Мога ли да си сложа борд.комютър на В5?
vencisto
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:02
Мнениеот vencisto » Вто 25 мар 2008 20:10
Ето една снимка на която твърдо се вижда, че в оборотомера не се показва часът, а нещо от изброените по-горе неща!
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... eNumber=12
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Вто 25 мар 2008 20:19
Ventoman беше писал че може да слага борд на тди и сди !!! в форума на ауди имаше инфо по въпроса..
alfonso
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 17:04
Мнениеот alfonso » Сря 26 мар 2008 17:21
А на бензинов двигател може ли да се сложи борд компютър и колко би струвала самата интервенция :?: Става въпрос за ADR двигателя,ако има някакво значение.
Благодаря предварително :)
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре,,,,,,,,,,,
Мнениеот Radoslav_Radev » Чет 27 мар 2008 3:13
:D та значи скъпи ми колеги,за да сложите таквъс борд-комп,първо тои трябва да сваля инфо за нещо/разход на сто,водач 1-показания,водач 2-показания,външна температура,моментен разхот и т,н/тези неща водят след себеси строго специфични датчици и ел-манометри,всичките монтирани на определено място от производителя,въпросното табло на Б5 и Б5,5 не може и с игла да се докосне,тъи като в и в 2те табла влизат 2 куплунга с по 30 жици всеки,1во колата трябва да е с ел нагнетателна помпа/дизела/същата се управлява от компа на колата и ПО МЕЖДУ ДРУГОТО СЪЩИЯТ ТОЗИ КОМП ТДАВА ИНФО НА ДИСПЛЕЯ МОНТИРАН В ОБОРОТОМЕРА,така че задачата е башка,колата просто трябва да е с комп-управление, е това е,чрез смяна на това АМЕРИКАНСКО изпълнение на таблото си личи че колата има трипроник,и съответно комп,неможах да разбера колегата от какво не е доволен от пасата сглобяван за щатите, :roll:
patter
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 16:52
Мнениеот patter » Чет 27 мар 2008 9:18
Ето няколко снимки от документацията на Б5
Това е за моделите без автоматична скоростна кутия
Това е за моделите с автоматична скоростна кутия
Моя пасат е със същото табло, само че няма борд компютър (т.е. не показва тези благинки). Незнам дали само дисплейчето го няма или ги няма и датчитие. Според мен е второто - или ги няма датчиците или никой не обработва тяхната информация с цел показване на екрана. Самото управление на борд компютъра е в лостчето за чистачките.
Аз също се интересувам дали може да се постави (покаже информацията на дисплейчето) борд компютър. Търсачката я ползвах - намерих че някой е слагал, но не намерих по-подробна информация какво трябва да си намеря преди да отида при майсторите :-)
@Radoslav_Radev - струва ми се че изключваш варианта, при който разликата със/без борд компютър от заводското изпълнение е само нивото на обурудване :-) Същата година, същия модел и същия двигател съм виждал с борд компютър. За мен това е въпроса - какво му липсва на моя за да може и той да показва тези неща.
Последна промяна от patter на Чет 27 мар 2008 9:30, променено общо 1 път.
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Чет 27 мар 2008 9:27
patter написа:Това е за моделите без скоростна кутия
Това е за моделите със скоростна кутия
Абе колега, къде ги видя тия пасати без скоростна кутия?!? :D
Добави по едно "автоматична" отпред, че отиде в бисерите.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 27 мар 2008 9:43
Аз също нямам бордови компир, но някакси не изпитвам и нуждата да имам.
Правя си компютърна диагностика на период от една година (с кабел, лаптоп и софтуер или в сервиз) и толкоз.
За щастие, последната диагностика за периода 1 година не показа абсолютно никакви грешки.
Моментни и средни разходи не ме интересуват. Интересува ме само колко пари от джоба ми е изяла колата за месец. За това не ми трябва борд компютър.
