Липсва сигнална лампа на моноинжекцията на В3 двигател RP
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пон 26 сеп 2005 19:45
Проблема е точно, защото едните са преди 90-та, а другите след нея.
Като отворих голямата книга "Пасат" намерих обяснението на проблема: състои се в това, че при двигатели с Mono-Jetronic има лампа за самодиагностика, а при Mono-Motronic НЯМА такава. Това е!
Най-лесно се разпознава с коя инжекция си като погледнеш делкото.
Mono-Jetronic има вакуумен регулатор, а Mono-Motronic няма такъв!
Последна промяна от Pav3l на Чет 27 окт 2005 17:45, променено общо 1 път.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 27 сеп 2005 0:43
Pav3l написа:Най-лесно се разпознава с коя инжекция си като погледнеш делкото.
Mono-Jetronic има вакъъмен регулатор, а Mono-Motronic няма такъв!
Mono-Jetronic е с два датчика на водата ,Mono-Motronic-с един.
Може да се докара кабел от комп.Има специален извод от там за този свето диод,но утре ще проверя кой точно е.
Crazy_hatteR
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:40
Автомобил: A6 C5 1.8T + Mk IV 1.6 + B3 1.8Mi
Двигател: AEB 1.8T + AKL 1.6 SR + 1.8 RP
Местоположение: Майнатаун
Мнениеот Crazy_hatteR » Вто 27 сеп 2005 7:35
Диода за диагностика го изведох от K-L буксата до скоростния лост Изображение Клема 2 на букса А подава 12v. вързва се диод със съпротивление между нея и клема 1 на букса B , с втори кабел от клема 1 на букса B давате на маса /на запалката да речем/ за 3-4сек. и засичате има ли грешки или не . По сръчните могат да си спретнат тази схемка схемка където L-line е клема 1 на букса B
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Вто 27 сеп 2005 7:59
Pav3l написа:Проблема е точно, защото едните са преди 90-та, а другите след нея.
Точно въобще не зависи от годината на производство а от системата за подаване на гориво моя е 95 г. Б4 ADZ и няма подобна лампа.
