Проблем с налягането в охладителната система
driveraa
Регистриран на: Нед 25 май 2008 14:00
Мнениеот driveraa » Чет 29 май 2008 17:15
е да ама ако е гарнитура няма ли да прасне маркучите да направи ваздушна вазглавница да смеша вода и масло
такива не6та знам че се случват като издуха гарнитура
смених капачката на разширителния сад и сега по малко ми помпи на маркучите
искам да попитам някои знае ли под какво налягане работи охладителната система на този мотор (20i)
silent
Мнениеот silent » Нед 01 юни 2008 15:34
Според мен нищо му няма на матора....ако сичко друго е в ред да си кара пича...нормално е да са твърди маркучите....това да не джигулка...
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Мнениеот swissmad » Нед 08 юни 2008 9:01
Според мен проблема ще е гарнитура на главата.
Колкото и да е неприятно ,най-вероятно причината да е това.Нормалното налягане в системата за охлаждане е не повече от 1 Атм.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 08 юни 2008 19:36
swissmad написа:
    И откъде позна че при него налягането е по-голямо и че при изухана гарнитура при всички случаи се повишава налягането :wink:
vetmed
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 23:43
Местоположение: Каварна
Мнениеот vetmed » Вто 10 юни 2008 22:43
А нивото на антифриза намалява ли?
radi_laif
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 7:39
Мнениеот radi_laif » Сря 11 юни 2008 9:54
колега 100% е от гарнитурата и моита беше така и след смяната се оправи и аз нямах смесено масло но като го отворихме мотора се виждаше как и къде е минавал антифриза шлаиф на главата веше леко изкривена и всичо с труда 400 лв.
swissmad
Мнениеот swissmad » Сря 11 юни 2008 23:51
Не съм познал(не съм врачка да познавам)-предполагам.При надути маркучи,най-вероятната причина за това е скъсана (издухана) гарнитура между охладителната система и буталото.Няма от къде да ти се повиши ,от друго място ,налягането в охл.система.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Проблем с налягането в охладителната система
Мнениеот Vasseto » Нед 15 юни 2008 13:50
driveraa написа:проблема ми е че като загрее мотора маркучите на охладителната система
се помпят здраво като испусна налягането от капачката на разширителния съд после няма проблем.
Какви бутала,какви гарнитури?Не чете ли какви са симтомите!!!!
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Пон 16 юни 2008 14:21
И аз съм за гарнитура,и моя пасат беше така,също надуваще,не толкова,че да спука маркуч както казваш дори не изкачаха,но се губеше антифриз и не е задължително да смеси масло и антифриз,тя може да си го изгаря,колата прекъсва ли на високи обороти или сутрин като я запалиш?
Фанатик
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 19:51
Мнениеот Фанатик » Сря 18 юни 2008 21:50
нормално. не се притеснявай налягането е 1 атмосвера.щом нети хвърля антифриза значи няма проблем.ако е гарнитура надува и на студен мотор.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
