Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот zoovanka » Чет 15 мар 2018 16:56
Как излиза в немката документация егр с охладител,ако е сменян евентуално?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 15 мар 2018 17:21
EGR cooler removed+reinstalled - веднъж като операция.
03L131512DQ - Radiator - quantity 1 - веднъж като позиция нова авточаст.
+ още доста съпътстващи разоборудвания и материали технологично, болтчета, шайби уплътнения и т.н.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Чет 15 мар 2018 17:56
Интересно явно си карам с оригиналния вече 252 хил.км.Не е отбелязана смяна в историята ми.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 15 мар 2018 21:04
при мен само консумативи са сменяни: масла, филтри, течности, накладки, дискове, гуми.
Едно обслужване на масла, филтри, накладки, спирачна течност с данкешьона е 930€ :)
Единственото по-особено нещо, което е правено е някакво обезвъздушаване на съдинителя - Kuplungsanlage entluftet V30010759.
Сега за третия стоп. Изгасва когато светне лампата в багажника (т.е. тя е на тавана, над багажника и свети като се отвори 5-тата врата). Каква може да е връзката? Стопа лед ли е?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 16 мар 2018 10:07
Връзката е бравата на задния капак според мен, там има микроключе , което командва плафона на тавана за багажника, съответно информацията от микроключето спира стопа. При мен не спира обаче, но това се пипа с ваг ком , не съм си играл но отварянето на вратата може избирателно да деактивира голяма част от светлините на 5-тата врата, задната светлина също.
Аз забелязах и друго. Ключа за светлините поставен на позиция габарит, вадим ключа, отзад светят и вътрешните и външните секции на габаритите, както и осветлението на номера. При заключване с дистанционното осветлението на номера, както и вътрешните габарите угасват. При отключване се активират.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 16 мар 2018 15:04
Някой скоро да е затъмнявал стъклата на своя В7 , да ме посъветвате за читав човек с хубаво фолио за София
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Пет 16 мар 2018 15:33
Във фейсбука напиши Protint-Румен Проданов.
Той ми залепи 15% Лумар без абсолютно никакви забележки.
Ако нещо не го откриваш,пиши ми.
ziiro
Регистриран на: Пон 27 юли 2015 21:27
Мнениеот ziiro » Пет 16 мар 2018 16:10
https://www.carshades.co.uk/privacy-sha ... -5148.html
А такъв вариант мислил ли си? Аз съм с тях на комби и нямам забележки.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Lqlik
Регистриран на: Вто 06 фев 2018 15:29
Автомобил: Passat Variant B7
Двигател: CFGC 2014 177hp
Мнениеот Lqlik » Пет 16 мар 2018 16:33
Тези, които си показал имат ли някакъв механизъм или се "щракат" някак? Малко скъпо ми се вижда ако нямат нещо специално
ziiro
Мнениеот ziiro » Пет 16 мар 2018 16:42
Пъхат се щипки между уплътненията на прозорците и посредством с тях се слагат сенниците. Но прилягат перфектно и няма луфтове, шумове и тн. Хубавото е, че можеш да ги свалиш във всеки един момент, а и като сваляш прозореца си остават :) Всъщност от VW предлагат същите, но цената е друга.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 16 мар 2018 16:53
kriso_g написа:Във фейсбука напиши Protint-Румен Проданов.
писах му, той преди ми е правил друга кола, бях изключил , сега като му писах на месинджър си видях хронологията от предишния път. Чакам оферта с актуални цени и ще пиша тук.
ziiro написа:https://www.carshades.co.uk/privacy-shades-passat-estate-p-5148.html
това също е един не лош вариант, от къде се сдоби с тях
ziiro
Мнениеот ziiro » Пет 16 мар 2018 17:35
От този сайт ги поръчах преди 2 години. Елементът на задния прозорец е разделен на две части, да го имаш предвид, че има една линия, която в началото може и да дразни. После се свиква и не прави впечатление. Мисля, че при VW е цяло тяло.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 16 мар 2018 17:58
аз имах такива xshades на предишната кола, които се хващаха с магнити. По рамката на прозореца отвътре се слагаха едни миниатурни магнити, които не се виждат и после като доближиш щората тя се залепва за тях. Можеше да се кара с отоврен прозорец и до 100км.ч щорите стояха без да падат. Ако искаш по-здраво просто цъкаш повече магнити.
Вече обаче не ги продават точно такива, или намирам подобни на безумни цени.
Аз си купих една простотия от алито, която се нахлузва като ... жартиер на вратата. Реално пак можеш да си отваряш прозореца, но стои странно :) От комарти ще пази със сигурност.
Ти нали имаш вградени щори, или те интересува за задния джам?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 16 мар 2018 19:21
За задния, задните врати и задните панели.
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Пет 16 мар 2018 21:21
Такива сенници има немски на ClimAir.Който е запознат знае,че те правят оригиналните ветробрани за всички немски марки и са страшно качествени.Продуктите им се внасят от тази фирма: http://www.kalocom.com/64002 . Цената на щорите обаче е към 380лв.,което си е доста.Все пак след време мисля да си купя,защото искам да стане една идея по-тъмно стъклото,което е оригинално затъмнено на Highline без да слагам фолио.Намерил съм и снимков материал от чуждите форуми как стоят щорите: https://passatwelt.de/topic/200-climair-sunnyboy/
За сега позлвам техни ветробрани на Пасата и съм доволен.
