Passat B8 - обща информация
DoH_KuXoT
Re: Passat B8 - първи впечатления
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 11 дек 2018 15:23
Знаете ли кои тампони смазват ?
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 11 дек 2018 22:23
На предните носачи. Човека в сервиза каза, задните тампони на предните носачи.
lyubohar
Регистриран на: Сря 19 мар 2014 11:40
Автомобил: Passat B8 Lim HL
Двигател: EA288 2L TDI 150
Мнениеот lyubohar » Сря 12 дек 2018 11:21
Днес забелязах проскърцването, за което говорите. Явно наистина се проявява при студено време, досега не съм го имал. Аз през цялото време си мислех за едно друго протракване, което е много по-рядко и ми звучи доста безобидно. Това е малко по-дразнещо и може на следващото посещение да ги помоля да смажат.
Иначе както споменах, на предната ми кола (чисто нова) също тракаше и скърцаше окачването. Смених го с Eibach/bilstein (не заради тракането, по други причини) и въпреки, че окачването струваше колкото евтина кола, нямаше кой знае каква разлика откъм тракане и скърцане :) Явно от средно читаво окачване - толкова; все пак не караме s-класи, вероятно не слагат най-най-качественото, което имат :)
ecm
Регистриран на: Чет 18 ное 2010 22:10
Мнениеот ecm » Пон 14 яну 2019 18:26
Здрвейте!
Някакви мнения за B8 vs запазен B7 (комби)? Каква е разликата в размерите на интериора? По спецификация е минимална разликата, но чета много мнения в нета, че B8 бил по-просторен във всички посоки и особено широчината на задните седалки - вярно ли е това, или самовнушение у собствениците? Супърб 3 комби как се вмества в картинката?
lyubohar
Мнениеот lyubohar » Пон 14 яну 2019 18:50
B8 най-вече има по-голямо междуосие, макар че лично за мен возията е единственият недостатък - не ми се струва достатъчно мазна за кола с такъв размер и междуосие. Не казвам, че е по-зле от на B7, просто че може и по-добре. Иначе карах B7 и B8 непосредствено един след друг и B8 ми се стори по-голям вътре (отпред). Отзад не съм тествал, но аз съм почти 2 метра и досега не се е намерил човек, който да не се събира зад мен. Иначе интериорът на B8 ми се стори поне клас над този на B7 - не просто ново поколение на същото, ами направо клас нагоре. Също така дизелът на ниски предавки ми се струва малко по-шумен при Б8, но за това има някакво обяснение, свързано с дизел-гейт.
Superb го карах също на тест-драйв и за мен добре оборудван Superb не отстъпва по нищо на добре оборудван Пасат (освен в дизайна, но това е субективно така или иначе).
Kapon4o
Регистриран на: Вто 11 окт 2016 12:05
Автомобил: VW Passat
Мнениеот Kapon4o » Пет 18 яну 2019 14:44
Здравейте,
Сдобих се с пасат Б8 преди 1 седмица. 2.0 190 коня, high line.
Върнат е от лизинг от германия на 160к км, за късмет всичко му е обслужено.
1-во ниво лед фарове, затъмнение задни стъкла, амбиентно осветление и ел техлич има като добарка (а и камера)
Вчера го карах с 4 човека по магистралата на 150 км/х на ACC и ми даде София -Бургас 6.7-6.8 разход. Как ви се струва това?
Някакво мнение за разхода на колеги с подобни двигатели?
Благодаря
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 18 яну 2019 14:51
Толкова е, съвсем нормално!
Kapon4o
Мнениеот Kapon4o » Пет 18 яну 2019 15:03
Забравих да добавя, че това е с обикновена нафта и добавка на Bardahl.
Не знам ако я карам с премиум нафта дали би имало някаква разлика, но щом със 150, 4 човека разход 6.8 е ок зимата, няма да се занимавам повече.
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Пет 18 яну 2019 16:58
Колега, има голяма разлика да караш със 150 и средна скорост 150-примерно за 400км. Ако със средна скорост 150, ти даде такъв разход, но в двете посоки, защото има голяма денивелация, си наистина СУПЕР.
bongoo
Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
Автомобил: Passat B8-5
Двигател: 150 TDI 7DSG
Мнениеот bongoo » Пет 18 яну 2019 17:21
За сравнение моя е 2.0 TDI 150, (ръчка) и лятото като пътувах от София до Бургас, разхода беше 5,7 но при условие, че до Пловдив бях на ACC на 130, а след това до Бургас на 150км/ч с по-скъпата нафта и без добавки.
Kapon4o
Мнениеот Kapon4o » Нед 20 яну 2019 23:08
В отговор на колегата от по-горе:точно така средна скорост показа 114км а не 150км/ч. И да определено има разлика заради денивелацията, винаги към София гори повече :biggrin АCC вдига разхода заради по рязкото спиране и ускорение после.
Със 140 по магистралата, натоварена с 4 човека даде 6.66 на колонка, 6.5 на борд, към София
Chris__
Регистриран на: Нед 26 авг 2018 17:49
Автомобил: VW Passat Variant B8 190hp DSG
Двигател: EA 288
Мнениеот Chris__ » Нед 20 яну 2019 23:27
Kapon4o написа:В отговор на колегата от по-горе:точно така средна скорост показа 114км а не 150км/ч. И да определено има разлика заради денивелацията, винаги към София гори повече :biggrin АCC вдига разхода заради по рязкото спиране и ускорение после.
Този разход е ОК за 4х4, на АСС/автомат със средна 110 км/ч и 400 кг товар трябва да е надолу. С подобна скорост и 5 човека моя рекорд е София - Залцбург. 1200 км с резервоар 65 л.
Kapon4o
Мнениеот Kapon4o » Пон 21 яну 2019 13:56
Chris__ написа:
Искаш да кажеш, че със 150 каране по магистралата с 5 човека ти е дала 5.4 разход до Залзцбург?
Аз пак ще замервам тогата. Но не вярвам с 4 човека и 150 по магистрала да падна под 6.5 (2.0 TDI 190 hp е двигателя)
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 21 яну 2019 15:22
Средна скорост 110км/ч е нещо като постоянно каране със 160км/ч.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Съб 02 фев 2019 10:34
Гледам обявите за b8 и виждам някакво обозначение SS.
Някой знае ли какво е, ниво на оборудване, супер спорт?
Примерно тази: https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11548984235691176&slink=9oll8n
