Код: Избери всички
Преди да даваш безумни идеи защо не погледнеш какво има под маската?Ми ще има мухи , умрели врабчета и части от котка ....
Код: Избери всички
Lilan написа:Колеги не забравяйте, че ролята на термостата е докато моторът е студен водата да се върти по малкия кръг, когато термостата отвори той затваря малкия кръг и отваря голеният. Ако го няма водата може да се върти само по малкия кръг и моторът да прегрее.
П.П. По добре си смени термостата, но в днешно време не знам от къде да се купи читъв един колега си взе нов и като го сложи установи че при 95 градуса не бе отворил и се наложи пак да го сменя. Аз като сменях моя го пробвах в чайник с вода трябва да отвори преди водата да заври.
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, ilko6868, kukata_pasat и 65 госта
