известни тестове се останови че гарнитурата на главата е тръгнала да здава багажа
Когато карам колата до към 2500 оборота колата нито надува маркучите нито губи антифриз но реша ли да я карам мъжката ги по надува, не стават на камък но са си сравнително твърди а антифриза при 4к оборота хвърля през ауспуха,.
Та изскочи ми наложащо пътуване 800км а нямам друга кола с която да ида, та каква е вероятността да ме остави на пътя? Колата НЕ прегрява
Последна промяна от radotom на Вто 13 апр 2021 15:19, променено общо 1 път.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 13 апр 2021 15:43
Колега, два месеца вече караш без да си оправил гарнитурата, общо взето сам си носиш риска от прегряване или воден удар. Принципно ако караш бавно и плавно, може да ти се размине, но истината е че дърпаш дявола за опашката. Ламарини,калници,ръжди,интериор могат да чакат. Окачване, спирачки, двигател- НЕ. Късмет и дано успееш да си оправиш пасата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 13 апр 2021 16:16
Stas4o98 написа:Когато карам колата до към 2500 оборота колата нито надува маркучите нито губи антифриз но реша ли да я карам мъжката ги по надува, не стават на камък но са си сравнително твърди а антифриза при 4к оборота хвърля през ауспуха,.
Че тя станала по-зле. Преди от казанчето е хвърляла... Рискуваш . Ще спукаш и тиквата , понеже се трупат газове в нея и се избутва антифриза.
Това, че уж не прегрява. Относително е, в един момент дори може да ти покаже, че е по-студена, щото системата се пълни с въздух ( или газове ) и няма никой около датчика за температурата. А тя вече пред сериозен проблем.
Stas4o98
Мнениеот Stas4o98 » Вто 13 апр 2021 16:26
Тя и преди това май го е хвърляла през ауспуха но не съм го забелязал, просто вчера един авер караше след мен на околовръсното и след като я натиснах до доло на авера джама стана на мазни капки, след 3500-4000 почва да хвърля
