Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот fur1ous » Вто 25 май 2021 9:08
Я пробвай да сложиш врътката за ел. настройването на огледалата да сочи към дясното огледало и виж пак
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Вто 25 май 2021 13:16
fur1ous написа:Я пробвай да сложиш врътката за ел. настройването на огледалата да сочи към дясното огледало и виж пак
Пробвах не става
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пет 28 май 2021 17:59
milenski_77 написа:
Пробвах не става
Опцията работи само ако седалкиъе се с памет.
Можеби предишният собственик я е активирал през ВАГ и се е надявал да работи.
GoldFinger
Регистриран на: Съб 23 юли 2011 19:35
Двигател: CFGC
Мнениеот GoldFinger » Нед 30 май 2021 10:47
Здравейте, разглеждам модела за бъдеща покупка и забелязвам разлики в управлението на климатроника между автомобили, които са една и съща година(2014).
Може ли да ми споделите, на какво точно се дължи тази разлика. На оборудването на самата кола, за държавата, която е произведена. Вижда се, че едната мултимедия е по-голяма, това означава ли, че по-добрият вариант?
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 30 май 2021 11:10
В дясно е тоя дето е 2014-та.
Едната навигация е рнс315, другата 510. Те вече са според оборудването.
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Нед 30 май 2021 16:28
Панела за климатроника зависи от моделната година.
2012 имахме два пасата 2012 година , но единия беше MY2011, а другия MY2012.
MY 2011 беше с левия вариант на климатроника. Няма разлика във функции и управлвние. Медията вече зависи от нивото на оборудване. При нас и на двата беше лявата. При втора употреба нямаш много избор за оборудване иизпълнение - зависи от това какво се предлага на пазара.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 31 май 2021 10:55
Панела на климатроника зависи какво си си избрал или отчасти от нивото на оборудването, а не от годините.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 31 май 2021 11:27
като го гледам пак, тоя в ляво май не е с климатроник, а само климатик. Но като цяло има разлика в климатроник управлението според годините. Клима управлението на първите б7ци е като на последните б6ци.
vassilp
Регистриран на: Съб 29 май 2021 10:30
Автомобил: VW Passat 7 SNG
Двигател: CDGA 2013
Мнениеот vassilp » Пон 31 май 2021 13:57
Здравейте! Отскоро съм собственик на Пасат b7, DSG, CDGA, бензин-метан и имам два въпроса, на които не успях да открия отговор, затова се объщам във форума:
1. Относно смяната на масло - трябва ли да избера такова, което се препоръчва за коли с метанова или газова уредба? Не знам предишния собственик с какво масло е ползвал и дали това трябва да се вземе под внимание .
2. От застрахователната компания - като част от каското - ми предлагат втори имобилайзър, който се закача към ключа. Има ли вероятност това да създаде проблеми по електрониката на колата впоследствие?
Последна промяна от vassilp на Пон 31 май 2021 15:33, променено общо 1 път.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 31 май 2021 14:38
честито!
1. защо не си ползваш това масло, което се предписва от производителя, просто не го сменяй на 30к
2. Предлагат или изискват? на теория винаги има риск нещо да стане, когато добавяш нова система ... още повече афтърмаркет имобилайзер, който ако забие може да блокира цялата кола. Ако си на път става доста интересно. Аз бих го пропуснал.
vassilp
Двигател: CDGA 2013
Мнениеот vassilp » Пон 31 май 2021 15:26
Ами в магазина ме убеждаваха, че по-добрия вариант за колата е да взема масло, което е предназначено за автомобили с метанови уредби. Понеже ми е първа кола на метан реших да се допитам. Тоест, да разбирам, че препоръчваш VW 502 00 и да не се занимавам с глупости. :-)
Относно втория имобилайзър - сега звъннах и се оказа, че всъщност го "изискват". На практика нямам избор, защото, ако откажа поставянето му застраховката не важала при евентуална кражба.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пон 31 май 2021 15:44
В магазина не са по умни от производителя повярвай ми. Ползвай маслото което е предписано от VW за да не си създаваш излишни главоболия.
т.е
3.6 литра 5w30 стандарт VW 502.00/505.00
За второто, кой е застрахователя и какво ще слагат? Ако е МЕТА М43 ги накрай да ти изкарат аварийната букса някъдето където ще знаеш,че е там. Защото в повечето случай я забиват някъде изпод таблото и като стане нещо си оставаш там. :screwy
Иначе М43-та не е лоша, ако имаш избор избери нея. Застрахователите не връзват скачащия код и колата не гасне в движение ако не си намери имобилайзера както е редно принципно, но ако е изгасена и имобилайзера не е в теб - няма да запали.
vassilp
Двигател: CDGA 2013
Мнениеот vassilp » Пон 31 май 2021 16:40
Лев Инс е застрахователя. Искрено благодаря за съветите!! :-)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 31 май 2021 20:47
не ти трябва допълнителен имобилайзер
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пон 31 май 2021 21:10
Здравейте колеги, попадна ми това в Алито:
https://a.aliexpress.com/_mKlEiAh
Какво мислите заслужава ли си, човек да се вкарва във филм :) в момента съм с оригиналните би-ксенонови фарове. Визуално изглеждат много добре.
Има ли некой колега във форума дето си е поръчвал да, сподели мнение?
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 53 госта
