Пасат В5.5, TDI, треперят фаровете...
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Сря 09 яну 2008 15:02
Значи на оригиналните фарове пише Hella, aко си ги купиш от Порше с упаковка на VW ще са толкова, но ако си ги купиш с упаковка на Хела и от D & N примерно са точно 240 лв, и ако имаш познат там могат да ти направят малко отстъпка и си в играта ;)
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Сря 09 яну 2008 17:23
shenko написа:Значи на оригиналните фарове пише Hella, aко си ги купиш от Порше с упаковка на VW ще са толкова, но ако си ги купиш с упаковка на Хела и от D & N примерно са точно 240 лв, и ако имаш познат там могат да ти направят малко отстъпка и си в играта ;)
тази за 2та ли или на фар 240 .... но не е гаранциа аз съм сигурен че пак ще трепери ;)
shenko
Мнениеот shenko » Сря 09 яну 2008 17:38
jafara написа:
На мен са такива, ела да видиш как светят, особенно с Xenon на 5000к станаха... ;)
После ще направя клип да видите, между другото лилавия ефект при ксенона сега с новите фарове се вижда повече, явно са променили и лупата :roll:
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Сря 09 яну 2008 18:03
Ебаси ... аз вече ще взема да не си купувам нищо от ФВ ... за едната лепенка 200лв. Мерси много ... ще видя ако не успея да си изчистя фара ще си купя нов сигорно :) А 5000К не е ли бял на цвят ?
jafara
Мнениеот jafara » Сря 09 яну 2008 19:20
Аре една пасат среща да напраиме и да видиме фаровете как са :idea:
longora
Мнениеот longora » Сря 09 яну 2008 19:28
Аз съм навит :)
shenko
Мнениеот shenko » Сря 09 яну 2008 21:00
Чудесна идея :idea: пускайте тема в организационен
ето и обещания клип:http://vid.data.bg/vw9zg5hm?ct=&ts=1199906781#vid
longora
Мнениеот longora » Сря 09 яну 2008 22:13
Малиии те твоите фарове по-кристални от моя новия.... А под какво заглавие да пуснем темата ... ае всички с пасати на среща :) jafara пускай темата баце :)
jafara
Мнениеот jafara » Чет 10 яну 2008 2:47
Ох как ме зариби с тея фарове ... ееееее хаймана ... уникални са .. много са кристални .... браво трябва наживо да се видят :)
Темата е пусната баце :wink:
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Сря 20 авг 2008 12:46
погледнах темата и реших да допълня едно мнение,наистина има такива планки от към бронята в долната страна на фара ,които го държат под постоянно напрежение ... при мене поне не е имало никакво треперене
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
фаровете-трептене
Мнениеот Radoslav_Radev » Сря 20 авг 2008 13:00
значи за всички с Пасат В5,сваляте 2та фара,откъм страна решетка ще видите да стърчи като шиш от страничната стена на фара/от страна решетка/дълго 2см,тоз шиш влиза в маската-в отвор 10мм, просто с черното тиксо намотавате около тоя стърчащ шиш с тиксото до няколко пъти и си решавате проблема,стига този шиш да е здрав де,иначе с триста мъки си поставяте нов от къс болт 10мм,и пак го бандажирате с лепенката,трябва да прегледате и местата кадето се стяга фара към маската,мет планки където минават винтовете да не са дали фира,успех на всички съпартиици :talk:немога да се сетя дали 5,5 ги нямаха тия истории,трябва да се погледне при свален фар дали и там отвора за шиша не е с 1-3мм вече по широк
Цветомир Станевски
Регистриран на: Сря 07 мар 2012 19:20
Автомобил: Passat B5.5 TDI
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Троян
Re: Пасат В5.5, TDI, треперят фаровете...
Мнениеот Цветомир Станевски » Чет 15 мар 2012 17:09
При мен проблема е че освен фаровете трепети и волана на празен ход , дали може проблема да е в тампоните на джигателя :?
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Чет 15 мар 2012 20:17
И моя единия трепереше ама го регулирах и сега е ок. Отзад на фара има едни странни болтчета с гайки. С тях се обира луфта.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 03 апр 2012 11:13
Цветомир Станевски написа:При мен проблема е че освен фаровете трепети и волана на празен ход , дали може проблема да е в тампоните на джигателя :?
Ако караш за първи път дизел ... ще ти трепти :shock , и аз ми се струваше така, като от бензинова кола се качих на дизелова, но... все пак зависи колко трепти. А за това което питаш- може...принципно.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Re:
Мнениеот krraynov » Вто 03 апр 2012 11:20
nasko1971 написа:Доколкото аз знам, това с вибрирането на фаровете си е производсвен проблем. Дори е имало официални акции от оторизираните сервизи на Volkswagen за отстраняване на проблема при гаранционни автомобили. Едно от решенията е отдолу под самото тяло на фара да се подложи дунапрен за уплътнение.
Аз така си карам с едни картончета намушени откъм бронята...вече 5 години и от време на време ги сменям
