Нагоряла дистрибуторна капачка
silent
Мнениеот silent » Сря 22 юни 2005 7:48
jtk написа:Съгласно законите на електротехниката тока винаги преминава по пътя с най-малко съпротивление, така че искрата в триелектродните свещи винаги минава през един от електродите не през два или три. Факт е обаче, че наличието на повече електроди удължава живота на свеща, но с колко ????.
Аз обаче искам пак да поясня, че проблема ми е нагарянето на дистрибуторната капачка, а не живота на свещите или нормалният екплоатационен срок на други консумативи, все пак съвсем скоро съм сменил вече описаните по-горе неща. Ако някой има конкретни идеи или се е сблъсквал с подобен проблем нека го опише.
С по горния пост исках да кажа че според мен е напърно нормално да сменяш свещи на 60-70хил километра че и повече. Както и че е напълно ненормално да сменяш кабели лули и капачки на 30хиляди км. както писа по горе някой колега. Според мен кабели и капачка се сменят при проблем а не като консуматив. Колко ще те изкарат е друг проблем може да умрат и когато ти умре колата. И трето и аз имам нагар даже по скоро окисляване по контатките на капачката след 30хил.км- със същия мотор съм. И старата ми капачка имаше да ме пита човек що я смених. И на предишната ми кола имаше и т.н. И п- то мисля че е нормално .
jtk
Регистриран на: Чет 31 мар 2005 8:02
Мнениеот jtk » Сря 22 юни 2005 7:59
При мен нещата изглеждат така:
лек окисен слой, при старата капачка беше шлака, но и при двете капачки след изчистването им под тях метала имаше много малки язвички, все едно метала от контактната повърхност се е разпрашил. Ако това е поредното нещо което минава в графа нормално добре! :cry:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 22 юни 2005 15:48
jtk написа:Свещите са нови, смених ги както съм написъл. Модела на свещите е този с които беше колата преди W7DTC
Извинявам се това съм го пропуснал.Едва сега видях, че си сменил свещите.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 22 юни 2005 15:52
popeye написа:
kris11 написа:
popeye написа:във лулите има по един резистор 5килоома, а в гумените камбанки към капачката има резистор 1килоом, между бобината и делкото също има в двата края по 1килоом. ако твоите кабели нямат такива неща не се чуди
Не се заблуждавайте -резисторите се слагат за намаляване на радиосмущенията.
дали пък ти не си в заблуда, освен за радиосмущения са и за това
Сори но помисли най-елементарнао : Защо ти трябва повишаване на енергията на искрата / вторичното напрежение/ и от високоенергийни запалвануия, комутатори и т.н.като след това го намаляваш с резистори ?? Май няма смисъл?
Контактите на капачката може да нагарят и от "хубав материал'" който не издържа на искровото натоварване.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 22 юни 2005 16:12
silent написа:Ми аз пък съм чувал че три електродните свещи са с по голям ресурс от едноелектродните точно поради факта че искрата винаги прескача между два от електродите и по тази логика ако се приеме че едноелектродните свещи имата ресурс от около 30х.км се предполага че триелектродните би трябва да имат ако не 90х.км поне 60-70х.км. от смяня до смяня.
Само помисли-искрата така или иначе е между централния и някой от другите електроди.Нали нямаш 3 повече от един централен електрод?!
Ресурса на свещта зависи най-вече от живота на централния електрод-така че всичко друго е маркетинг и реклама на производителите :lol:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 22 юни 2005 18:38
ъъъъ....хъ-хъм...само да ви напомня за ролята на корозията в цялата картинка която се осъществява от топло- и после студено=конденз заради нехерметичната капачка (на никоя кола не е херметична).
корозията на месинга произвежда меден окис който е добре известен...полупроводник...и оттам какво се получава оставям на вас.
така че колега-сори ама графата "нормално е" току що набъбна-поради гореказаното.
