Passat B8 - смяна на акумулатор AGM
- Vlad777
- King of the Road
Re: Passat B8 - смяна на акумулатор AGM
На мен ми взеха 20-30 лв да ми сменят акумулатора (за обучение). Смених оригиналния, който беше на 6 г. с Banner AGM. Закачиха се с някакъв брандиран уред на Banner през OBD порта на колата и проведоха някаква комуникация, която не проследих. Лампите, които светеха, преди да сменя акумулатора (в резултат на ниско напрежение при запалване) не изгаснаха всичките (имаше грешки в почти всички асистиращи системи - явно тях изключва първо като не стига тока). Покарах 1-2 километра, рестартирах и от тогава (доста време) нищо не е светвало.
Привет, някой може ли да помогне с инфо откъде мога да си купя акумулатор varta 7po 915 105 agm 68ah 380a 680a?
Не намирам в БГ да продават такъв, а колата е с него в момента (и искам да си спестя обучение и тн).
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
VWGT написа:... искам да си спестя обучение и тн
Не се излагай, моля те
Ако след тази тема ти е толкова мерак, ще го обучим. Знаеш как
аз да си питам, пък като няма черна варта, ше се мъчим със среброто :)
- DAJelev
- Регистриран на: Чет 21 юни 2018 9:08
- Автомобил: VW Passat Variant Highline
- Двигател: DFCA 2016
Здравейте,
Предстои ми смяна на акумулатора и ме интересува дали това води до загуба на някакви настройки по мултимедията и др. системи или всичко се запазва.
Чудя се дали да не закача едно малко акумулаторче по време на подмяната на главния, за да не се прекъсва напрежението към модулите, но дали има смисъл.
Ако запише някакви грешки не ме притеснява, защото мога да ги изтрия, но ако се затрият настройките в мултимедията, тогава ще е голяма играчка да си ги възстановя.
tekabg
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 18:12
- Автомобил: Passat b8 tdi
- Местоположение: Шварцвалд,Сл.Бряг
Аз вчера сменях моят акумулатор и само дневният километраж се занули.Мултимедията си има собствена батерия за запазване на настройките.
- DAJelev
Благодаря! Значи и моя така ще го сменя.
rradostin
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 15:19
С какъв акумулатор да сменя оригиналния agm 68ah 380a 680a?За Пасат Б8 150к.с дизел става въпрос и все пак трябва или не да се обучава?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Varta silver AGM препоръчвам аз. Може би е най скъпият на пазара, но е най здрав. При смяната е хубаво да има дублиращ акумулатор за да не се получават пикове и искрене при поставяне на клемите. След смяната е хубаво да се занули с диагностика системата която следи състоянието на акумулатора. Ако има и малък 10-12 ампера заради старт - стоп системата е хубаво и той да се смени ако диагностиката го дава като проблем
- BATETO 75
- Регистриран на: Вто 20 ное 2018 17:22
- Автомобил: vw passat variant B5 -B8
- Двигател: APU-2000-CRL-2015
Какви трябва да са стойностите на зарядния ток при тия Пасати?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Би трябвало да е компютърно управляемо зареждането според нуждите ECU определя заряда
- HOMEP OCEM
- Регистриран на: Съб 18 окт 2008 11:49
- Местоположение: Бургас
Дано не възразявате, че ползвам темата.
Въпроса ми е свързан със зареждането на акумулатора - може ли да се включи за зареждане към външно зарядно без да му разкачат клемите от автомобила или има риск да се скапе нещо?
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
На големия двигател има клеми отпред, защото акумолатора е в багажника, там закачам зарядното и бачка без проблем.
Здравейте!
Карам Пасат Б8 1.8 ТСИ, 180 к.с. Акумулаторът е на най-малко 5 години, може би 6 дори. Оня ден ми гасна на два пъти - веднъж при потегляне на кръстовище (работещ двигател и изключен start-stop), и втория път при опит да запаля. Предполагам може би е тръгнал да заминава? Чудя се дали има смисъл въобще от диагностика или направо нов, предвид, че винаги изключвам start-stop-а и реално би трябвало да е по-малко тормозен? Евентуално диагностика на алтернатора (колата е на 100к км.)? С какви характеристики е акумулаторът за тоя модел, тъй като не откривам информация в ръководството?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Може да бъде измерен акумулатора тестер в сервиз или магазин за акумулатори,гасненето няма нищо общо с акумулатора веднъж стартиран двигателя акумулатора не е фактор
