По какво се разбира дали е за основен ремонт?
passatGL
Регистриран на: Сря 28 сеп 2005 20:32
Мнениеот passatGL » Вто 07 авг 2007 9:13
Ок ясно по въпроса с двигателя сега се сетих друго...За аеродинамиката...понеже е комби ако му сложа оптегач над задната врата като на голфовете...имам предвид малката козеркичка над задното стъкло така се отвеждат вихрите назад и се вдигала макс.скорост някой има ли представа до колко е ефикасно...
Да Поршето е най лесно да се вземе...но има един недостатък бая пари струва...така,че отпада като вариянт!
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Вто 07 авг 2007 10:41
Ако искаш и крила му сложи отстрани, ей там ти гарантирам, че ше вдингнеш няколко км нагоре, па може и да излетиш по някое време!!! :017:
ПП. Сори за спама, но не издържах! Въпросите на колегата са уникални! :shock
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 07 авг 2007 10:59
То не се издържа...
Задължително на крилата требе да има лепенки "TURBO", "RALLYE", "SPORT" и т.н. за да вдигне коньевете... Иначе - нъцки! :?
Човеко, тази кола, на толкоз годинки и в това си състояние, толкоз си може.
Ако искаш повече - продай я и си купи любимия на всички тук Голф ГТИ (нема значка коя модификация)... :roll:
Huse
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 19:23
Мнениеот Huse » Вто 07 авг 2007 13:04
То за над 200 :shock няма ли ограничител
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 07 авг 2007 13:07
Huse написа:То за над 200 :shock няма ли ограничител
Има-годината на призводство mhihi mhihi
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 07 авг 2007 14:10
Не. 200км/ч е под 6 000 оборота.
Нкъде близо до 5 000 беше, но не ги стигаше (тва далечен спомен)
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 07 авг 2007 14:28
Колега, комбитата и всички модни напоследък "резнати отзад" коли имат принципно лоша аеродинамика, особено откъм съпротивление. Нищо не можеш да направиш по въпроса - зад колата се получават завихряния, т.е. вакуум който те дърпа назад. Идеалната форма на задницата е капковидната, т.е. заострената отзад. При всички положения седаните са доста по-близо до нея от комбитата.
С разни спойлерчета само ще увеличиш съпротивлението оттам ще падне скоростта. Може да постигнеш малко по-добра стабилност и притискане на задницата към пътя, но с цената на по-голям разход и по-ниска макс. скорост (от нищо нещо не става).
Не може хем да имаш багажник дето може 2 перални да вкараш, хем да е спортна кола. :-)
Карай си я колата и нищо не пипай. Щом нещо работи добре, по-добре не го пипай, това е златно правило.
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Вто 07 авг 2007 14:44
passatGL написа:Ок ясно по въпроса с двигателя сега се сетих друго...За аеродинамиката...понеже е комби ако му сложа оптегач над задната врата като на голфовете...имам предвид малката козеркичка над задното стъкло така се отвеждат вихрите назад и се вдигала макс.скорост някой има ли представа до колко е ефикасно...
Много сложни думи, но както и да е, при тролеите (комбитата) откъсването на потока е неизбежно, това създава допълнително съпротивление, не е страшно, то е само при високите скорости. За жалост в посока повишаване на аеродинамиката можеш само и единствено да влошиш положението, но това не бива да те притеснява, ако през повечето време шофираш със скорост по-ниска от 100 км/ч (както и е).
Успех.
passatGL
Мнениеот passatGL » Вто 07 авг 2007 18:57
Ето за това говоря...питах дали някой го е правил ама явно вие разбирате по-малко от мене...не обтеГател а обтеКател ама се тая
- ОБТЕКАТЕЛИ - Поставянето на обтекатели по каросерията на един автомобил може да даде само положителен ефект.Това означава, че ще се подобри преминаването на въздушния поток около каросерията на автомобила, която има доста ръбове. Увеличения радиус на закръгление към дадения ръб от обтекаталя намалява вихрите. Това като цяло намалявя общото въздушно съпротивление на автомобила от 1-25%, при това се намалява разхода на гориво до 15%, динамиката на автомобила се подобрява до 5%, максималната скорост се повишава до 7%.
Обтекатели се поставят:
-под предната престилка
-на предните стъкла
-над задното стъко за автомобили с ъгъл на наклона на стъклото над 21' , комби и седан.
или на местата където имаме зони с резки преходи и високо челно съпротивление.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 07 авг 2007 20:08
сменяй колата, тая просто толкова може :idea:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 07 авг 2007 20:10
абе ако работата ще я докарваме от към обтекатели... :lol:
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 07 авг 2007 20:19
:lol: За основен ремонт на един автамабил не важно че не можеш да вдигнеш скорост по голяма от посочената от теб. Факторите са много - голям разход на масло и бензин, бързо почерняване на новото масло, шум в двигателя от износени основни и биелни лагери, ниска комресия в цилиндрите и мнго други. Преценката е по скоро за професионален автомонтьор, дали се налага извършването на основен ремонт на двигателя. Смятай че свалиш го веднаж ще ти се отвори много друга работа - като пасване на клапани, шлафяне на глава, подмяна на семерини, лагери и много други закоито не си и предполагал че трябва да ги смениш. Но ако имаш финанси и добър майстор можеш да си позволиш, поне ще имаш сигурен мотор и няма да имаш проблеми с него в продължение на много километри и време. :drive
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 07 авг 2007 20:22
то и ти не си безгрешен що не се успокоиш и да мислиш за нещо по-положително от това как да си строшиш главата в катафалката земи се спри че ще ти се смеят и гаргите
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Сря 08 авг 2007 7:45
Абе човеко проблема ти не е в колата а в главата - твоята!Ако имаш сърбежи за високи скорости вземи си нещо по-живичко......примерно 6 цилиндрово или турбо....ама да не ревнеш после че нямаш пари за бензин! :lol:
Успех! И карай умната ейййй...че кандидати за некролози колкото щеш!
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Сря 08 авг 2007 11:12
E, щом знаеш как се прави "обтекател" - действай. Но без тест в аеродинамичен тунел изобщо не е ясно какъв ще е крайния резултат. :-)
