Passat B8 - обща информация
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Passat B8 - първи впечатления
На предните носачи. Човека в сервиза каза, задните тампони на предните носачи.
- lyubohar
- Регистриран на: Сря 19 мар 2014 11:40
- Автомобил: Passat B8 Lim HL
- Двигател: EA288 2L TDI 150
Днес забелязах проскърцването, за което говорите. Явно наистина се проявява при студено време, досега не съм го имал. Аз през цялото време си мислех за едно друго протракване, което е много по-рядко и ми звучи доста безобидно. Това е малко по-дразнещо и може на следващото посещение да ги помоля да смажат.
Иначе както споменах, на предната ми кола (чисто нова) също тракаше и скърцаше окачването. Смених го с Eibach/bilstein (не заради тракането, по други причини) и въпреки, че окачването струваше колкото евтина кола, нямаше кой знае каква разлика откъм тракане и скърцане :) Явно от средно читаво окачване - толкова; все пак не караме s-класи, вероятно не слагат най-най-качественото, което имат :)
Здрвейте!
Някакви мнения за B8 vs запазен B7 (комби)? Каква е разликата в размерите на интериора? По спецификация е минимална разликата, но чета много мнения в нета, че B8 бил по-просторен във всички посоки и особено широчината на задните седалки - вярно ли е това, или самовнушение у собствениците? Супърб 3 комби как се вмества в картинката?
- lyubohar
B8 най-вече има по-голямо междуосие, макар че лично за мен возията е единственият недостатък - не ми се струва достатъчно мазна за кола с такъв размер и междуосие. Не казвам, че е по-зле от на B7, просто че може и по-добре. Иначе карах B7 и B8 непосредствено един след друг и B8 ми се стори по-голям вътре (отпред). Отзад не съм тествал, но аз съм почти 2 метра и досега не се е намерил човек, който да не се събира зад мен. Иначе интериорът на B8 ми се стори поне клас над този на B7 - не просто ново поколение на същото, ами направо клас нагоре. Също така дизелът на ниски предавки ми се струва малко по-шумен при Б8, но за това има някакво обяснение, свързано с дизел-гейт.
Superb го карах също на тест-драйв и за мен добре оборудван Superb не отстъпва по нищо на добре оборудван Пасат (освен в дизайна, но това е субективно така или иначе).
- Kapon4o
- Регистриран на: Вто 11 окт 2016 12:05
- Автомобил: VW Passat
Здравейте,
Сдобих се с пасат Б8 преди 1 седмица. 2.0 190 коня, high line.
Върнат е от лизинг от германия на 160к км, за късмет всичко му е обслужено.
1-во ниво лед фарове, затъмнение задни стъкла, амбиентно осветление и ел техлич има като добарка (а и камера)
Вчера го карах с 4 човека по магистралата на 150 км/х на ACC и ми даде София -Бургас 6.7-6.8 разход. Как ви се струва това?
Някакво мнение за разхода на колеги с подобни двигатели?
Благодаря
Благодаря
- KGL
Толкова е, съвсем нормално!
- Kapon4o
Забравих да добавя, че това е с обикновена нафта и добавка на Bardahl.
Не знам ако я карам с премиум нафта дали би имало някаква разлика, но щом със 150, 4 човека разход 6.8 е ок зимата, няма да се занимавам повече.
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
- Местоположение: Русе
Колега, има голяма разлика да караш със 150 и средна скорост 150-примерно за 400км. Ако със средна скорост 150, ти даде такъв разход, но в двете посоки, защото има голяма денивелация, си наистина СУПЕР.
bongoo
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
За сравнение моя е 2.0 TDI 150, (ръчка) и лятото като пътувах от София до Бургас, разхода беше 5,7 но при условие, че до Пловдив бях на ACC на 130, а след това до Бургас на 150км/ч с по-скъпата нафта и без добавки.
- Kapon4o
В отговор на колегата от по-горе:точно така средна скорост показа 114км а не 150км/ч. И да определено има разлика заради денивелацията, винаги към София гори повече
АCC вдига разхода заради по рязкото спиране и ускорение после.
Със 140 по магистралата, натоварена с 4 човека даде 6.66 на колонка, 6.5 на борд, към София
Chris__
- Регистриран на: Нед 26 авг 2018 17:49
- Автомобил: VW Passat Variant B8 190hp DSG
- Двигател: EA 288
Kapon4o написа:В отговор на колегата от по-горе:точно така средна скорост показа 114км а не 150км/ч. И да определено има разлика заради денивелацията, винаги към София гори повечеАCC вдига разхода заради по рязкото спиране и ускорение после.
Този разход е ОК за 4х4, на АСС/автомат със средна 110 км/ч и 400 кг товар трябва да е надолу. С подобна скорост и 5 човека моя рекорд е София - Залцбург. 1200 км с резервоар 65 л.
- Kapon4o
Chris__ написа:Kapon4o написа:В отговор на колегата от по-горе:точно така средна скорост показа 114км а не 150км/ч. И да определено има разлика заради денивелацията, винаги към София гори повечеАCC вдига разхода заради по рязкото спиране и ускорение после.
Искаш да кажеш, че със 150 каране по магистралата с 5 човека ти е дала 5.4 разход до Залзцбург?
Аз пак ще замервам тогата. Но не вярвам с 4 човека и 150 по магистрала да падна под 6.5 (2.0 TDI 190 hp е двигателя)
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Средна скорост 110км/ч е нещо като постоянно каране със 160км/ч.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Гледам обявите за b8 и виждам някакво обозначение SS.
Някой знае ли какво е, ниво на оборудване, супер спорт?
Примерно тази: https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11548984235691176&slink=9oll8n
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
