Автоматична скоростна кутия : проблем с превклучване на ...
Добре де мен в крайна сметка ме интересува има ли сми да сменям течността и филтър или не?!?! Все пак си е разход.
Ако да:
Каква течност и колко литра? Какъв филтър?
Ако не:
Дайте ъкъл защо пустата скорустна кутия ту работи както трябва ту не... Днес например на връщане от работа си работи перфектно през целия път...
П.П. Може вече да се психирам от догадки какво може да е , но май като е по-хладно времето и не прави толкова проблеми... Звучи ми малко абсурдно , но ако ви помага като на по-големи разбирачи...
Ако да:
Ако не:
- diqn1975
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 23:56
Имаш проблем с електрониката,т.е с компа на кутията.Имал си блъскане,шум или някакъв необичаен шум от нея.Вътре в кутията има един лентов кабел с няколко бубини,който ( скъпичек около 300 лв.) участва в управлението на клапаните в кутията.А ако имаш удари ,блъскане възможно е да е заминала муфата или някои пакет от дискове.
Re: Автоматична скоростна кутия : проблем с превклучване на
mufin написа:Колега карал съм същата кутия на Ауди 100.
Проблемът ти може да е по управлението на кутията (компютъра), но ми се струва че може да е механичен.
Като първа стъпка можеш да отидеш да ти направят диагностика - в Търново има доста места където да ти закачат на компютър.
АКо там не излезе нищо, в русе има много добър майстор на автоматици.
Здравей колега.Може ли да ми дадеш адрес за връзка с този майстор в Русе.Благодаря и поздрави!
Re: Автоматична скоростна кутия : проблем с превклучване на ...
Не е много, явно вадиш щеката на изгасен мотор.Мери се на запален и загрял мотор.Иначе аз имах подобен проблем ама беше от наводнени букси на кутията.Преплувах един дълбок гьол иии.......Ама като изсуших буксите всичко се оправи.
Kолко масло събира авт.скоросна кутия на VW passat B4 ?
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 75 госта
