Dsg dq381 vw passat 2020 не се деактивира със спирачката свободния ход
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Dsg dq381 vw passat 2020 не се деактивира със спирачката свободния ход
Мнениеот Traytor » Чет 12 юни 2025 12:55
Точно с него съм, VCDS-a е версия 22.10, с която не може да се достъпят адаптациите. Не ми се дават пари пак за кабел само за да имам по-нова версия, при условие, че с обд11 пак имам достъп до всичко.
dakata801
Регистриран на: Сря 15 юни 2011 20:22
Местоположение: HASKOVO
Мнениеот dakata801 » Чет 12 юни 2025 21:04
От порше юг ми казаха че това е нормално поведение на кутията
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 13 юни 2025 7:44
За тях много неща са нормални.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 13 юни 2025 7:55
Traytor написа:Точно с него съм, VCDS-a е версия 22.10, с която не може да се достъпят адаптациите. Не ми се дават пари пак за кабел само за да имам по-нова версия, при условие, че с обд11 пак имам достъп до всичко.
Точно с този HEX-V2 ли? Аз си го купих февруари, но все още не съм го ползвал. На сайта пише, че работи с модели след 2019.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 13 юни 2025 9:03
Да, но аз го купих още като го пуснаха, виж VCDS-a който върви с него. Самия кабел работи с колата и си ползвам long coding, но за фейслифта на пасата и голф 8 например, трябва да се сложи една отметка в настройките за да имаш достъп до адаптациите. При мен VCDS-a е по-старичък, 22.10 и все още я няма опцията. Ако са ти дали диск с по-нова версия няма да имаш грижи.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 13 юни 2025 9:24
Ако не искаш да ползваш коустинг, защо просото не минеш на друг режим? Коустинга работи само на "Еко".
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 13 юни 2025 9:35
Защото моя пасат няма различни режими. Единствения вариант е кутията да е на спорт, не е вариант.
От склад66 ми бяха отговорили че може да се ъпдейтне без да се притеснявам че ще спре да работи, ама пак я няма опцията bypass doip
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Пет 13 юни 2025 12:16
Вече не дават диск. Пишеш на поддръжката и ти пращат линк.
Новата версия е: 25.3.1 от 27.04.2025
И на предишната 24.7.1 си има отметка за Bypass DoIP
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 13 юни 2025 12:44
Възможно е аз да не правя нещо като хората(много вероятно), но тая сутрин ъпдейтнах до 25.3.1 и пак го няма, ще пробвам дали ще се активира като го свържа за колата, ама така или иначе си взех obd11 за 200лв, няма да ми се налага да мъкна раница.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 14 юни 2025 16:47
Аз тази coasting функция така и не я разбрах. При мен е dg250 върна ли газта винаги е на ппх. Има ли опция да включа coasting и какво да очаквам? Връщам газта и остава на празен ход и скоростите на N, или нещо бъркам? Бих го направил е така за пробата , че съм бос по темата.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 14 юни 2025 18:54
Ох, не знам какво да ти кажа. Има някаква кодирана логика, но не е много ясно какви условия трябва да се представят. Когато се включи, колата освобождава от скорост. Проблема е, че винаги ми се случва в ситуации, когато искам моторна спирачка, но трябва да чуквам педала. Ако беше предвидимо, всеки път като пуснеш газта, би било по-добре.
