Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 05 ное 2019 13:53
не, трябва да е в гълтача, не е нужно да е на контакт , но да е вътре на първа позиция
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Вто 05 ное 2019 13:58
Благодаря. :beer
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 05 ное 2019 16:18
Ти може и в дядо коледа да вярваш. Като я напрвиш на вентилация не можеш да я включиш от никъде. Само ако падне темп тогава тя сама.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 05 ное 2019 16:37
Само да уточня , че единия говори за включване , а другия за изключване, че май се оплетохте. Ел.отполителя се пуска при 5 градуса, изключва се като намалиш градусите на грубо 75% от максимума, не знам точно колко, свалям свалям градусите и по някое време падат оборотите пак на 780, докато ако работи ел. отоплителя са 980 по спомен, както при регенерациите
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Вто 05 ное 2019 17:50
А печката винаги тръгва под 6 градуса, така ли ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 05 ное 2019 17:51
Не мога да отговоря, аз нямам печка. Само Ел.отоплител.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 06 ное 2019 7:23
Печката винаги тръгва под 6 градуса. Работи докато не подгрее мотора добре. Не съм изследвал на какви градуси точно спира. При мин на къси разтояния ми качва разхода около 2л/100км. Но пък стрелката за антифриза се качва до нормално положение за около 3 км.
Ако е оставена на вентилация водача не може да я активира по никакъв начин.
Аз знам поне 3 начина за активация от водача. С копчето на климатроника, с програмиране от таблото и с дистанционното и.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 06 ное 2019 8:09
Ivcho написа:Здравейте колеги, искам да попитам възможно ли е да се стартира радиото на Б7 без да е сложен контактен ключ? Колата е с навигация.
Моето rns315 се включва без ключ.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 06 ное 2019 10:14
това означава ли, че като извадиш ключа не спира само ?
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Сря 06 ное 2019 10:51
Стартира се и се изключва с комбинирания бутон-потенциометър на радиото (head unit). Не работят бутоните по волана.
При последвали подаване и изключване на контакт, се изключва радиото. Моето е 510 с навигация.
Предполагам, че може да се променя с VCDS.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 06 ное 2019 11:00
значи има разлики, при обикновенното радио с MP3 не може да се включи, в последствие сложих навигация , която се държи по същия начин
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Сря 06 ное 2019 14:02
Всичките мултимедии могат да се включват и без ключ в патрона. Кодира се през VCDS.
radoo84
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
Местоположение: Свети Влас
Мнениеот radoo84 » Сря 06 ное 2019 14:38
Алуминиев ринг за копче фарове и дистанционни фланци за vw отзад 15мм на гуми 235/45/17. Гумите са все още в калниците
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Сря 06 ное 2019 15:52
Интересно! За пръв път виждам щори на предни врати. Нали не греша?
radoo84
Мнениеот radoo84 » Сря 06 ное 2019 16:08
Не грешиш, но са като пана по размер специално за модела, не се прибират във вратите. На всички прозорци съм с такива 7бр.
