Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот pacoboy » Съб 16 май 2020 17:51
Здравейте, има ли начин да се направи да се вдигат стъклата на вратите с едно натискане, а не със задържане от ключа?
И другото което ме интересува, дали през деня може да светят габаритите отзад, ключа както си е на ауто ми светят само дневните светлини (диоди).
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Съб 16 май 2020 22:44
Това с прозорците не съм срещнал някой да го е подкарал, а е доста интересно... [emoji848]
Относно ледовете на стоповете имаше нещо с промяна в 09 - Central Electr. > daytime running lights и избора на държава.
Може да пробваш с VCDS и да споделиш дали е станало ;)
Различни държави имат различни изисквания за дневни светлини.
Данно да съм ти помогнал.
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 16 май 2020 22:49
Благодаря ти, тези дни ще пробвам и ще споделя какво е станало :) :beer
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Нед 17 май 2020 19:25
Това с прозорците го бях пуснал, но го спрях, щото ми затваряше и щората на панорамния покрив...
Не се сещам обаче коя цъкалка точно беше... ще потърся и ще пиша. Иначе работи с леко задържане докато тръгнат да се затварят прозорците и после пускаш, а те се затварят.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот bobi_robi » Нед 17 май 2020 23:08
Това е така стандартно да задържиш и да затваря прозорците и люка, колегата иска с заключването (едно цъкане) и веднага да се затварят прозорците.
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 17 май 2020 23:24
затварянето на прозорците с един клик да не е в конфликт с автоматичното затваряне при дъжд? смисъл, за да сработи едното да трябва да се изключи второто
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Чет 21 май 2020 9:38
Привет колеги, :beer
попадна ми следната кодировка която би трябвало да смени предупреждението за колани както и да остави радиото включено дури и когато си извадите ключа.
Радиото би трябвало да се изключи като отворите шофъорската врата :)
Е сега предупреждението за коланите стана но пустото му радио не успях да го подкарам да се изключва по тоя начин. Някой колегата на който радиото да му се изклюва по тоя начин има ли да сподели кодировката :)
А относно предупрежденията за коланите - като подадеш контакт пищи 3-4 пъти монотонно, 4 път е по-лек тона и спира, както и лампата за коланите :)
Това с коланите се прави и отделно през Coding и от списъка имаше SeatBelt Warning и избро на Variant 1 - 4.
17-Instruments > 7-coding > LCH > bit 4-7 Germany or Saudi Arabia
Хубав ден.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Съб 23 май 2020 22:32
Здравейте Колеги, да осъвременя малко на тема лед на късите. От вчера съм с тези крушки : https://www.aliexpress.com/item/32879637855.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.221b4c4dCMi0T2. Светят добре, кутийката с драйвера влиза на 45 градуса нагоре и към другия фар, спрямо позицията на крушката, като влиза напред по посока на движението на колата. Влиза с кабелите които са към буксата напред /дано ме разбрахте, при нужда мога да обясня повече/.
И за съжаление, ми свети сигнализацията за изгорели крушки на късите. Дали могат да се прекодират късите за лед крушки , така че компа да не отчита тези грешки?
stoyan.nikolov
Регистриран на: Нед 17 мар 2019 23:54
Мнениеот stoyan.nikolov » Нед 24 май 2020 18:27
Здравейте, колеги! Имам Пасат Б7 2011 г. И от днес имам проблем със затварянето или свалянето на прозорците от копчетата на шофьорската врата, както и с прибиране/отваряне на странични огледала от копчето пак на шофьорската врата. Явно е, че има някакъв електронен проблем, но какъв би могъл да бъде и какво да гледам? Копчетата за прозорците от другите врати си работят и няма проблем.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Нед 24 май 2020 23:51
На Аудито проблема беше в снопа кабели от вратата, към купето (маншона). Може би бутона тук ?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 25 май 2020 16:05
T.Е. има скъсан кабел в този сноп през гофрето от купето до вратата.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пон 25 май 2020 16:29
На Ауди-то ми беше скъсан кабел, да.
Симптомите описани едно към едно.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 27 май 2020 16:39
Krasi написа:Здравейте Колеги, да осъвременя малко на тема лед на късите. От вчера съм с тези крушки : https://www.aliexpress.com/item/32879637855.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.221b4c4dCMi0T2. Светят добре, кутийката с драйвера влиза на 45 градуса нагоре и към другия фар, спрямо позицията на крушката, като влиза напред по посока на движението на колата. Влиза с кабелите които са към буксата напред /дано ме разбрахте, при нужда мога да обясня повече/.
странно моите дойдоха днес , поръчах ги от линка който ти даде по назад в темата, сложих ги преди малко и нямам грешки , аз взех 5000к , карах 2 минути с пуснати фарове та не мога да дам отзив как светят. При теб веднага ли записва грешката или след време ?
Krasi
Мнениеот Krasi » Сря 27 май 2020 19:43
Здравей Колега,
Моите са 4300К поръчах два броя и за колега от форума, който също е с Пасат Б7. И двамата имаме аларми за изгорели крушки. Алармите излизат веднага след стартиране на двигателя, ако ключа на фаровете е в което и да е от своите положения, с изключение на крайно дясно. Т.е. чека за изгорели крушки е при всяко палене. Ако след запалване прещракам ключа от Ауто например на пуснати фарове алармите се чистят и не се появяват повече до следващото палене. Описаното поведение е и при пасата на колегата от форума.
Та така....китайски боклуци...за пореден път се подлъгах по тях и съжалявам.....Освен това не ми харесва петното което правят на отвесна стена на 2-3м от нея, не си личат ивиците, а светлото петно е кръгло. Забелязвам и трепкане на светлината в което съм абсолютно сигурен че го има, само дето не се усетих да пробвам на изгасен двигател дали го има.
Мераклийте за лед да четат...
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Сря 27 май 2020 20:39
като излезеш от Плевен и намалее силата на радиото, ще разбереш, че и радиото смущават.
Аз извадих 140 лв. за ЛЕД на късите и смея да твърдя, че си струват всеки лев.
Направих сравнение със заводски ЛЕД на два други автомобила и свети дори по-добре.
