Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
gergovprint
Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
Автомобил: Passat B7
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот gergovprint » Чет 03 фев 2022 16:44
thanis написа:Колега, първо не си получил Евро 4, а Еко 4. Второ, работата на DPF-a не е основното нещо. Най-общо казано всичко над Euro5b го водят при нас Еко 4.
Еко 5 не могат да ти дадат, поради простата причина, че там са САМО електрички и пълни хибриди.
Общо взето са ти дали максималното за твоята кола.
разбрах колега
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Чет 03 фев 2022 16:46
gergovprint написа:
разбрах колега
Жив и здрав. Карай си и не му мисли.
lucky_s
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 20:28
Автомобил: Пасат Б7
Двигател: CFF
Мнениеот lucky_s » Пон 07 фев 2022 15:52
Един малко лаишки въпрос, още повече, че лятото е далече, ама как се пуска климатика да духа студено. Колата е с панела за климатик, който е с три въртящи се бутона. Сега като пусна отоплението на най-лявото свтва AC в долната част, ама някой път не свети. Значе ли това, че компютъра сам преценява дали да охлажда или отоплява. Благодаря.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 07 фев 2022 16:10
От тук може да изтеглиш user manual ,страница 241
https://carmanuals2.com/get/volkswagen- ... nual-88277
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 07 фев 2022 16:33
свети ли AC компресора работи, слагаш температурата на минумим, включваш AC и когато охлади достатъчно, може да завъртиш да вдигнеш градусите или да спреш копресора
lucky_s
Автомобил: Пасат Б7
Двигател: CFF
Мнениеот lucky_s » Пон 07 фев 2022 22:00
Аз имах предвид, че сега като карам на 23 градуса топли, а лятото автоматично ли ще охлажда или някак трябва да превключа на студено. Видях в ръководството, че това става автоматично. Благодаря.
swettlli
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 20:50
Местоположение: montana
Мнениеот swettlli » Сря 09 фев 2022 6:52
Passat B7 2.0 TDI 170 к.с. - Смяна на термостат
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 09 фев 2022 9:49
lucky_s написа:Аз имах предвид, че сега като карам на 23 градуса топли, а лятото автоматично ли ще охлажда или някак трябва да превключа на студено. Видях в ръководството, че това става автоматично. Благодаря.
Ако това са "трите врътки" това е климатроник, който поддържа зададената температура, като регулира силата на влизащия в купето въздух по зони.
Ако свети АС означава, че компресора работи и може да охлажда. Ако не свети, компресора не работи и може само да отоплява (защото топлината я взима от друго място).
От там нататък, за да поддържа 23 градуса лятото зависи от външната температура. Ако навън е 30 градуса няма как да стане без да е включен АС. А дали АС се включва/изключва автоматично според това дали трябва да отоплява или да охлажда до тези 23 градуса в даден момент, мисля че не го прави автоматично. Поне при мен никога не го правил (освен ако няма някаква настройка, но не мисля).
lucky_s
Автомобил: Пасат Б7
Двигател: CFF
Мнениеот lucky_s » Сря 09 фев 2022 11:01
Ахааа разбрах, благодаря. То AC почти винаги си свети при мен.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 09 фев 2022 14:28
Най-добре да си е винаги на ауто и с AC. Когато е студено и влажно изсушава въздуха, не е задушно и не се потят прозорците.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 09 фев 2022 14:40
Не мисля , че е добра идея компресора да работи непрекъснато, иначе нямаше да има копче за включване/изключване. Аз позлвам компресора само при нужда, да охлажда или да премахва влагата от купето, през останалото време е изключен.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 09 фев 2022 14:55
Малко офтопик ...Като сменях радиатор на парното ходих да извадят фреона от климатика при човек ,който 30 години с това се занимава .Та го поразпитвах за работата на новите и старите автоклиматици ,човека ме дръпна настрани и показа два кашона със компресори за боклука дето са били нонстоп на автоматичен режим .Та напълно погрешно е да се експлоатира по този начин .Обаче аз съм нагъл ,нахален и продължих да разпитвам ,та го човъркам и за тва пусто изсушаване с климатик ,думите му бяха "Пролет и есен помага ,зимата може ако температурата е около 10 градуса "
Последна промяна от Ивайло Димов на Сря 09 фев 2022 15:13, променено общо 1 път.
lucky_s
Автомобил: Пасат Б7
Двигател: CFF
Мнениеот lucky_s » Сря 09 фев 2022 15:10
Аз отскоро имам колата и не съм го пускал на автоматичен режим, но ми направи впечатление, че когато натисна Auto на средното копче, AC само светва. Ще си направя допълнителни наблюдения. Благодаря на колегите за инфото.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 09 фев 2022 15:17
Ивайло Димов написа:думите му бяха "Пролет и есен помага ,зимата може ако температурата е около 10 градуса "
Зимата при всякакви температури определено помага, както при темпериране на стъклото, така и след ски примерно. Колкото и влага да вкараш в купето, никога не са ми се запотявали прозорците.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 09 фев 2022 15:29
Това съм чул ,човека понеже има пасат Б6 2.0 тди та го поразпитах ,щото 30 минути седях там и не мога да мълча кът пукал .Па и съм любознателно говедо да са е..а ,та за тва го разпитвах.При мен имаше конденз яко ,заради пустите клапи и задръстен радиатор .След поправката вече няма ,ще видим напролет .Аз реално моя компресор под 5-6 градуса не тръгва ,даже си го пише в user manuala.
