Проблем с двигателя на Пасат 1.8 АБС - катализатор - Решено!
fed
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:35
Re: Проблем с двигателя на Пасат 1.8 АБС -> катализатор ;)
Мнениеот fed » Вто 10 фев 2009 9:47
Сега би трябвало да върви повече тоя пасат :D
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 10 фев 2009 12:40
:063: :063:
Четях и не смеех да гъкна. Мам..му и катализатор :Mr Green Fun .
Темата по едно време беше като филм на Стивън Кинг.
Абе Niksi какъв беше баса :drunk ?
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 10 фев 2009 16:00
Утре като започна да сглобявам и сложа друг грънец ще видим дали само от катализатора е проблема или е и по-назад.[/quote]
Пиши дали затваряш стария катализатор-изтърбушен или слагаш присадено гърне. Има ли да се продават такива гърнета които да заменят запушените катализатори. Долкото знам има значение и диаметъра на тръбите ти - ф50 или ф60 мисля, не съм сигурен.
kibo_tom_8440
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 10 фев 2009 16:03
kibo_tom_8440 написа:Утре като започна да сглобявам и сложа друг грънец ще видим дали само от катализатора е проблема или е и по-назад.
Пиши дали затваряш стария катализатор-изтърбушен или слагаш присадено гърне. Има ли да се продават такива гърнета които да заменят запушените катализатори. Долкото знам има значение и диаметъра на тръбите ти - ф50 или ф60 мисля, не съм сигурен.[/quote]
Извинявай за цитата. Грешката ще я изкупувам
simonvt1
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:16
Мнениеот simonvt1 » Вто 10 фев 2009 19:06
Браво колега, заслужи нашите овации. Дано сага се радваш на една по-агресивна и същевременно по-икономична машина. Интересувам се имаше ли някакви симптоми преди да откаже напълно. Например чувал съм, че мирише на сяра когато го подгониш повече и тем подобни. Благодаря предварително и успех.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Вто 10 фев 2009 19:43
абе Стефане инжинерин човек си като съм ти чел повечето мнения разбираш ги тия работи .С
ъс твоите знания си помогнал си помогнал на доста хора как не сети че е от там мизерията мамка да е..а и катализатор моя го манах още на 1г откакто я взех колицата .Но както и да е а ти вече беше готов да цепиш двигателя за нищо .Но така е закона на Мърфи откъдето не го чакаш от там излиза. И най големите майстори понякога не могат да помогнат
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 10 фев 2009 20:52
ура ! :обичам ви :beer :drunk най после ! абе хора вслушвайте се понякога и в провинциалистите ! за тоя проблем имам и графии от мотор тестер за по- бърза диагностика.отстраняван е от Г3 и 4 ,опел, сеат и др. :D честито ! и умната на пътя!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 10 фев 2009 22:12
rudoni написа:ура ! :обичам ви :beer :drunk най после ! абе хора вслушвайте се понякога и в провинциалистите ! за тоя проблем имам и графии от мотор тестер за по- бърза диагностика.отстраняван е от Г3 и 4 ,опел, сеат и др. :D честито ! и умната на пътя!
Колега,това дали си от провинцията или не за мен няма никакво значение :) .НЕ съм откачал досега генерацията досега понеже един от колегите каза да пробвам да махна тапичката горе и да видя дали има промяна пък и много хора казаха,че щом от тази тапичка не вади нищо значи няма проблем по изпускателната система....и аз затова не съм се и замислял повече да седи като вариант.
След като сменихме повдигачите и нищо не се промени остана само генерацията и проведохме теста...то е чсно,че все нещо ще и има на колата :)
Днес събрахме стария катализатор и го сложих на място (изтръбушен разбира се)...назад явно няма проблем понеже колата си работи като хората....още не съм готов да я карам на гърнеджия (възстановявам разни електро неща и други дреболии по двигателя).
