Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
pink
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
И аз днес сложих от тези по-високи тампони на задните пружини,на следващото по сериозно товарене ще стане ясно дали ще е налице ефектът който търсих.
Имам едно питане:някой обновявал ли си е версията на кормилната рейка и да е променял кодировките и ? Не става само с промяна на стойности,а с “наливане”на друг файл и в зависимост от файла,волана става по-мек или по-твърд ,то и сега има разлика в зависимост от скоростта ама си имало доста разлика.
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Двигател: CFGB
krasimir.rilski написа:ПП ако някой колега все пак е правил реглаж на фарове в сервиз, и сервиза знае какво прави моля да сподели къде, че май с мерките и теглилките по реглажа нямам нерви да се оправя, а и отделно като знам как го направих на магия много много не ми се ровичка пак за да не прецакам нещо
Фаровете са регулирани и сетят на пътя а не в небето. Процедурата е абсолютно същата но направена с машина както си трябва.
Някой да препоръча полиране и слагане на фолио на фаровете, че това е едно от следващите неща които ще трябва да се оправят. Вече имам една оферта така да се каже, но да помоля и за вашия ориентир.
nesb7
- Регистриран на: Пет 22 апр 2022 13:41
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFFB 2011
Привет мисля си за модела , който е на ръкохватката . Тоест като истинска . За камера си мисла за китаец . Оригиналната е много скъпа . А си мисля че китайчетата не са по лоши.
- neo5
- Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
- Автомобил: Mercedes-Benz E200D 9 G-tronik
- Двигател: 2017 Декември
DoH_KuXoT написа:
Къде го намери този ръждясал кораб Кихоте, да не е украински?
В този язовир риба има ли? Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Язовир "Студен кладенец" близо до Кърджали, кораба се казва "Галата"
- neo5
DoH_KuXoT написа:Язовир "Студен кладенец" близо до Кърджали, кораба се казва "Галата"
Ахам, благодаря колега, много много вече не съм по риболова но си обичам язовирите, може някой път да мернеш жълт пасат там
pink
- Двигател: CFFB
nesb7 написа:Привет мисля си за модела , който е на ръкохватката . Тоест като истинска . За камера си мисла за китаец . Оригиналната е много скъпа . А си мисля че китайчетата не са по лоши.
Аз съм с Китайска в бутона за багажника и си работи коректно вече няколко години,монтажа е лесен и всичко си пасна идеално.
nesb7
Може ли малко информация от къде си я купи и щой я монтира .
pink
- Двигател: CFFB
Моята я взех от Алиекспрес
BGN 36.52 29% Off | HD AHD 1080P 170 Degree Fisheye Lens Car Rear View Reverse Backup Trunk Handle Camera For VW Passat Golf Polo Jetta Audi A4 A6
https://a.aliexpress.com/_mPDWpse
Но беше 2019г. сега гледам има и други модели,които сигурно са по добри.Монтажа си правих аз,първоначално бях с Wi-Fi модул за безжична връзка между камерата и навигацията,но или модула нещо беше кофти или имаше друга причина,но се получаваше забавяне докато се свърже и минах на директна връзка с кабел,прекарването през маншона на багажника е малко изнервящо,но става,после го пуснах през тавана и излиза в предната дясна колонка и оттам в таблото.
На оригинална навигация ли ще я ползваш или на друго устройство?
nesb7
Да имам RNS510 и искам на него да монтирам. Ако може.
pink
- Двигател: CFFB
Трябва някой от колегите да каже дали и как става с оригиналната,аз съм с Китайче с андроид (така взех колата)
IazNeZnam
- Регистриран на: Съб 26 сеп 2020 23:43
- Автомобил: Passat Alltrack B7
- Двигател: 2_0 TDI 2012
Здравейте колеги. Бих искал да попитам някой имал ли е проблем с щората на багажника - комби? Нещо е запекъл бутона явно и не мога да махна самата щора (така купих колата). Устройва ме и варианта да я разглобя и махна, но не знам как. Някакви съвети?
Потребители, разглеждащи този форум: boob90 и 59 госта
