Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 23 апр 2020 20:01
Ако са от десен волан ще заслепяват 100%
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Съб 25 апр 2020 9:29
Колеги , не мога да се ориентирам кога и в кои случаи се пускат пръскалките на фаровете . Колата сама ли преценява ?
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Съб 25 апр 2020 12:19
При включени фарове , на 5 или 7 (не помня точно) пръскания на предното стъкло се включват и пръскалките на фаровете.
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Съб 25 апр 2020 13:19
При мене пръска на всяко второ пръскане, но за целта трябва да са включени фаровете. Независимо дали са се пуснали автоматично или сам си ги врътнал на ОN
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 25 апр 2020 15:06
На Ауди а3 спортбек 2007 съм си ги настройвал, имаше опция да се задава брой пускания на пръскалките на чистачките които да включат пръскалките на фаровете /например на всяко трето пускане/, продължителност на пръскане на пръскалките на стъклото, които да включат тези на фаровете/например продължително пръскане 3 секунди/, както и продължителност на пръскане като са задействани по един от горните начини /от 1 до 60 секунди/.
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Съб 25 апр 2020 17:28
Зависи как са настроени. При пуснати фарове при мен на вс. 4 пръскане е за фаровете.
Допълвам:
Прикачвам снимка от къде може да си кодирате през VCDS кога да измива фаровете. Намерих време и си поиграх малко.
09 - Cent. Electrics > Adaptation и избирате Headlight washer.... Изображение
Netasq
Мнениеот Netasq » Нед 26 апр 2020 9:09
DoH_KuXoT написа:На Ауди а3 спортбек 2007 съм си ги настройвал, имаше опция да се задава брой пускания на пръскалките на чистачките които да включат пръскалките на фаровете /например на всяко трето пускане/, продължителност на пръскане на пръскалките на стъклото, които да включат тези на фаровете/например продължително пръскане 3 секунди/, както и продължителност на пръскане като са задействани по един от горните начини /от 1 до 60 секунди/.
Понеже съм пълен лаик, какъв диагностичен туул мога до си закупя за любителски цели?
Васко беше прав, трябва късите да са пуснати, на като карам през деня и съм бил само с дневните..
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот VasilStoichkov » Нед 26 апр 2020 10:27
bobi_robi написа:Зависи как са настроени. При пуснати фарове при мен на вс. 4 пръскане е за фаровете.
Допълвам:
Супер полезно, браво, че го сподели с нас. Определено ще го пипна да не е на 2 пръскания.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 26 апр 2020 11:10
Netasq написа:
Vag com
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Нед 26 апр 2020 21:49
Ето глезотийки което изрових из форумите и кодировките. Успях да ги тествам при мен и сработиха.
1. Кодировка която променя фона на централния дисплей MFA на таблото. Има разлика и като преминаваш от радио към нави или настройки.
Change of the backgound colour of central MFA:
17 Instruments > Adaptation
Choose "Display Depiction"
Option 1: Stock
Option 2: Carbon-Fibre Style
Option 3: Gold dots Style
Option 4: not Available
2. И още едно нещо което добавих към показанията на MFD е остатък на гориво в резервоара.
Re-Fueling to empty
17 Instruments > Adaption
From the menu Select the channel with the label "Volume to be replenished"
Change the stored value from "no" to "yes" and then select "do it" to save the setting and exit VCDS
You should now have an extra option in the MFD settings called refuel A value will then be displayed once 10 liters of fuel has been consumed from a full tank that will be required to safely refuel the tank to full again.
3. И последно - смяна на броя премигвания на комфортния мигач (като се натисне ръчката за мигачите)
Go to Adaptation in Central Electronics Long Coding Helper
Choose "Comfort Turn Signals (Cycles)"
Set a new value up to 5 for the number of blinks you want
NOTE: After you set the value, you must go into your MFD on your car and reset it to factory settings to load the new value
При мен сработи без да връщам фабричните настройки :)
Хубава вечер на всички.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 27 апр 2020 7:31
Мигачите съм ги направил 4 и според мен е доста по-добре.
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Пон 27 апр 2020 9:02
Това с мигачите винаги съм се чудел какво е, и как работи. Мигача не си ли мига докато не изпълниш маневрата завой Или докато не го спра аз?
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 27 апр 2020 9:22
не, ако само бутнеш лоста на мигача (без да "захапе") той се връща обратно и стандартно изпълнява 3 присветвания. Удобно е за леки маневри с престрояване, по магистрала и тн, за завой е по-добре да си ползваш мигача с превключване на лоста.
Аз също съм с 4 присветвания, най-удобно ми е. Единственото кофти е като тръгнеш да правиш маневра, но се откажеш на първото мигане, той си мига още 3 пъти :) Няма как да се спре като с лостчето.
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Пон 27 апр 2020 9:38
Аха, ясно. Е тва е готино да. Карал съм друг вид автомобил с такива екстри, но определено не знаех, че и личния автомобил разполага с такава екстра.
Мерси за инфото
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 27 апр 2020 10:59
Мисля, че ако се чукне мигач в другата посока спира зададения вече. Аз съм направил да ми гасне и дневната светлина докато свети мигача или аварийните, но не ме кефи и ще си ги оставя пуснати при следващо ръчкане с ваг ком
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
