Резонанс в гърнетата на б5.5
- smsdido
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:07
- Местоположение: Бургас
Днеска точно това направих и отидох на друг сервиз там направо ми изкараха моментните стойности на 4-те цилиндъра и те бяха за 1-ви - 0.20 мг/сек за 2-ри 0.65 мг/сек за 3-ти и 4-ти 0.22мг/сек а разхода наистина малко се е увеличил. Какво ще ме посъветвате ако сменя дюзата дали ще изчезнат тези вибрации ?
Колега, остави дюзата за по-късно. Проблема сигурно е в сменените гърнета. Преди месец си изрязах катализатора и на негово място сложиха резонаторно и скъпо гърне/около 100лв./,аз поисках най-доброто, и какво, започна да дрънчи при определени обороти. При около 900 об. и при почти всяко ускорение. Възможно е и при заваряването на новото гърне да се е е получило някакво напрежение /посукване/ и тампоните да не могат да поемат вибрациите.
mitko7523
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 10:29
- Местоположение: sofia
Re: Резонанс в гърнетата на б5.5
аз имам сащия проблем дранчене на 840 об и ж течение на времето се усилват
сменени ми са двата тампона на мотора във порше но така и не изчезна дранченето ходил сам и при КРАФТ няма откриване на проблема.дюзи и работа на мотора по показатели в порше и на ваг перфектни а незнаяат от каде се получава проблема .ако някои го е открил нека да сподели
сменени ми са двата тампона на мотора във порше но така и не изчезна дранченето ходил сам и при КРАФТ няма откриване на проблема.дюзи и работа на мотора по показатели в порше и на ваг перфектни а незнаяат от каде се получава проблема .ако някои го е открил нека да сподели-
jijobog
- Регистриран на: Съб 19 дек 2009 19:04
- Местоположение: bourgas
Основни биелни лагери.Натискаш педала на съединителя,отпускаш и в момента на отделяне подаваш газ,на левия крак ще усетиш едно хърррр,без да си пуснал съединителя само задържаш.
- Grozdev
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 17:01
- Местоположение: Добрич
колеги а да ви попитам вибрации в купето имате ли защото на мен ми казаха да си сменя маховика и съединителя и щяло да изчезне ама на дръжки и така с 1500 лв. по-малко съм. Вече аман от майстори
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
И при мен го има това дрънчене но вибрации в купето няма.Аз съм се отказал да го търся от къде е.Да дрънчи колкото иска.
mitko7523
Проблема е ясен!Меката връзка.Стегнах я с три кръгли скоби и вибрациите изчезнаха.Сега съм пред диллема:дали да я сменям или да измисля някъква по стабилна скоба защото на практика е здрава.Кажете и вие нещо...
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 53 госта
