Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
не, трябва да е в гълтача, не е нужно да е на контакт , но да е вътре на първа позиция
- Ivcho
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
- Местоположение: Плевен
Благодаря.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Ти може и в дядо коледа да вярваш. Като я напрвиш на вентилация не можеш да я включиш от никъде. Само ако падне темп тогава тя сама.
Само да уточня , че единия говори за включване , а другия за изключване, че май се оплетохте. Ел.отполителя се пуска при 5 градуса, изключва се като намалиш градусите на грубо 75% от максимума, не знам точно колко, свалям свалям градусите и по някое време падат оборотите пак на 780, докато ако работи ел. отоплителя са 980 по спомен, както при регенерациите
- Vasseto
Печката винаги тръгва под 6 градуса. Работи докато не подгрее мотора добре. Не съм изследвал на какви градуси точно спира. При мин на къси разтояния ми качва разхода около 2л/100км. Но пък стрелката за антифриза се качва до нормално положение за около 3 км.
Ако е оставена на вентилация водача не може да я активира по никакъв начин.
Аз знам поне 3 начина за активация от водача. С копчето на климатроника, с програмиране от таблото и с дистанционното и.
Ivcho написа:Здравейте колеги, искам да попитам възможно ли е да се стартира радиото на Б7 без да е сложен контактен ключ? Колата е с навигация.
Моето rns315 се включва без ключ.
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Стартира се и се изключва с комбинирания бутон-потенциометър на радиото (head unit). Не работят бутоните по волана.
При последвали подаване и изключване на контакт, се изключва радиото. Моето е 510 с навигация.
Предполагам, че може да се променя с VCDS.
значи има разлики, при обикновенното радио с MP3 не може да се включи, в последствие сложих навигация , която се държи по същия начин
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Всичките мултимедии могат да се включват и без ключ в патрона. Кодира се през VCDS.
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
- Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
- Местоположение: Свети Влас
Алуминиев ринг за копче фарове и дистанционни фланци за vw отзад 15мм на гуми 235/45/17. Гумите са все още в калниците
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Интересно! За пръв път виждам щори на предни врати. Нали не греша?
Не грешиш, но са като пана по размер специално за модела, не се прибират във вратите. На всички прозорци съм с такива 7бр.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