Останалите сигнализации като бензин, температура, масло, антифриз, накладки и т.н. са ми достатъчни, но някак ми се струва, че aко човек чака да му светнат тея ламби, работата се е оакала бая... :wink:
vencisto
Мнениеот vencisto » Чет 27 мар 2008 20:23
Radoslav_Radev, какво означава "ел нагнетателна помпа"? Нали се сещаш, че AJM мотора има комп, който управлява двигателя, има и датчици за темп.на маслото, външна и вътрешна, километража е електронен, така че може да си следи километрите и остана само да си следи по някакъв начин и нафтата. Колегата patter го е казал точно. Датчиците си ги има, но според класа на оборудване го няма устройството, което да я преработва тази информация с цел да я покаже на дисплея в оборотомера! Да определено трябва да се смени лоста на чистачките!
ChimeyJimmey, радвам се , че на теб не ти липсва компа, а на мен ми липсва! Искам да виждам повече инфо и затова искам да си сложа ако е възможно! Лаптопа не може да ти покаже външната темп. докато караш, не може и да ти покаже как да натискаш газта с цел икономия, не може да ти покаже каква ти е средната скорост и още удовлетворението, че си направил ъпгриейд на колата си!!! :beer
Колега patter, помолих VENTOMAN, който явно е вещ в тази тема да вземе отношение сега остава само да почакаме! Аз между другото действам и на още едно място където ще може да се направи комп направо на LCD дисплей, но там ще е определяща цената, зависи колко сме склонни да дадем за такава екстра!?
patter
Мнениеот patter » Чет 27 мар 2008 21:57
Бях гледал тема, в която показваха такъв външен компютър. Ако говорим за едно и също де :-) Представлява един дисплей, на който трябва да му се намери някуде мясо и който изписва същите данни като заводския.
Лично аз виждам външната температура на климатроника, но би ми било интересно и да гледам моментен/среден разход както и средна скорост ... не, че е нещо без което немога, но все пак си е по-друго да го има :-)
Popov
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 15:59
Местоположение: Кюстендил
БК
Мнениеот Popov » Пет 28 мар 2008 17:24
с външен ще стане грубо при положение че има оригинален и е възможно да се постави.Лостче , табло , ВАГКОМ и малко инсталация а може би и някой датчик.
vencisto
Мнениеот vencisto » Нед 30 мар 2008 7:43
Здравейте! Какво става никой ли нищо не е чувал?
patter
Мнениеот patter » Пон 31 мар 2008 9:11
Я да побутна малко темата нагоре :-)
За да обобщя:
Какво трябва за да сдобие пасата с бордкомпютър ?
- задължително е смяна на лостчето за чистачките
и совен това
- смяна само на таблото ( с правилно закачане на кабелите)
или
- добавяне на нещо друго
vencisto
Мнениеот vencisto » Пон 31 мар 2008 17:05
Сигурен съм, че не е необходима смяна на таблото защото на октавията дисплея е същия в оборотомера и има бордкомп и няма средно разположен дисплей, това за мен значи, че просто трябва да се добави нещо което да вземе инфо от компа на мотора и да го издведе на дисплея в оборотомера! А има и такива пасати с бордкомп в оборотомера на нормалния си дисплей!
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Мога ли да си сложа борд.комютър на В5?
Мнениеот kirhadj » Пет 22 май 2009 14:01
Я малко up на темичката,че нещо се закучиха нещата.
Значи за дисплея(таблото) и лосчетата се разбра,че трябва да се сменят, но не се разбра дали трябва нещо допълнително? Някой с немски дали е изчел описанието за присаждане на тахо на Голф? , за да го опише на български, че немския не ми е от отдаващите се.
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 23 май 2009 10:53
Лоста се сменя винаги(то е ясно защото единия няма бутони на него :wink: ) Таблото се сменя при определени случаи-понякога може да се препрограмира. :wink:
