е да ама ако е гарнитура няма ли да прасне маркучите да направи ваздушна вазглавница да смеша вода и масло
такива не6та знам че се случват като издуха гарнитура
смених капачката на разширителния сад и сега по малко ми помпи на маркучите
искам да попитам някои знае ли под какво налягане работи охладителната система на този мотор (20i)
Проблем с налягането в охладителната система
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
swissmad написа:Според мен проблема ще е гарнитура на главата.
Колкото и да е неприятно ,най-вероятно причината да е това.Нормалното налягане в системата за охлаждане е не повече от 1 Атм.
- И откъде позна че при него налягането е по-голямо и че при изухана гарнитура при всички случаи се повишава налягането
- swissmad
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Не съм познал(не съм врачка да познавам)-предполагам.При надути маркучи,най-вероятната причина за това е скъсана (издухана) гарнитура между охладителната система и буталото.Няма от къде да ти се повиши ,от друго място ,налягането в охл.система.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Проблем с налягането в охладителната система
driveraa написа:проблема ми е че като загрее мотора маркучите на охладителната система
се помпят здраво като испусна налягането от капачката на разширителния съд после няма проблем.
Какви бутала,какви гарнитури?Не чете ли какви са симтомите!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 61 госта
