Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Колеги , не мога да се ориентирам кога и в кои случаи се пускат пръскалките на фаровете . Колата сама ли преценява ?
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
При включени фарове , на 5 или 7 (не помня точно) пръскания на предното стъкло се включват и пръскалките на фаровете.
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
При мене пръска на всяко второ пръскане, но за целта трябва да са включени фаровете. Независимо дали са се пуснали автоматично или сам си ги врътнал на ОN
На Ауди а3 спортбек 2007 съм си ги настройвал, имаше опция да се задава брой пускания на пръскалките на чистачките които да включат пръскалките на фаровете /например на всяко трето пускане/, продължителност на пръскане на пръскалките на стъклото, които да включат тези на фаровете/например продължително пръскане 3 секунди/, както и продължителност на пръскане като са задействани по един от горните начини /от 1 до 60 секунди/.
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Зависи как са настроени. При пуснати фарове при мен на вс. 4 пръскане е за фаровете.
Допълвам:
Прикачвам снимка от къде може да си кодирате през VCDS кога да измива фаровете. Намерих време и си поиграх малко.
09 - Cent. Electrics > Adaptation и избирате Headlight washer....
Допълвам:
DoH_KuXoT написа:На Ауди а3 спортбек 2007 съм си ги настройвал, имаше опция да се задава брой пускания на пръскалките на чистачките които да включат пръскалките на фаровете /например на всяко трето пускане/, продължителност на пръскане на пръскалките на стъклото, които да включат тези на фаровете/например продължително пръскане 3 секунди/, както и продължителност на пръскане като са задействани по един от горните начини /от 1 до 60 секунди/.
Понеже съм пълен лаик, какъв диагностичен туул мога до си закупя за любителски цели?
Васко беше прав, трябва късите да са пуснати, на като карам през деня и съм бил само с дневните..
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
bobi_robi написа:Зависи как са настроени. При пуснати фарове при мен на вс. 4 пръскане е за фаровете.
Допълвам:
Супер полезно, браво, че го сподели с нас. Определено ще го пипна да не е на 2 пръскания.
Netasq написа:DoH_KuXoT написа:На Ауди а3 спортбек 2007 съм си ги настройвал, имаше опция да се задава брой пускания на пръскалките на чистачките които да включат пръскалките на фаровете /например на всяко трето пускане/, продължителност на пръскане на пръскалките на стъклото, които да включат тези на фаровете/например продължително пръскане 3 секунди/, както и продължителност на пръскане като са задействани по един от горните начини /от 1 до 60 секунди/.
Vag com
- bobi_robi
Ето глезотийки което изрових из форумите и кодировките. Успях да ги тествам при мен и сработиха.
1. Кодировка която променя фона на централния дисплей MFA на таблото. Има разлика и като преминаваш от радио към нави или настройки.
Change of the backgound colour of central MFA:
17 Instruments > Adaptation
Choose "Display Depiction"
Option 1: Stock
Option 2: Carbon-Fibre Style
Option 3: Gold dots Style
Option 4: not Available
2. И още едно нещо което добавих към показанията на MFD е остатък на гориво в резервоара.
Re-Fueling to empty
17 Instruments > Adaption
From the menu Select the channel with the label "Volume to be replenished"
Change the stored value from "no" to "yes" and then select "do it" to save the setting and exit VCDS
You should now have an extra option in the MFD settings called refuel A value will then be displayed once 10 liters of fuel has been consumed from a full tank that will be required to safely refuel the tank to full again.
3. И последно - смяна на броя премигвания на комфортния мигач (като се натисне ръчката за мигачите)
Go to Adaptation in Central Electronics Long Coding Helper
Choose "Comfort Turn Signals (Cycles)"
Set a new value up to 5 for the number of blinks you want
NOTE: After you set the value, you must go into your MFD on your car and reset it to factory settings to load the new value
При мен сработи без да връщам фабричните настройки :)
Хубава вечер на всички.
Option 1: Stock
Re-Fueling to empty
Мигачите съм ги направил 4 и според мен е доста по-добре.
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
Това с мигачите винаги съм се чудел какво е, и как работи. Мигача не си ли мига докато не изпълниш маневрата завой Или докато не го спра аз?
не, ако само бутнеш лоста на мигача (без да "захапе") той се връща обратно и стандартно изпълнява 3 присветвания. Удобно е за леки маневри с престрояване, по магистрала и тн, за завой е по-добре да си ползваш мигача с превключване на лоста.
Аз също съм с 4 присветвания, най-удобно ми е. Единственото кофти е като тръгнеш да правиш маневра, но се откажеш на първото мигане, той си мига още 3 пъти :) Няма как да се спре като с лостчето.
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
Аха, ясно. Е тва е готино да. Карал съм друг вид автомобил с такива екстри, но определено не знаех, че и личния автомобил разполага с такава екстра.
Мерси за инфото
Мерси за инфото
Мисля, че ако се чукне мигач в другата посока спира зададения вече. Аз съм направил да ми гасне и дневната светлина докато свети мигача или аварийните, но не ме кефи и ще си ги оставя пуснати при следващо ръчкане с ваг ком
