Резонанс в гърнетата на б5.5
smsdido
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:07
Мнениеот smsdido » Чет 20 сеп 2007 17:13
Днеска точно това направих и отидох на друг сервиз там направо ми изкараха моментните стойности на 4-те цилиндъра и те бяха за 1-ви - 0.20 мг/сек за 2-ри 0.65 мг/сек за 3-ти и 4-ти 0.22мг/сек а разхода наистина малко се е увеличил. Какво ще ме посъветвате ако сменя дюзата дали ще изчезнат тези вибрации ?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 20 сеп 2007 22:49
Гаранция (с читава дюза, разбира се - която при теб е и помпа. От там идва и солената цена).
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 22 сеп 2007 0:27
към колегата-не пипаи НИЩО по мотора -не е от него,а за да се доубедиш само отка4ете аспуха от турбината и запали мотора и слушаите,след това едно по едно зака4аи гърнетата за да хванеш кое е по голямото менте :!:
bg_zoro
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 13:28
Местоположение: Елена
Мнениеот bg_zoro » Вто 25 сеп 2007 21:19
Колега, остави дюзата за по-късно. Проблема сигурно е в сменените гърнета. Преди месец си изрязах катализатора и на негово място сложиха резонаторно и скъпо гърне/около 100лв./,аз поисках най-доброто, и какво, започна да дрънчи при определени обороти. При около 900 об. и при почти всяко ускорение. Възможно е и при заваряването на новото гърне да се е е получило някакво напрежение /посукване/ и тампоните да не могат да поемат вибрациите.
mitko7523
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 10:29
Местоположение: sofia
Re: Резонанс в гърнетата на б5.5
Мнениеот mitko7523 » Чет 20 май 2010 22:06
аз имам сащия проблем дранчене на 840 об и ж течение на времето се усилват :banghead: сменени ми са двата тампона на мотора във порше но така и не изчезна дранченето ходил сам и при КРАФТ няма откриване на проблема.дюзи и работа на мотора по показатели в порше и на ваг перфектни а незнаяат от каде се получава проблема .ако някои го е открил нека да сподели
jijobog
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 19:04
Местоположение: bourgas
Мнениеот jijobog » Пон 24 май 2010 20:07
Основни биелни лагери.Натискаш педала на съединителя,отпускаш и в момента на отделяне подаваш газ,на левия крак ще усетиш едно хърррр,без да си пуснал съединителя само задържаш. :wink:
Grozdev
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 17:01
Местоположение: Добрич
Мнениеот Grozdev » Вто 25 май 2010 16:38
колеги а да ви попитам вибрации в купето имате ли защото на мен ми казаха да си сменя маховика и съединителя и щяло да изчезне ама на дръжки и така с 1500 лв. по-малко съм. Вече аман от майстори
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 25 май 2010 17:22
И при мен го има това дрънчене но вибрации в купето няма.Аз съм се отказал да го търся от къде е.Да дрънчи колкото иска.
mitko7523
Мнениеот mitko7523 » Чет 28 окт 2010 0:46
Проблема е ясен!Меката връзка.Стегнах я с три кръгли скоби и вибрациите изчезнаха.Сега съм пред диллема:дали да я сменям или да измисля някъква по стабилна скоба защото на практика е здрава.Кажете и вие нещо...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
