Passat B8 - смяна на акумулатор AGM
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat B8 - смяна на акумулатор AGM
Мнениеот Vlad777 » Вто 07 фев 2023 23:22
На мен ми взеха 20-30 лв да ми сменят акумулатора (за обучение). Смених оригиналния, който беше на 6 г. с Banner AGM. Закачиха се с някакъв брандиран уред на Banner през OBD порта на колата и проведоха някаква комуникация, която не проследих. Лампите, които светеха, преди да сменя акумулатора (в резултат на ниско напрежение при запалване) не изгаснаха всичките (имаше грешки в почти всички асистиращи системи - явно тях изключва първо като не стига тока). Покарах 1-2 километра, рестартирах и от тогава (доста време) нищо не е светвало.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 08 фев 2023 21:51
Привет, някой може ли да помогне с инфо откъде мога да си купя акумулатор varta 7po 915 105 agm 68ah 380a 680a?
Не намирам в БГ да продават такъв, а колата е с него в момента (и искам да си спестя обучение и тн).
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 08 фев 2023 22:17
VWGT написа:... искам да си спестя обучение и тн
Не се излагай, моля те :rolleyes
Ако след тази тема ти е толкова мерак, ще го обучим. Знаеш как :smile :beer
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 09 фев 2023 14:34
:biggrin
аз да си питам, пък като няма черна варта, ше се мъчим със среброто :)
DAJelev
Регистриран на: Чет 21 юни 2018 9:08
Автомобил: VW Passat Variant Highline
Двигател: DFCA 2016
Мнениеот DAJelev » Нед 05 ное 2023 15:45
Здравейте,
Предстои ми смяна на акумулатора и ме интересува дали това води до загуба на някакви настройки по мултимедията и др. системи или всичко се запазва.
Чудя се дали да не закача едно малко акумулаторче по време на подмяната на главния, за да не се прекъсва напрежението към модулите, но дали има смисъл.
Ако запише някакви грешки не ме притеснява, защото мога да ги изтрия, но ако се затрият настройките в мултимедията, тогава ще е голяма играчка да си ги възстановя.
tekabg
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 18:12
Автомобил: Passat b8 tdi
Местоположение: Шварцвалд,Сл.Бряг
Мнениеот tekabg » Пон 06 ное 2023 23:02
Аз вчера сменях моят акумулатор и само дневният километраж се занули.Мултимедията си има собствена батерия за запазване на настройките.
DAJelev
Двигател: DFCA 2016
Мнениеот DAJelev » Вто 07 ное 2023 20:30
Благодаря! Значи и моя така ще го сменя.
rradostin
Регистриран на: Вто 06 май 2008 15:19
Мнениеот rradostin » Пет 24 ное 2023 19:07
С какъв акумулатор да сменя оригиналния agm 68ah 380a 680a?За Пасат Б8 150к.с дизел става въпрос и все пак трябва или не да се обучава?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 25 ное 2023 8:51
Varta silver AGM препоръчвам аз. Може би е най скъпият на пазара, но е най здрав. При смяната е хубаво да има дублиращ акумулатор за да не се получават пикове и искрене при поставяне на клемите. След смяната е хубаво да се занули с диагностика системата която следи състоянието на акумулатора. Ако има и малък 10-12 ампера заради старт - стоп системата е хубаво и той да се смени ако диагностиката го дава като проблем
BATETO 75
Регистриран на: Вто 20 ное 2018 17:22
Автомобил: vw passat variant B5 -B8
Двигател: APU-2000-CRL-2015
Мнениеот BATETO 75 » Съб 25 ное 2023 20:08
Какви трябва да са стойностите на зарядния ток при тия Пасати?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 27 ное 2023 6:53
Би трябвало да е компютърно управляемо зареждането според нуждите ECU определя заряда
HOMEP OCEM
Регистриран на: Съб 18 окт 2008 11:49
Мнениеот HOMEP OCEM » Пон 27 ное 2023 8:46
Дано не възразявате, че ползвам темата.
Въпроса ми е свързан със зареждането на акумулатора - може ли да се включи за зареждане към външно зарядно без да му разкачат клемите от автомобила или има риск да се скапе нещо?
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 27 ное 2023 14:17
На големия двигател има клеми отпред, защото акумолатора е в багажника, там закачам зарядното и бачка без проблем.
ecm
Регистриран на: Чет 18 ное 2010 22:10
Мнениеот ecm » Пон 27 ное 2023 16:10
Здравейте!
Карам Пасат Б8 1.8 ТСИ, 180 к.с. Акумулаторът е на най-малко 5 години, може би 6 дори. Оня ден ми гасна на два пъти - веднъж при потегляне на кръстовище (работещ двигател и изключен start-stop), и втория път при опит да запаля. Предполагам може би е тръгнал да заминава? Чудя се дали има смисъл въобще от диагностика или направо нов, предвид, че винаги изключвам start-stop-а и реално би трябвало да е по-малко тормозен? Евентуално диагностика на алтернатора (колата е на 100к км.)? С какви характеристики е акумулаторът за тоя модел, тъй като не откривам информация в ръководството?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 27 ное 2023 17:46
Може да бъде измерен акумулатора тестер в сервиз или магазин за акумулатори,гасненето няма нищо общо с акумулатора веднъж стартиран двигателя акумулатора не е фактор
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
