Dsg dq381 vw passat 2020 не се деактивира със спирачката свободния ход
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Dsg dq381 vw passat 2020 не се деактивира със спирачката свободния ход
Точно с него съм, VCDS-a е версия 22.10, с която не може да се достъпят адаптациите. Не ми се дават пари пак за кабел само за да имам по-нова версия, при условие, че с обд11 пак имам достъп до всичко.
dakata801
- Регистриран на: Сря 15 юни 2011 20:22
- Местоположение: HASKOVO
От порше юг ми казаха че това е нормално поведение на кутията
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
За тях много неща са нормални.
- Vlad777
- King of the Road
Traytor написа:Точно с него съм, VCDS-a е версия 22.10, с която не може да се достъпят адаптациите. Не ми се дават пари пак за кабел само за да имам по-нова версия, при условие, че с обд11 пак имам достъп до всичко.
Точно с този HEX-V2 ли? Аз си го купих февруари, но все още не съм го ползвал. На сайта пише, че работи с модели след 2019.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Да, но аз го купих още като го пуснаха, виж VCDS-a който върви с него. Самия кабел работи с колата и си ползвам long coding, но за фейслифта на пасата и голф 8 например, трябва да се сложи една отметка в настройките за да имаш достъп до адаптациите. При мен VCDS-a е по-старичък, 22.10 и все още я няма опцията. Ако са ти дали диск с по-нова версия няма да имаш грижи.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Ако не искаш да ползваш коустинг, защо просото не минеш на друг режим? Коустинга работи само на "Еко".
- Traytor
- Двигател: DSRB
Защото моя пасат няма различни режими. Единствения вариант е кутията да е на спорт, не е вариант.
От склад66 ми бяха отговорили че може да се ъпдейтне без да се притеснявам че ще спре да работи, ама пак я няма опцията bypass doip
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
Вече не дават диск. Пишеш на поддръжката и ти пращат линк.
Новата версия е: 25.3.1 от 27.04.2025
И на предишната 24.7.1 си има отметка за Bypass DoIP
- Traytor
- Двигател: DSRB
Възможно е аз да не правя нещо като хората(много вероятно), но тая сутрин ъпдейтнах до 25.3.1 и пак го няма, ще пробвам дали ще се активира като го свържа за колата, ама така или иначе си взех obd11 за 200лв, няма да ми се налага да мъкна раница.
Аз тази coasting функция така и не я разбрах. При мен е dg250 върна ли газта винаги е на ппх. Има ли опция да включа coasting и какво да очаквам? Връщам газта и остава на празен ход и скоростите на N, или нещо бъркам? Бих го направил е така за пробата , че съм бос по темата.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ох, не знам какво да ти кажа. Има някаква кодирана логика, но не е много ясно какви условия трябва да се представят. Когато се включи, колата освобождава от скорост. Проблема е, че винаги ми се случва в ситуации, когато искам моторна спирачка, но трябва да чуквам педала. Ако беше предвидимо, всеки път като пуснеш газта, би било по-добре.
