Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
- Местоположение: Бургас
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Как излиза в немката документация егр с охладител,ако е сменян евентуално?
EGR cooler removed+reinstalled - веднъж като операция.
03L131512DQ - Radiator - quantity 1 - веднъж като позиция нова авточаст.
+ още доста съпътстващи разоборудвания и материали технологично, болтчета, шайби уплътнения и т.н.
- zoovanka
Интересно явно си карам с оригиналния вече 252 хил.км.Не е отбелязана смяна в историята ми.
при мен само консумативи са сменяни: масла, филтри, течности, накладки, дискове, гуми.
Едно обслужване на масла, филтри, накладки, спирачна течност с данкешьона е 930€ :)
Единственото по-особено нещо, което е правено е някакво обезвъздушаване на съдинителя - Kuplungsanlage entluftet V30010759.
Сега за третия стоп. Изгасва когато светне лампата в багажника (т.е. тя е на тавана, над багажника и свети като се отвори 5-тата врата). Каква може да е връзката? Стопа лед ли е?
Връзката е бравата на задния капак според мен, там има микроключе , което командва плафона на тавана за багажника, съответно информацията от микроключето спира стопа. При мен не спира обаче, но това се пипа с ваг ком , не съм си играл но отварянето на вратата може избирателно да деактивира голяма част от светлините на 5-тата врата, задната светлина също.
Аз забелязах и друго. Ключа за светлините поставен на позиция габарит, вадим ключа, отзад светят и вътрешните и външните секции на габаритите, както и осветлението на номера. При заключване с дистанционното осветлението на номера, както и вътрешните габарите угасват. При отключване се активират.
Някой скоро да е затъмнявал стъклата на своя В7 , да ме посъветвате за читав човек с хубаво фолио за София
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
Във фейсбука напиши Protint-Румен Проданов.
Той ми залепи 15% Лумар без абсолютно никакви забележки.
Ако нещо не го откриваш,пиши ми.
https://www.carshades.co.uk/privacy-sha ... -5148.html
А такъв вариант мислил ли си? Аз съм с тях на комби и нямам забележки.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Lqlik
- Регистриран на: Вто 06 фев 2018 15:29
- Автомобил: Passat Variant B7
- Двигател: CFGC 2014 177hp
Тези, които си показал имат ли някакъв механизъм или се "щракат" някак? Малко скъпо ми се вижда ако нямат нещо специално
Пъхат се щипки между уплътненията на прозорците и посредством с тях се слагат сенниците. Но прилягат перфектно и няма луфтове, шумове и тн. Хубавото е, че можеш да ги свалиш във всеки един момент, а и като сваляш прозореца си остават :) Всъщност от VW предлагат същите, но цената е друга.
kriso_g написа:Във фейсбука напиши Protint-Румен Проданов.
писах му, той преди ми е правил друга кола, бях изключил , сега като му писах на месинджър си видях хронологията от предишния път. Чакам оферта с актуални цени и ще пиша тук.
ziiro написа:https://www.carshades.co.uk/privacy-shades-passat-estate-p-5148.html
това също е един не лош вариант, от къде се сдоби с тях
От този сайт ги поръчах преди 2 години. Елементът на задния прозорец е разделен на две части, да го имаш предвид, че има една линия, която в началото може и да дразни. После се свиква и не прави впечатление. Мисля, че при VW е цяло тяло.
аз имах такива xshades на предишната кола, които се хващаха с магнити. По рамката на прозореца отвътре се слагаха едни миниатурни магнити, които не се виждат и после като доближиш щората тя се залепва за тях. Можеше да се кара с отоврен прозорец и до 100км.ч щорите стояха без да падат. Ако искаш по-здраво просто цъкаш повече магнити.
Вече обаче не ги продават точно такива, или намирам подобни на безумни цени.
Аз си купих една простотия от алито, която се нахлузва като ... жартиер на вратата. Реално пак можеш да си отваряш прозореца, но стои странно :) От комарти ще пази със сигурност.
Ти нали имаш вградени щори, или те интересува за задния джам?
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Такива сенници има немски на ClimAir.Който е запознат знае,че те правят оригиналните ветробрани за всички немски марки и са страшно качествени.Продуктите им се внасят от тази фирма: http://www.kalocom.com/64002 . Цената на щорите обаче е към 380лв.,което си е доста.Все пак след време мисля да си купя,защото искам да стане една идея по-тъмно стъклото,което е оригинално затъмнено на Highline без да слагам фолио.Намерил съм и снимков материал от чуждите форуми как стоят щорите: https://passatwelt.de/topic/200-climair-sunnyboy/
За сега позлвам техни ветробрани на Пасата и съм доволен.