Като има развитие ще пиша пак ;)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 10 фев 2009 23:08
Поучителна историйка с щастлив край,следях с интерес :talk: .Е сега не съжалявам дето смених катализатора с резонатор през есента,не че имаше признаци,но 15годинки...,пък и женица глупава го кара предимно,ще припищи некоя вечер.."нище да бръмчиии..." :D.Ма и колегата,пък и Vaskoto1 да запецнат..гледам хич не са прости :mrgreen:.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 10 фев 2009 23:24
По повод първичните белези за запушването - абсолютно никакви.
-> запоследно си вървеше с 190 по магистралата ;)
-> не миришеше на нищо гадно или на сяра или на каквото и да е.
-> мотора си работеше префектно без да има разни сътресения и тем подобни глупости
и така до сутринта,когато го запаплих и тръгнах и не искаше да вдига над 3-4 хиляди оборота..за около 2км стана на положението да не иска да запали въобще.
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Вто 10 фев 2009 23:30
:applause: :applause: :applause:
Браво колега.Няма-нищо по-хубаво от равномерния звук на мотора след изтущителен ремонт и куп главоблъсканици.Жалко само,че си изгуби толкова време.Много интересно как катализатора се е запушил изведнъж без да намекне дори за това и дали тия премеждия с ремъка имат нещо общо.
Тая тема натраво я пращайте в техническа документация за Пасат в раздел 1.8 АБС диагностика :wink: И само някой ,след тези 11 страници,да е пуснал тема
"Пасат 1.8 АБС не пали" :D
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 10 фев 2009 23:52
По-скоро озаглавете като "признаци и ефекти при запушен катализатор..тинтири-минтири..",щото мотора може да не пали и от други причини
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 11 фев 2009 20:34
Аз за какво моя го махнах още като взех колата преди 5-6г. и сменях гърнетата. :wink: То повдигачи ли не бяха ,калпани ли ,моно ли голямо разискване, а то гледай ебаси тъпата история... :lol:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 12 фев 2009 0:15
emo-gar написа:По-скоро озаглавете като "признаци и ефекти при запушен катализатор..тинтири-минтири..",щото мотора може да не пали и от други причини
Така е безспорно ама предишните 10 страници са подробно описание на всяко едно неща,заради което може да не пали и много много информация за това как се тества,какви признаци дава и тем подобни :)
Колата вече е почти окончателно сглобена.Днес закачиш вече ремъците и всичко останало и я оставих да поработи докато задими добре гаража и трябваше да я угася за да оцелея ;) .Работи добре освен,че ламбда сондата подава мизерии към ЕКу-то заради липсата на какъвто и да е катализатор и една много измислена скоба след него,кято е по-скоро за украшение отколкото да не изпуска (свързва катализатора зкъм средното гърне ама беше много ръждясала и трябваше да се маха с флекса).
Утре ще и досъбера електро мизериите (разбутах доста неща понеже отстранявам и други проблеми заедно с това разглобяване) и ще я приведа в нормален вид.Оттам отива за нови грънци и после вероятно ще трябва да и се направи една хубава диарностика и пренастройка на предварение,газаджииските глупости и т.н.
Катализатора доколкото Иво ми обясни основно се скапва заради газта -> прегрява се питата и се разтапя...оттам нататък вече първата пита (която първа се разтопява) се набива във втората и мизерията е налице...ако втората не се запуши окончателно започва и тя да се разтопява и като стане достатъчно малка излита към гърнетата и ауспуха се запушва окончателно.При мен е първия вариант и наистина нямаше никакви признаци :roll:
ауспуси Лазаров
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 8:42
Мнениеот ауспуси Лазаров » Чет 12 фев 2009 8:44
Моето мнение колеги е, че дефектирал катализатор се заменя или с нов катализатор или с аналогов заместител ( катализаторно гърне), което има същите параметри на катализатора относно работата на двигателя в различните режими и осигурява правилната работа на сондата (сондите), разход, оригинална шумност на цялата ауспухова инсталация. Няма оригинален каталог в който да е казано, че катализатор се заменя с тръба, изтърбушване или резонатор.
Всяка промяна в параметрите на ауспуховата система води след себе си съответните негативи, тъйкато тя е изчислена и конструирана за даденият тип ДВГ- затова има и толкова специализирана литература.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], krisko0079, ogogin, paagrio, Ивайло Димов и 73 госта
