температура на пасат-проблем ли е?
ba6ticata
Регистриран на: Пон 05 май 2008 18:19
Мнениеот ba6ticata » Пон 05 май 2008 18:55
Нека и аз да споделя моите патила,само че с Пасат 1.6 моно.По същия начин работи на температури 95-100 градуса при попадане в задръстване и дори през зимата при изкачване (например прохода Петрохан).От скоро започна да ми изхвърля водата при достигане на температура около 90 градуса и след опит да долея вода се получава може би някаква възглавница,защото циркулацията остава само през малкия кръг.От тук нататък - бързо загряване и често доливане на течност.Едва когато дв-ля изстине напълно и дозирам отново течноста,тя започва да циркулира и през големия кръг, но до около 90 градуса.След това отново изтичане от всички ръбове на разширителния кръг.Нека някой да сподели на какво да обърна внимание,след като двете скорости на вентилатора си работят.Защо има този пропуск и течноста изтича почти напълно?
Freak_in_VW
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
Автомобил: Sharan
Двигател: Ady
Местоположение: Костинброд
Мнениеот Freak_in_VW » Пон 05 май 2008 21:14
Май те базика термостата.То колкото и да върти перката като не отваря термостата се е тая.И провери малкото маркуче на разширителното казанче да не се е запушило.
ba6ticata
Мнениеот ba6ticata » Вто 06 май 2008 12:13
Днес я запалих (заредена с течност до маркировката) и се получи следното:При около 70 градуса се отвори термостата,след което при 90-95 градуса малко преди да тръгне първата степен на вентилатора започна да изпуска течноста от разширителния съд от отвора под капачката с надпис G11.Предполагам,че този отвор е нещо като клапан,който започва да ми изпуска по-рано от разчетеното налягане.
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Вто 06 май 2008 14:29
колега, смени си капачката с клапана.около 6лв.е в Даскалов.
ba6ticata
Мнениеот ba6ticata » Вто 06 май 2008 17:32
Благодаря за отговорите ви и най-вече на <slance> ,защото и аз започнах да се съмнявам в този клапан(т.е. капачката).След няколко часа тестиране стигнах до извода,че ако вентилатора тръгва при около 85-88 градуса всичко е ОК.Тъй като бях сменил вече датчика за степените на вентилатора(по принцип той е за 95 и 102 градиса) и със сигурност се задейства, то реших,че това е капачката.Шест години го карам и то все на границата на 95-102 градуса като досега течноста не ми се е губила.Ще подменя и капачката и ще публикувам резултата.Моля дайте ми адреса на Даскалов или някакъв линк.
spot1
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 16:59
Мнениеот spot1 » Вто 06 май 2008 19:46
колега и ас много си патих преди време и не сам гледал датчици и т.н направо отрязах маската и се родих в големите жеги перка на 92 градуса и тва е но ти си знаиш иначе не си е работа очите са ти се там не се кара спокоино .
ba6ticata
Мнениеот ba6ticata » Вто 06 май 2008 20:55
Не мога да си обясня,защо като включих принудително вентилатора на макс.(преди да започна изкачването на Петрохан) пак ми вдигна над 90 градуса и течноста изтече.Доливах много пъти вода за да премина прохода.Парното го бях включил на макс.Моля дайте ми адреса на Даскалов или някакъв линк.
slance
Мнениеот slance » Сря 07 май 2008 16:59
http://www.daskalov.com/
има и магазин на данаил николаев с/у радиал.
ba6ticata
Мнениеот ba6ticata » Пет 09 май 2008 19:22
Оказа се капачката на разширителния съд,която дори не е затваряла напълно.След смяната й температурата се укроти и вече не виждам температура повече от 95 градуса и съответно нямам изтичане на течност.Благодаря на всички за съветите.
hellforge
Регистриран на: Пет 09 май 2008 23:38
Мнениеот hellforge » Пет 09 май 2008 23:57
ba6ticata написа:Оказа се капачката на разширителния съд,която дори не е затваряла напълно.След смяната й температурата се укроти и вече не виждам температура повече от 95 градуса и съответно нямам изтичане на течност.
аз си карам на 100-105-110, даже зимата не се задържа под 100. не е от датчика,сменен е. ще проверя за тая капачка....
passat9a
Регистриран на: Пет 02 мар 2007 14:38
Мнениеот passat9a » Чет 15 май 2008 21:15
здравейте колеги имах сходен проблем държеше ми температура 100-110 градуса , смених датчика на стрелката с оригинален от юнитрейд с поръчка кам 56лева сега седи под 100 градуса в задръстване на дълго без натоварване 70-80градуса отворил съм и от кам маската,мисля да почистя между двата радиатора(к климатик съм) дано се подобри охлаждането :bowdown
hellforge
Мнениеот hellforge » Пет 16 май 2008 23:58
тия маски много прецакват охлаждането. :)
passat_B3
Регистриран на: Пон 19 май 2008 13:35
Местоположение: montana
Мнениеот passat_B3 » Вто 20 май 2008 15:37
колеги на passata на баща ми термостата му отваря на 95 градуса нормално ли е ? Passata e 1.6 tdi 82 к.с. 1989 година.
danaildimitrov1982
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 20:12
Мнениеот danaildimitrov1982 » Вто 20 май 2008 17:12
passat_B3 написа:колеги на passata на баща ми термостата му отваря на 95 градуса нормално ли е ? Passata e 1.6 tdi 82 к.с. 1989 година.
нещо сте в грешка (или ти или уреда с който мериш температурата)мисля че няма дизел още повече с турбина с такьв термостат заводски да излиза на 95 градуса да отваря :gruebel
passat_B3
Мнениеот passat_B3 » Вто 20 май 2008 17:47
стария ни термостат се счупи и ние слойихме този но тои е мисля че е за зимата.
