В5 1.8 20V бензин придърпва .Няма мощност.
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Съб 17 май 2008 8:53
Колега би ли обяснил какво е решението на проблема тъй като има много хора а и аз съм единия от тях, които имат газ. инжекцион на ADR мотор. и не е ясно кога може да ни сполети подобна участ.
gbgeorgiew
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 11:12
Местоположение: Добрич
ПРОБЛЕМЪТ ОСТАВА
Мнениеот gbgeorgiew » Съб 17 май 2008 10:50
ПРОБЛЕМЪТ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е РЕШЕН. Направо се видях в чудо. Вчера заредих 40л. А 98, но без ефект. На ниски обороти придърпва и се чува чукането на аванса. колата не е на газ.
gbgeorgiew
Мнениеот gbgeorgiew » Пон 21 юли 2008 20:31
Вече трети месец никой не може да ми помогне. Моля дайте съвет или ме насочете към къдърен сервиз в Добрич или Варна.
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Вто 22 юли 2008 8:58
Колега написъл съм решението преди месец просто потърси:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 0%EE%F2%E8
Сигурен съм, че при теб са маркучите към дросел клапата - разядени са от маслото което идва със картерните газове и от тези маркучи ти смуче въздух, именно за това ти играят оборотите и като натиснеш газта оборотите забиват.Винаги има решение . :D
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 22 юли 2008 9:53
Vasso76 написа:Виж този линк!!!!!!! http://audibg.com/index.php?showtopic=40006
При мен проблема вече е решен!!!!
Ако искаш пиши ми на лично съобщение да ти кажа какво беше при мен!!!!
Дано не случиш на подобни мйстори като мен!!!!
A защо не го напишеш тук всеки да го знае с такъв проблем.
gbgeorgiew
Re: В5 1.8 20V бензин ПРИДЪРПВА .Няма мощност.
Мнениеот gbgeorgiew » Пет 16 окт 2009 9:03
Здравейте, отдавна беше като водихме тази кореспонденция, но отново имам проблем и имам нужда от компетентно мнение на препатил колега. Става дума за следното: След голямо лутане описано в предишните ми питанки решех да сложа отново старата дроселова клапа, но преди да я монтирам отворих капака, под койта са датчиците и моторчето, напръсках ги с ъс спрей за почистване на електроника изчах да изсъхне и я монтирах. За мое голямо учудване колата заработи перфектно . И така си карах цяло лято Изминах около 7000 км. без никакъв проблем. За съжаление от два дни се появи отново първоначалния ми проблем. При запалване на студен двигател гасне при ниски обороти. Малко като загрее всичко се оправя. Като достигне около 85гр. започва от време навреме да се форсира (вдига и сваля оборотите сама. В някой от форумите бях чел че ти си имал някакъв проблем известно време след смяната на дросела. Не искам да слагам новата си дроселова клапа понеже е нещо фалшива и създава някакъв неоткриваем от никого пробле. Не ми се купува и нова клапа защото не съм сигурен напълно дали проблемът е там. Как да постъпя?
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: В5 1.8 20V бензин придърпва .Няма мощност.
Мнениеот KGL » Пон 19 окт 2009 15:32
Хадявам се си проверил какво е състоянието на маркуча който вкарва топъл въздух от картера. Казва се heater/Breather hose. Ако е скапан го смени или ако нямаш възможност го махни и запуши отвора на дроселовата клапа който води към него.
gbgeorgiew
Мнениеот gbgeorgiew » Вто 20 окт 2009 8:00
Да маркучът е махнат и отворът е запушен
mchudomirov
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 11:48
Местоположение: Сливен
Мнениеот mchudomirov » Вто 20 окт 2009 10:24
Имах същия проблем без да съм сменял дросел клапа , но с разликата че колата угасваше направо. Почистването на температурния датчик не ми помогна... направо нов в представителството на VW ми излезе 48 лв с работата и докато изпия едно кафенце в барчето им проблема беше отстранен със нов датчик. Все пак ето малко за датчиците.
viewtopic.php?f=17&t=152102&start=0
успех.
vw20v
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 20:28
Мнениеот vw20v » Сря 21 окт 2009 9:22
Никой не е писал да пробва с друг дебитомер.
