Автоматична скоростна кутия : проблем с превклучване на ...
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Вто 29 апр 2008 18:30
маслото на кутията се мери при директна предавка и запален мотор - тогава се гледа щеката и се преценява, при изгасен двигател е много над макс..
aparoph
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 22:28
Местоположение: USA
Мнениеот aparoph » Сря 30 апр 2008 8:03
Добре де мен в крайна сметка ме интересува има ли сми да сменям течността и филтър или не?!?! Все пак си е разход.
Ако да:
Каква течност и колко литра? Какъв филтър?
Ако не:
Дайте ъкъл защо пустата скорустна кутия ту работи както трябва ту не... Днес например на връщане от работа си работи перфектно през целия път...
П.П. Може вече да се психирам от догадки какво може да е , но май като е по-хладно времето и не прави толкова проблеми... Звучи ми малко абсурдно , но ако ви помага като на по-големи разбирачи...
diqn1975
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 23:56
Мнениеот diqn1975 » Сря 30 апр 2008 23:40
Имаш проблем с електрониката,т.е с компа на кутията.Имал си блъскане,шум или някакъв необичаен шум от нея.Вътре в кутията има един лентов кабел с няколко бубини,който ( скъпичек около 300 лв.) участва в управлението на клапаните в кутията.А ако имаш удари ,блъскане възможно е да е заминала муфата или някои пакет от дискове.
aparoph
Местоположение: USA
Мнениеот aparoph » Чет 01 май 2008 0:45
Моляте прати ми снимка как изглежда това нещо за да го сменя. Аз неможах да намеря данни дали тая кола има компутър за скоростите. В сервиза казват, че е без комп...
Моля помогнете да стигнем до един отговор.
milenj
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 13:26
Re: Автоматична скоростна кутия : проблем с превклучване на
Мнениеот milenj » Вто 23 ное 2010 12:36
mufin написа:Колега карал съм същата кутия на Ауди 100.
Проблемът ти може да е по управлението на кутията (компютъра), но ми се струва че може да е механичен.
Като първа стъпка можеш да отидеш да ти направят диагностика - в Търново има доста места където да ти закачат на компютър.
АКо там не излезе нищо, в русе има много добър майстор на автоматици.
Здравей колега.Може ли да ми дадеш адрес за връзка с този майстор в Русе.Благодаря и поздрави!
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Re: Автоматична скоростна кутия : проблем с превклучване на ...
Мнениеот ВидиМС » Вто 23 ное 2010 19:17
Не е много, явно вадиш щеката на изгасен мотор.Мери се на запален и загрял мотор.Иначе аз имах подобен проблем ама беше от наводнени букси на кутията.Преплувах един дълбок гьол иии.......Ама като изсуших буксите всичко се оправи.
leni73
Регистриран на: Съб 02 окт 2010 9:26
Местоположение: плевен
Мнениеот leni73 » Вто 23 ное 2010 19:56
Kолко масло събира авт.скоросна кутия на VW passat B4 ?
