ПОМОЩ губя вода а не капе от никаде-пасат б3
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 03 окт 2007 20:22
silent написа:Колега ако не се обезвъдушава губи много вода...т.е е запушен тънкия макуч...
Друг елементарен тест....като почне да хвърля конденз сутрин топни си пръста и го пробвай на вкус ...ако е солен ...ок...ако сладни бегай да ти ровят мотора...
По добре свещите да провери все пак mhihi
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Чет 04 окт 2007 17:50
ами ако му гори антифриза на колегата отзаде ше има пушек бял да си е.. мамата.Не се е оплакъл,залагам на няколко теча еднофременно които трудно се виждат и се изпарява течността,лекува се с грес ако ги открие,тя спича и става супер.И при мене губеше около 200мл на 1-2 седмици ама локализирах течовете бяха три и ги излекувах сега е ок.Моите също не се виждаха подлизваше от 3 места и трудничко се фаща
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Ами нз или от тапите на блока или гарнитура?? :(
Мнениеот valioboy » Чет 04 окт 2007 21:50
Ами от това което изчетох и като имам предвид колата ми,мисля че маи маи ще е гарнитурата на главата!Колата варви много маслото не е пресечено,няма видими течове,капачка си е добре.Разхода на гориво също и е добър,свещи са си добре.Нз Нз какво да мисля карам я на маистор и ми казват че не могат да разберат какво е.Сега мисля да я закарам в по голям град белким и разберат зора!!!
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 04 окт 2007 22:06
Абе щом нямаш теч отвън и вътре под стелките ти няма какво да умуваш цилиндрите ти го лапат по малко и аз така бях докато се усетя.Не е задължително да излиза пара от аспуха при мен нямаше такива работи а най-близко до цилиндрите е охладителната магистрала така че има най-вероятно пробив и те си смукват и ти вкарват горещи газове в с-мата колата загрява ли на дълък път температурата мени ли се в резки граници отива ли към 100 и повече... :wink:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 04 окт 2007 22:11
За да се разбере със сигурност в сервизите има два метода единия е с лакмус който се потапя в антифриза и ако се оцвети значи има наличие на газове отработени,другия е като ти вкарват въздух от компресор на всеки цилиндър ,а на разширителното казанче му завиват манометър,ако покаже значи има пробив дори и малък да е се вижда... :wink: така че е нормално за нашите коли да си смениш гарнитурката на главата тя от старост вече е здала багажа.
valioboy
zdr
Мнениеот valioboy » Пет 05 окт 2007 10:25
jagler написа:За да се разбере със сигурност в сервизите има два метода единия е с лакмус който се потапя в антифриза и ако се оцвети значи има наличие на газове отработени,другия е като ти вкарват въздух от компресор на всеки цилиндър ,а на разширителното казанче му завиват манометър,ако покаже значи има пробив дори и малък да е се вижда... :wink: така че е нормално за нашите коли да си смениш гарнитурката на главата тя от старост вече е здала багажа.
Ок.мисля да пробвам с лакмуса,но има ли значение че съм с вода понеже изтича мн бързо се губи и я карам с вода това ще окаже ли влияние и в какъв цвят трябва да се оцвети лакмуса,има ли някакво значение ???
i.arihtev
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 7:04
hi
Мнениеот i.arihtev » Пет 05 окт 2007 10:39
мерил ли си компресията и при мене губи вода и не се виждат течове и ми мериха компресията и на единия цилиндар е 8 а на другите кам 10-11 е горе долу и се самнявам че водата се губи от там се испарява
jagler
Двигател: CFFB-2014
Re: zdr
Мнениеот jagler » Пет 05 окт 2007 11:27
valioboy написа:
не мога да ти кажа в сервиза биха ти отговорили аз лакмуси нямам.
valioboy
Re: zdr
Мнениеот valioboy » Пет 05 окт 2007 11:55
jagler написа:
valioboy написа:
тогава ще експеремтираме във водда кааксе оцветява и сашто с антифриз :lol:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 05 окт 2007 12:14
виж колега ,ако си дошъл да се базикаш не е тук мястото...аз ти казвам как са нещата ,защото съм се сблъсквал с тези работи ,а ти какво ще правиш слабо ме касае... :wink:
valioboy
Мнениеот valioboy » Пет 05 окт 2007 12:21
jagler написа:виж колега ,ако си дошъл да се базикаш не е тук мястото...аз ти казвам как са нещата ,защото съм се сблъсквал с тези работи ,а ти какво ще правиш слабо ме касае... :wink:
Нямам такова немерени е,ако си се убидил нещо извиняваи :006:
valioboy
Това с лакмуса го пробвах
Мнениеот valioboy » Пет 05 окт 2007 14:32
ми тва с лакмуса го пробвах и с антифриз и с вода няма ефект лакмуса си остава бял не се променя.Нз това дали е добър признак но званях на един познат механик и тои ми каза че няма значение вода или антфриз ако е гарнитура лакмуса трябвало да се оцвети.
valioboy
Re: ПОМОЩ губя вода а не капе от никаде-пасат б3
Мнениеот valioboy » Пет 15 яну 2010 2:15
В краина сметка се оказа гарнитура!
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 15 яну 2010 13:57
Има и друг гаден номер, на два пъти ми се случва. Много малка пукнатина на гумен маркуч от водните съединения. В нормално състояние изобщо не се вижда и не тече. Като се повиши налягането, започва да изпуска по малко и веднага се изпарява, затова не се вижда. Съответно и нивото в казанчето пада. Едва като се увеличи пукнатината може да се локализира.
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Пет 15 яну 2010 16:54
Не видях последния пост на Вальо, извинявам се . . . :!:
