Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 01 май 2022 20:23
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Нед 01 май 2022 22:00
И аз днес сложих от тези по-високи тампони на задните пружини,на следващото по сериозно товарене ще стане ясно дали ще е налице ефектът който търсих.
Имам едно питане:някой обновявал ли си е версията на кормилната рейка и да е променял кодировките и ? Не става само с промяна на стойности,а с “наливане”на друг файл и в зависимост от файла,волана става по-мек или по-твърд ,то и сега има разлика в зависимост от скоростта ама си имало доста разлика.
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пон 02 май 2022 15:33
krasimir.rilski написа:ПП ако някой колега все пак е правил реглаж на фарове в сервиз, и сервиза знае какво прави моля да сподели къде, че май с мерките и теглилките по реглажа нямам нерви да се оправя, а и отделно като знам как го направих на магия много много не ми се ровичка пак за да не прецакам нещо :redface
Фаровете са регулирани и сетят на пътя а не в небето. Процедурата е абсолютно същата но направена с машина както си трябва.
Някой да препоръча полиране и слагане на фолио на фаровете, че това е едно от следващите неща които ще трябва да се оправят. Вече имам една оферта така да се каже, но да помоля и за вашия ориентир.
nesb7
Регистриран на: Пет 22 апр 2022 13:41
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFFB 2011
Мнениеот nesb7 » Пон 02 май 2022 16:47
Привет мисля си за модела , който е на ръкохватката . Тоест като истинска . За камера си мисла за китаец . Оригиналната е много скъпа . А си мисля че китайчетата не са по лоши.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 02 май 2022 18:42
neo5
Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
Автомобил: Mercedes-Benz E200D 9 G-tronik
Двигател: 2017 Декември
Мнениеот neo5 » Пон 02 май 2022 20:04
DoH_KuXoT написа:
Къде го намери този ръждясал кораб Кихоте, да не е украински? :mhihi В този язовир риба има ли? :rolleyes
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 02 май 2022 22:29
Язовир "Студен кладенец" близо до Кърджали, кораба се казва "Галата"
neo5
Мнениеот neo5 » Пон 02 май 2022 23:02
DoH_KuXoT написа:Язовир "Студен кладенец" близо до Кърджали, кораба се казва "Галата"
Ахам, благодаря колега, много много вече не съм по риболова но си обичам язовирите, може някой път да мернеш жълт пасат там :biggrin
pink
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Вто 03 май 2022 11:10
nesb7 написа:Привет мисля си за модела , който е на ръкохватката . Тоест като истинска . За камера си мисла за китаец . Оригиналната е много скъпа . А си мисля че китайчетата не са по лоши.
Аз съм с Китайска в бутона за багажника и си работи коректно вече няколко години,монтажа е лесен и всичко си пасна идеално.
nesb7
Двигател: CFFB 2011
Мнениеот nesb7 » Вто 03 май 2022 14:27
Може ли малко информация от къде си я купи и щой я монтира .
pink
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Сря 04 май 2022 10:18
Моята я взех от Алиекспрес
BGN 36.52 29% Off | HD AHD 1080P 170 Degree Fisheye Lens Car Rear View Reverse Backup Trunk Handle Camera For VW Passat Golf Polo Jetta Audi A4 A6
https://a.aliexpress.com/_mPDWpse
Но беше 2019г. сега гледам има и други модели,които сигурно са по добри.Монтажа си правих аз,първоначално бях с Wi-Fi модул за безжична връзка между камерата и навигацията,но или модула нещо беше кофти или имаше друга причина,но се получаваше забавяне докато се свърже и минах на директна връзка с кабел,прекарването през маншона на багажника е малко изнервящо,но става,после го пуснах през тавана и излиза в предната дясна колонка и оттам в таблото.
На оригинална навигация ли ще я ползваш или на друго устройство?
nesb7
Двигател: CFFB 2011
Мнениеот nesb7 » Сря 04 май 2022 15:36
Да имам RNS510 и искам на него да монтирам. Ако може.
pink
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Сря 04 май 2022 19:15
Трябва някой от колегите да каже дали и как става с оригиналната,аз съм с Китайче с андроид (така взех колата)
IazNeZnam
Регистриран на: Съб 26 сеп 2020 23:43
Автомобил: Passat Alltrack B7
Двигател: 2_0 TDI 2012
Мнениеот IazNeZnam » Сря 04 май 2022 21:29
Здравейте колеги. Бих искал да попитам някой имал ли е проблем с щората на багажника - комби? Нещо е запекъл бутона явно и не мога да махна самата щора (така купих колата). Устройва ме и варианта да я разглобя и махна, но не знам как. Някакви съвети?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 12 май 2022 9:49
левия мигач е лед, десния отигиналния
