Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Я пробвай да сложиш врътката за ел. настройването на огледалата да сочи към дясното огледало и виж пак
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
fur1ous написа:Я пробвай да сложиш врътката за ел. настройването на огледалата да сочи към дясното огледало и виж пак
Пробвах не става
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
milenski_77 написа:fur1ous написа:Я пробвай да сложиш врътката за ел. настройването на огледалата да сочи към дясното огледало и виж пак
Пробвах не става
Опцията работи само ако седалкиъе се с памет.
Можеби предишният собственик я е активирал през ВАГ и се е надявал да работи.
GoldFinger
- Регистриран на: Съб 23 юли 2011 19:35
- Двигател: CFGC
Здравейте, разглеждам модела за бъдеща покупка и забелязвам разлики в управлението на климатроника между автомобили, които са една и съща година(2014).
Може ли да ми споделите, на какво точно се дължи тази разлика. На оборудването на самата кола, за държавата, която е произведена. Вижда се, че едната мултимедия е по-голяма, това означава ли, че по-добрият вариант?
В дясно е тоя дето е 2014-та.
Едната навигация е рнс315, другата 510. Те вече са според оборудването.
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
Панела за климатроника зависи от моделната година.
2012 имахме два пасата 2012 година , но единия беше MY2011, а другия MY2012.
MY 2011 беше с левия вариант на климатроника. Няма разлика във функции и управлвние. Медията вече зависи от нивото на оборудване. При нас и на двата беше лявата. При втора употреба нямаш много избор за оборудване иизпълнение - зависи от това какво се предлага на пазара.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Панела на климатроника зависи какво си си избрал или отчасти от нивото на оборудването, а не от годините.
като го гледам пак, тоя в ляво май не е с климатроник, а само климатик. Но като цяло има разлика в климатроник управлението според годините. Клима управлението на първите б7ци е като на последните б6ци.
vassilp
- Регистриран на: Съб 29 май 2021 10:30
- Автомобил: VW Passat 7 SNG
- Двигател: CDGA 2013
Здравейте! Отскоро съм собственик на Пасат b7, DSG, CDGA, бензин-метан и имам два въпроса, на които не успях да открия отговор, затова се объщам във форума:
1. Относно смяната на масло - трябва ли да избера такова, което се препоръчва за коли с метанова или газова уредба? Не знам предишния собственик с какво масло е ползвал и дали това трябва да се вземе под внимание .
2. От застрахователната компания - като част от каското - ми предлагат втори имобилайзър, който се закача към ключа. Има ли вероятност това да създаде проблеми по електрониката на колата впоследствие?
Последна промяна от vassilp на Пон 31 май 2021 15:33, променено общо 1 път.
честито!
1. защо не си ползваш това масло, което се предписва от производителя, просто не го сменяй на 30к
2. Предлагат или изискват? на теория винаги има риск нещо да стане, когато добавяш нова система ... още повече афтърмаркет имобилайзер, който ако забие може да блокира цялата кола. Ако си на път става доста интересно. Аз бих го пропуснал.
vassilp
Ами в магазина ме убеждаваха, че по-добрия вариант за колата е да взема масло, което е предназначено за автомобили с метанови уредби. Понеже ми е първа кола на метан реших да се допитам. Тоест, да разбирам, че препоръчваш VW 502 00 и да не се занимавам с глупости. :-)
Относно втория имобилайзър - сега звъннах и се оказа, че всъщност го "изискват". На практика нямам избор, защото, ако откажа поставянето му застраховката не важала при евентуална кражба.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
В магазина не са по умни от производителя повярвай ми. Ползвай маслото което е предписано от VW за да не си създаваш излишни главоболия.
т.е
3.6 литра 5w30 стандарт VW 502.00/505.00
За второто, кой е застрахователя и какво ще слагат? Ако е МЕТА М43 ги накрай да ти изкарат аварийната букса някъдето където ще знаеш,че е там. Защото в повечето случай я забиват някъде изпод таблото и като стане нещо си оставаш там.
Иначе М43-та не е лоша, ако имаш избор избери нея. Застрахователите не връзват скачащия код и колата не гасне в движение ако не си намери имобилайзера както е редно принципно, но ако е изгасена и имобилайзера не е в теб - няма да запали.
т.е
vassilp
Лев Инс е застрахователя. Искрено благодаря за съветите!! :-)
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
не ти трябва допълнителен имобилайзер
- bobi_robi
Здравейте колеги, попадна ми това в Алито:
https://a.aliexpress.com/_mKlEiAh
Какво мислите заслужава ли си, човек да се вкарва във филм :) в момента съм с оригиналните би-ксенонови фарове. Визуално изглеждат много добре.
Има ли некой колега във форума дето си е поръчвал да, сподели мнение?
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr, Google [Bot] и 50 госта
