Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 30 мар 2022 8:34
Много добра идея за външния филтър. Гледам че продават и самия елемент за смяна след време. Трябваше да се възползваш от момента да измиеш хубаво около рамката и компютъра, да почистиш отводнителните отвори и да откачиш ппдкалниците в точния им заден край да изчистиш и там.
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Чет 31 мар 2022 9:43
В комплекта е стойката и два филтъра,което грубо може да значи година и половина две до нуждата от други филтри.Иначе си много прав за почистването на тази зона под чистачките :) Частно казано очаквах да е доста по-зле положението отдолу,но нямаше почти нищо,може би,защото стои в гараж и обикновено като има някакви боклуци гледам веднага да ги обирам.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 31 мар 2022 19:20
Днес свалих долната лайстна на предна лява врата, че откакто съм купил колата ми е пукната в следствие закачане в бордюр. Голяма играчка е, два винта има с торкс 20 в предния и задния край. И после следва едно борене с двойно лепяща лепенка по цялата й дължина, за да се свали от вратата. След това с макетен нож си играх 20минути да разлепя хром лайстната ... Утре ще почивам остатъците с гумената шайба на 3м и после лепя по обратния ред новата боядисана лайстна. Ако остане време да метна и летните гуми ще е добре.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 02 апр 2022 13:50
Тази седмица съм решил да сложа подложни гумени тампони на задните пружини да вдигна малко задницата, преди година смених задните пружини, защото едната беше счупила една навивка, но все стои една идея по-ниско отзад спрямо предницата. А като се качим с децата и малко багаж и става осезаемо по-нисък. При смяната на пружините четох за вариант да сложа от метанов Пасат, но четох че става прекалено висок и почва да вози доста по-твърдо, а аз искам да запазя сегашната возия. Ще дам отзиви като сменя тампоните.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 04 апр 2022 8:31
:arrow
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 04 апр 2022 12:47
Ето и разликата със старите
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 04 апр 2022 13:18
:arrow
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 04 апр 2022 13:25
Ето как беше вчера с багажника с двата байка + един човек 80кг сам в колата седнал отзад в вдясно
lucky_s
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 20:28
Автомобил: Пасат Б7
Двигател: CFF
Мнениеот lucky_s » Пон 04 апр 2022 21:07
Да, вижда се разлика. Малко по повдигната изглежда, но не е прекалено.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 06 апр 2022 7:23
На мен ми се вижда прекалено клекнала за един човек и две колела, може и от снимката да е, но така ми се вижда. Аз бих сменил пружините с нови
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 06 апр 2022 11:10
Пружините са сменени с нови преди година , назад в темата съм споделял, наистина много клякаше. С двете деца и багаж изглеждаше по същият начин (като пребито маче) :mhihi но пък вози супер приятно и комфортно за разлика от други пасати , в които съм се возил. Лошото , е че като купуваш нови неоригинални пружини всички цветови кодове ги приравнява към 1-2 модела от марка, което означава че нямаш почти шанс да купиш правилните. Аз смених заради счупена една навивка на задна лява пружина. С новите нито стана по-висока нито по-ниска , просто не са счупени.
П.с. имай предвид, че двата байка на този тип багажник са доста изнесени зад задния мост и тежестта им се увеличава доста
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 06 апр 2022 14:47
Като стана въпрос за тампони...
Има ли някъде сайт предлагащ избор, с дадени размери , диаметри, отвори и т.н.?
lucky_s
Автомобил: Пасат Б7
Двигател: CFF
Мнениеот lucky_s » Чет 07 апр 2022 10:08
Взех от алито табелки за врати, обаче много широки бяха, наложи се да ги режа от двете страни по малко.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 07 апр 2022 10:27
не трябва ли да се залепят на вътрешния ПВЦ праг на маркираното ?
lucky_s
Автомобил: Пасат Б7
Двигател: CFF
Мнениеот lucky_s » Чет 07 апр 2022 10:59
Пробвах, но и за там бяха широки, освен това са с двойнолепещо което хич не държи на пластмасата, а тук хвана супер. Също така, те не съвпадат с размера на пластмасата, но може и там да се сложат.
