Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
gergovprint
Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
Автомобил: Passat B7
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот gergovprint » Вто 17 дек 2019 22:44
gergovprint написа:
HarvesteR написа:Направило ми е впечатление, че не ми прави проблем, когато първо натисна старт бутона - без да съм натиснал спирачка и след 2-3 секунди натисна спирачка и запаля. Аз си мислих, че при мен проблемът е от допълнително сложената защита против кражба. Ти описваш точно това, което става и при мен, но на B8 с keyless.
и аз съм с keyless, ...карам три години тази кола, ...и проблема е от 2-3 месеца, ..... сега 2-3 дни не е имало проблем ...но понякога на ден е по 1-2 пъти
май ще видя да чистя дросела, ...но чрез сваляне и чистене, ...пробвах с водородно почистване (Carbon Clean) - но не помогна .... несъм ходил да четат пак дали има грешка на дросела (но след като направи водородното чистене - пак 2 пъти направи този номер с паленето)
предполагам че проблема с паленето е от дросела а именно тази грешка
5286 throttle position sensor (g69)
p0121 00 (096) Implausible Signal
...дали дросела би могъл да предизвика този проблем с паленето (като искам да кажа колата няма никакви други проблеми с обороти и т.н.) ...освен проблемното палене (и то рядко, ..без значение дали е на студена или топла кола)
- относно непаленето от 1-вия път ( проблема се зачести) - оказа се слаб акумулатор, свалих го и го заредих
- относно дросела (след няколко дни каране вече светна и "чек енджина") - свалихме дроселовата клапа, почистихме я - имаше немалко сажди, ...след почистването на дроселовата клапа (тъй като преди имах проблем, когато изгася двигателя, колата леко притриса, все едно прави още 1-2 оборота) ....след чистенето пробема с притрисането изчезна, ..автомобила стана като нов, ..чистенето става много бързо
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Вто 17 дек 2019 22:47
https://nemigaparts.com/cat_spares/etka/volkswagen/pa/
открих интересен линк, ..сметнах че ще е изключително полезен
всички модели VW ..всички части в категории по парт. № ...и с цени
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Нед 22 дек 2019 20:24
Някой знае ли за каква температура говори това РНС-че? И как се появява това, че жената го изкара без да знае какво е направила, а признавам си и аз незнам как.Изображение
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 22 дек 2019 22:34
Да не е нещо свързано с градусите зададени на климатроника, мисля че ги показва на дисплея.
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Нед 22 дек 2019 23:32
Да показва ги като ги сменяш/настройваш, но до сега такова нещо не ми е показвало и ми стана интересно.
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Вто 24 дек 2019 13:08
от известно време забелязах че на информационния дисплей (при километража) ми изчезна навигацията (компаса) - преди имаше
открих следното нещо по чуждите форуми (това ли е кодирането)
Rns 310 / 315 / 510
2010 / 2011 / 2015
1- SELECT
2- 19- CAN getaway
3- instalation list ( 37 navigation ) save coding
....между другото какво VCDS ще ми е нужно за да мога да пипам такива кодировки
....някой колега може ли да ми свърши работа
....беше си удобство, ...и изведнъж изчезна (както и навигацията си смени темата от самосебе си - сатана в сива тема, ...преди беше черно-червено) ...това не е болка за умиране
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот VasilStoichkov » Вто 24 дек 2019 14:11
gergovprint написа:от известно време забелязах че на информационния дисплей (при километража) ми изчезна навигацията (компаса) - преди имаше
Rns 310 / 315 / 510
2010 / 2011 / 2015
1- SELECT
2- 19- CAN getaway
На мене ми изчезна компаса след като си сложих картата за източва европа. И пак е така ми се смени и темата, моята стана червена.
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Вто 24 дек 2019 14:27
VasilStoichkov написа:Някой знае ли за каква температура говори това РНС-че? И как се появява това, че жената го изкара без да знае какво е направила, а признавам си и аз незнам как.Изображение
Според мен не може да ти визуализира картината дето излиза, като увеличиш градусите през врътките. Също и посоката на въздуха, от къде да духа като цъкаш бутоните под РНС-а. Бъгва се понякога РНС-а, поне при мен. В Setup като влезнеш на РНС-а има настройки колко време да стои картината като промениш градусите.
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот bobi_robi » Вто 24 дек 2019 14:30
Rns 310 / 315 / 510
2010 / 2011 / 2015
1- SELECT
2- 19- CAN getaway
Като цяло през VCDS се сменяват темите на РНС-а.
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Вто 24 дек 2019 15:36
Rns 310 / 315 / 510
2010 / 2011 / 2015
1- SELECT
2- 19- CAN getaway
карти не съм сменял, ...освен през CD-то наскоро пусках най новата 2019 г. карта (но само пусках през диска ...без инсталация)
...откачани са и 2-та акумулатора ...вариант и от това да се е случило нещо, ако е възможно да е от свалянето на акумулаторите
Последна промяна от gergovprint на Вто 24 дек 2019 15:41, променено общо 2 пъти.
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Вто 24 дек 2019 15:39
bobi_robi написа:
Rns 310 / 315 / 510
2010 / 2011 / 2015
1- SELECT
2- 19- CAN getaway
....май ще трябва да си купя VCDS - да ми препоръчате някой ...на сносна цена
...иначе наскоро купувах elm327 (но според мене е т*шак работа) имам грешка за аирбега (пасажерския суитч е за смяна) ....той изобщо не я хваща
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 24 дек 2019 16:07
Elm-а говори само с двигателя.
За другото си трябва кабел.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот bobi_robi » Вто 24 дек 2019 18:08
gergovprint написа:
bobi_robi написа:
Rns 310 / 315 / 510
2010 / 2011 / 2015
1- SELECT
2- 19- CAN getaway
Аз имам версия 17 която вече е по остаряла но върши работа :)
Мога да ти подаря VCDS lite, дето на времето съм си го купувал, да си поиграеш со него :)
За основни неща и чистене грешки става.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 25 дек 2019 18:12
Това при мен стана от антената за GPS. Влиза вода в нея и по някакъв начин се ресетира навигацията. Писах в тази тема как се оправя.
radoo84
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
Местоположение: Свети Влас
Мнениеот radoo84 » Съб 28 дек 2019 11:32
Колеги, с два АГМ акумулатора съм. Има ли някаква особеност при зареждане, нещо на което трябва да обърна внимание, някакви правила извън стандартното зареждане, трябва ли да се свалят, един по един ли да ги зареждам, препоръчайте ми модел зарядно да закупя...
Старт стоп от месец не работи, карам изключително много на късо, печката май и тя не тръгва през дистанционното(днес беше 5градуса като я пробвах, ще изчакам още да захладнее)...мисля че акумулатори почват да падат. Не съм ги проверил още, но ...да питам. Благодаря. Весели празници.
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 69 госта
